06.02.2018, 10:58 | #101 | |||
Der Golf R32
30.08.2018, 12:24 | #102 | |||
Отпишусь, пожалуй и я. Установил втулки в подрамник при замене передних и задних сайлентов в рычагах. Покатался пару недель, чтобы все "село по месту" и поехал на стенд. Мастер показал мне визуально, как мое переднее правое колесо смотрело на 1 градус, вместо положенных 5-10 минут внутрь Левое колесо, наоборот, смотрело наружу, но на 12 минут. Развал 42 минуты слева-справа
Руль стоит прямо. Задняя ось: развал 1 град 24 мин, 1 град 30 мин - даже не стали крутить, схождение - колеса наружу смотрели, подкрутили. ---------- Сообщение добавлено в 16:28 ---------- П.С. При раскидывании передней подвески подрамник был смещен в одну сторону, задние сайленты тоже были не по центру - короче там все как попало было из-за бОльшего диаметра отверстий. "Полная свобода действий". Развал из-за этого у меня на одном колесе был больше -60 минут, а на другом около -30 минут. Ну вот теперь все встало симметрично и красиво. Рогатые шайбы от щелчков вытащил из зазора "кузов - подрамник". Болты все новые, смазаны медной смазкой в лучших традициях дикого запада. Всем ПИС |
05.09.2018, 21:27 | #103 | |||
Das Auto - 1.6 Match
weter80, )
Плохая примета ехать ночью, в лес, в багажнике...
02.07.2019, 22:05 | #104 | |||
Das Auto - Golf V, 1.6 BSE 2006
Присоединяюсь к коллективу! Втулки делались из латуни, по чертежам выше, встали идеально! Все болты поменяны на новые с медной смазкой. заодно поменял все сайлентблоки, в подрамнике тоже.
На стенде развал в идеале, схождение поправили. Наслаждаюсь полнейшей тишиной и правильной работой подвески))) |
11.07.2019, 21:15 | #105 | ||||
Das Auto - vw tiguan
На стенде развал в идеале, схождение поправили. Наслаждаюсь полнейшей тишиной и правильной работой подвески))) Я пока не наслаждаюсь работой подвески, у меня на подрамнике сорвалась резьба при откручивании болта переднего С/Б, жду посылку из поднебесной для восстановления резьбы, а там м12шаг 1.5... Зато озадачился втулками и тут думаю что вполне хватит и шести штук вместо предлагаемых всеми двенадцати. И установить их между кузовом и подрамником, и между кронштейном заднего С/Б и кузовом, ну ведь вполне она ( втулка ) удержит подрамник от перемещения ... ? Может я чёт не понимаю, есть мнения? ---------- Сообщение добавлено в 23:17 ---------- Цитата:
Зато озадачился втулками и тут думаю что вполне хватит и шести штук вместо предлагаемых всеми двенадцати. И установить их между кузовом и подрамником, и между кронштейном заднего С/Б и кузовом, ну ведь вполне она ( втулка ) удержит подрамник от перемещения ... ? Может я чёт не понимаю, есть мнения? |
11.07.2019, 21:26 | #106 | ||||
Das Auto - golf
11.07.2019, 21:33 | #107 | |||
Опции темы | |
