Старый 08.05.2020, 14:57   #1
Das Auto - Vw Golf 6 1.6 BSE DSG
По умолчанию Волнообразный износ протектора. С чего начать?
Друзья, всем привет. Прошу помочь советом.
Недавно при смене резины на летнюю обнаружил волнообразный износ внутренней части протектора заднего левого колеса. Колесо прям как многоугольник выглядит. Пациент - Гольф 6 1.6 dsg. Пробег 180т.км.
О проблеме в подвеске меня предупреждал шиномонтажник ещё осенью. Тогда небольшой износ уже был. Грешил на амортизаторы. После этого, я загнал Гольфа на стенд диагностики подвески. Стенд показал остаточный ресурс амортизаторов 80%. Мастер посоветовал заменить сайлентблоки. А износ протектора больше был похож на грыжу.
Надо отметить, что достаточно давно у меня присутствует стук сзади при проезде кочек и я никак не могу найти, что стучит, как только мы машину не качали/вывешивали/крутили и т.п. Стук не глухой достаточно высокого тона, похож на стук стойки стабилизатора. Теперь все-таки похоже, что стук и износ связаны.
Было предположение, что стучит опора амортизатора.
В общем, искать причину придётся методом научного тыка, меняя постепенно детали подвески.
Посоветуйте, с чего начать замену? Что может дать такой износ? Бюджет в это трудное время ограничен. Сам хотел начать с опор амортизатора.
Daniel_Ocean вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2020, 15:45   #2
Стук или стойка или тяга стабилизации.
Старый 08.05.2020, 16:29   #3
Мне тоже кажется, что сайлентблоки не могут так стучать. А когда "умирает" амортизатор, он обязательно течёт, или нет? Мои все сухие.
Старый 08.05.2020, 17:08   #4
Сообщение от Daniel_Ocean Посмотреть сообщение
Стоит начать с ответа на вопрос-что делалось по подвеске за.....180 т.км?
Если ничего -это серьезный повод задуматься о ее замене с наиболее уставшей части(в вашем случае задней). Стойки,опоры,буферы(болты опор обязательно),далее наблюдайте
Последний раз редактировалось Малышев; 08.05.2020 в 17:14.
Старый 08.05.2020, 21:11   #5
Да. Ничего не делалось. Сход-развал только регулярно. Потому и начал с диагностики подвески на стенде. Износ стоек 20% получился.
Старый 09.05.2020, 08:29   #6
Аватар для Nash13
Сколько лет резине?фото износа можно? Удивляюсь как вы на одних стойках стабилизации столько выезжаете,я за 95 тыс.км. только задние уже по второму кругу начал менять,передние стабильно после 40 тыс стучать начинают.
Старый 09.05.2020, 10:21   #7
Не может за такой пробег быть такого износа на жестком немецком авто. И смысл регулярности сход-развала не совсем понятен(если в подвеске ничего не делалось). Да и жратва резины-явный признак того что с подвеской беда.
Последний раз редактировалось Малышев; 09.05.2020 в 10:23.
Старый 09.05.2020, 10:22   #8
Резине 3 года. Michelin Primacy 3. По фотке не понятно ничего.
Стойки стаба проверял, люфта нет.
А передние у меня ходят примерно по 60 тыс.
Но стойки стабилизатора, как я понимаю, не могут служить причиной такого износа.
Последний раз редактировалось Daniel_Ocean; 09.05.2020 в 10:36.
Старый 09.05.2020, 16:33   #9
Аватар для Nash13
Стойки стаба,да и сам стаб на износ резины мало влияет,если только вы боком каждый поворот не проходите. Резина выкрошиламь да и всё.может брак,может подделка.
Старый 09.05.2020, 22:04   #10
В общем, я сам потерялся в догадках. Начну, наверное, с опоры стойки. Там дальше ПОСМОТРЮ.
Единственное, что хотел бы для себя прояснить -
Если амортизатор перестаёт гасить колебания, т.е. тупо перестаёт работать, ОН ТЕЧЁТ ИЛИ НЕТ?
Старый 10.05.2020, 11:17   #11
Аватар для Vladimir.fin
Das Auto - Seat Altea XL 2,0TDI 4x4
менял у себя амы по кругу. были сухие. но спереди поднимались и опускались мизинцем. Задние были чуть лучше.
Vladimir.fin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2020, 12:27   #12
Не всегда, тк амортизаторы газо-масляные. Менял задние на 100т.км,передние на 120т.км. Были почти полностью отработавшими(заметное ухудшение ходовых качеств).Задние были изношены больше-раздвинутые штоки вообще не собирались назад,но потение (не подтек) было только на одном из всех. Мастер на сервисе , в качестве эксперимента задвигал его кувалдой Состояние задних опор и болтов чесно говоря удивило -как будто соляной кислотой поливали.
На предыдущей Джетте было все тоже самое ,но началось примерно с 120 т.км,когда лопнули задние пружины.
Последний раз редактировалось Малышев; 10.05.2020 в 12:38.
Старый 10.05.2020, 17:40   #13
Спасибо всем за советы. Буду разбирать потихоньку и смотреть!
ВСЕХ С ПРОШЕДШИМИ!!!
Старый 27.05.2020, 14:06   #14
Аватар для ru-bashka
Das Auto - Golf Match 1.4, 2012г. DSG7, калина 11184 люкс 2008г.
у меня в прошлом году съело правое переднее колесо, проблема оказалась в сайлентблоке, после замены стало ок.
---------- Сообщение добавлено в 16:07 ----------
---------- Сообщение добавлено в 16:08 ----------
golf match 1.4 DSG7, и куча прибамбасов. изготовлен 07.09.12 получил 15.10.12
ru-bashka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 21:42   #15
Радость
Сообщение от ru-bashka Посмотреть сообщение
А каком из 16-ти..(если не секрет)?
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
