Старый 05.09.2018, 10:11   #1
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
Восклицание 1.4 caxa дергания при тапке в пол от 2000 до 3000 об
Нужна помощь! Поменял почти все что возможно кроме тнвд. Пробег 130к.
Бензин 95/98 разницы нет.
Ощущается на передачах 3 4 5 6, чек ни разу не загорался. Компрессия ровная во всех цилиндрах.
Сразу к делу...
1. замена насоса в баке
2. замена фильтра тонкой очистки
3. замена свечей
4. замена катушек
5. промывка форсунок лавром
6. установлен ограничитель актуатора турбины
7. замена блока управления бензонасосом
В итоге эти манипуляции к решению проблемы не привели.
Вопрос простой) Что делать и как теперь жить)?
Ответ: актуатор турбины подклинивает в среднем положении.
Последний раз редактировалось info222; 06.09.2018 в 16:06.
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 11:25   #2
Das Auto - Highline 1.4TSI CAXA 2009 МКПП, климат, зимний+зеркала, биксенон, DiscoveryMedia, Revo stage1
Быть может умирает какая-то из форсунок. Номер цилиндра на котором пропуски диагностика точно должна показать. Если чека нет, диагностируем в движении.
Sergey_SVK вне форума   Ответить с цитированием
info222 (05.09.2018)
Старый 05.09.2018, 11:49   #3
Das Auto - Golf 6, CAXA, 2011
Были легкие подергивания(провалы) при разгоне на холодную. вылечилось заменой ТНВД.
Strannik_mm_777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 12:03   #4
Аватар для info222
Strannik_mm_777, спасмбо, но тут от т-ты не зависит.
---------- Сообщение добавлено в 12:04 ----------
Sergey_SVK, кто умеет такую диагностику делать?
Старый 05.09.2018, 19:36   #5
Мне в Москве в Ваг-Сервисе делали на Талалихина.
Добавлю. Одна форсунка стоит где-то 12 тыс. Реплики нет.
Старый 05.09.2018, 20:24   #6
Похоже на тнвд.
Старый 05.09.2018, 21:10   #7
Аватар для info222
всем спасибо! благо нашел оперативно адекватного и подкованного человека.
в итоге актуатор турбины подклинивает в среднем положении.
Sergey_SVK (05.09.2018), sheff (05.09.2018)
Старый 06.09.2018, 11:20   #8
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
6. установлен ограничитель актуатора турбины - не помогает? или не то установлено? напиши последующие действия...
willin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 15:47   #9
Аватар для info222
willin, в итоге актуатор турбины подклинивает в среднем положении.
Старый 06.09.2018, 16:04   #10
Das Auto - Jetta 6 1.4 tsi 150 л.с. мкпп
я год искал причину (на твин CTHA), только у меня проявлялось на 2500-3000 об и сильней всего на 4-й
забита вентиляция бака была (возможно гравитационый (как то так) клапан сдох), случайно наткнулся, продул компрессором, что то там вылетело в районе бака и после этого мотор начал работать нормально
Boorman вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
