Старый 08.08.2018, 17:25   #1
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
Важно Проблема: автомобиль пытается каждый раз себя закрыть...
Заметил такую особенность, что автомобиль при достижении 30 км в час, стал постоянно блокировать водительскую дверь. По началу думал меня глючит, но потом проследил аналогию срабатывания, при достижении 30 км/ч.
В блоке комфорта установлены всегда настройки "блокировка всех дверей при достижении 30 км/ч.
Проверил, настройки на месте.
Для чистоты эксперимента отключил эту ф-цию и сам заблокировал двери.
После 30км/ч ложного срабатывания не было.
Теперь вопрос: что это за хрень такая и как с ней бороться?
Тк каждый раз когда останавливаешься на светофоре к примеру и набираешь те самые 30 км/ч срабатывает замок двери водительской, это прям раздражает)
Последний раз редактировалось info222; 08.08.2018 в 17:30.
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 18:25   #2
info222, Залом проводки в гофре водительской двери .
Я - не ясновидящий , но в моем (аналогичном) случае причина была именно в заломах.
info222 (01.09.2018)
Старый 08.08.2018, 20:09   #3
Аватар для info222
Сообщение от Xander70 Посмотреть сообщение
как вариант, спасибо) а есть где почитать как лечить неисправность?
Старый 08.08.2018, 23:59   #4
Сообщение от info222 Посмотреть сообщение
как вариант
В том-то и дело , что как вариант. У Вас ( на шестом -другая гофра , чем в пятом и провода идут не на излом , а на скручивание. ) И владельцы пятаков даже ставят ( модернизируют ) гофры от шестых . Но!!!!! То , что Вы описали - это мой случай . И дело было в заломах проводов.
Старый 09.08.2018, 01:55   #5
Das Auto - Запорожец
Последний раз редактировалось jstyle911; 14.12.2021 в 21:28.
info222 (09.08.2018)
Старый 05.09.2018, 23:45   #6
Аватар для info222
Нашли причину. Нужно менять замок водительской двери. Износился.
jstyle911 (06.09.2018)
Старый 06.09.2018, 01:37   #7
Диагностику делали или методом исключения нашли?
Старый 06.09.2018, 09:30   #8
Аватар для info222
jstyle911, диагностика
Старый 17.01.2019, 17:38   #9
Совпадение или нет, но после замены аккумулятора на новый, перестало глючить автозапирание Пока понаблюдаю На ходу пока не проверял, машина на зимовке, но замок перестал закрываться сам, когда ему вздумается ))
Старый 17.01.2019, 18:36   #10
Сообщение от jstyle911 Посмотреть сообщение
А после замены аккумулятора не сбросились настройки закрывать двери при движении?
Старый 17.01.2019, 18:39   #11
Аватар для info222
я нашел причину. проблема в изношенном контакте в замке двери, помогает только замена замка
jstyle911 (17.01.2019)
Старый 17.01.2019, 18:43   #12
Включил, пока не глючат
У меня ошибок вообще никаких не показывает по замку Посмотрю как весной будет, если что, то тоже поменяю
Старый 07.02.2019, 13:05   #13
Вчера опять сама закрылась Весной буду менять замок
Они только механизм замка меняют? Сильно курочат машину )) ? И сколько примерно по деньгам это обошлось?
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
