Старый 20.12.2013, 12:38   #201
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
alex_xid, можно сделать- купить часть фары ( то есть фонаря от гольфа с правым рулем. Все будет по фен шую. И два задних фонаря при движении задним ходом Вам гарантированны
Последний раз редактировалось Graf007; 20.12.2013 в 12:49.
Enjoy the silence
Старый 20.12.2013, 12:46   #202
Graf007, фонарь
Graf007 (20.12.2013)
Старый 20.12.2013, 12:51   #203
Аватар для Graf007
sheff, исправил, но косяк свой оставил специально))
Enjoy the silence
Старый 20.12.2013, 13:06   #204
Аватар для alarm68
Сообщение от alex_xid Посмотреть сообщение
Правда теперь надо что-то с задним ходом сделать (кроме того что помыть фонари).
Возможно ли сделать чтобы на обоих фарах горел задний ход? Птф задняя не на столько нужна. Или какую лампу помощнее можно в эту поставить?
Ничего не надо делать с задними ПТФ, а надо просто установить камеру, и тогда можно будет спокойно ездить задним ходом даже ночью. Освещения штатной лампы заднего хода для камеры достаточно.
Существуют в природе также ксеноновые лампы заднего хода в нужном нам цоколе, но я их не видел в продаже уже года два.
Лучшее враг хорошего
Старый 20.12.2013, 15:08   #205
Аватар для alex_xid
Извините что не по теме.
alex_xid, Не, колхоз с птф не моя тема. Тут я умываю руки.
Кодировать-перекодировать смысла нет.
Да нет. Вопрос в том наверно скорее, как обстоят дела с задним ходом у диодных фонарей. А то задумываюсь о приобретении, но боюсь как бы там хуже не было.
---------- Сообщение добавлено в 15:12 ----------
Сообщение от alarm68 Посмотреть сообщение
Не ксенон в задний это жесть. Точно нет.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen..._mk6/alex-xid/ -скоро преображение.
alex_xid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 20:33   #206
Das Auto - танк
Все настроил , все работает кроме ДХО и габаритов - в режиме теста с Васи включаются , а так ни в какую , где они кодируются?
09 Блок запрограммирован так:
17- байт
18-й байт
Так вот, если в 18 байте устанавливаю 04 GOLF GTI другие страны - все начинает работать как положено спереди и ДХО и габариты, НО задние габариты внутри горят как обычно, а наружные еле-еле (сзади стоят обычные фонари) Кто подскажет по правильной кодировке этого байта? (18-го)
Где нати код 40 или 42 как пишут некоторые немогу понять...
Последний раз редактировалось haski; 21.12.2013 в 22:51.
haski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 12:33   #207
Das Auto - танк
Обратился к опытному товарищу, он сказал действительно надо прописать "40", но не прописывается - потом сказал сейчас сделаем это "в наглую" и все заработало - принимайте в ряды еще одного "правильного" ксенонщика :) , ну и спасибо всем кто помог.
Старый 22.12.2013, 12:50   #208
haski, В широком коде, вместо 02 пишите 40.
Старый 22.12.2013, 17:23   #209
Аватар для Figoro
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6 BSE '2012 м.г.
кто подскажет номера уплотнителей проводов и заглушек в корпуса контактов 1J0 973 835 и 1J0 973 737?!
Figoro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 18:23   #210
Аватар для Figoro
Есть несколько уплотнителей проводов:
Для провода 2.5 мм
357 972 741 B 5.6x7.8
357 972 742 B 9.0x7.8
Для провода 1.0 мм:
357 972 740 F 3.9x7.8
357 972 741 5.6x7.8
357 972 742 9.0x7.8
А также заглушки:
357 972 840 3.9x7.8
357 972 841 5.6x7.8
357 972 842 9.0x7.8
Какие из них нужны для этик корпусов контактов?
Старый 22.12.2013, 18:51   #211
Аватар для venom
Figoro, в зависисмости от типа сечения проводов, которые будут Вами использоваться, будут меняться номера заглушек для штекоров. в 10 пиновом все отверстия под пины одинаковые, т. сказать большие, а в 14 пиновом штекере - 1-4, 10-14 - маленькие, как в разъеме штекера блока ABS (ESP), а с 5 по 10 - такие же, как и в 10 пиновом штекере. Ссылки на тип уплотнителя в зависимости от сечения провода Cartman прикрепил в первом сообщении. Ознакомтесь. :D
P/S/
Видя в руках эти уплотнители, могу сказать, что для 1-4,10-14 пина лучше взять за основу 3B0 972 742 C, а по нему, в зависимости от сечения подобрать нужный.
Последний раз редактировалось venom; 22.12.2013 в 19:05.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 22.12.2013, 19:47   #212
Аватар для Figoro
venom, так я в сообщении выше указывал сечение проводов. 1.0 мм, 2.5 мм. для каждого сечения есть уплотнители и заглушки разной длины. А вот какой именно длины (3.9, 5.6, 9.0)-это уже вопрос
Старый 22.12.2013, 21:46   #213
Аватар для venom
Сообщение от Figoro Посмотреть сообщение
Лично я, склоняюсь к 9 мм
Старый 22.12.2013, 23:22   #214
Аватар для Figoro
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
Думаю, что уплотнители проводов скорее всего 9 мм, а вот заглушки могут быть короче
Старый 23.12.2013, 15:00   #215
Аватар для venom
бери все одной длины, и не парься. глубина отверстий для всех 14 пинов одинаковая.
Старый 07.01.2014, 23:19   #216
Das Auto - Golf6 1.2 tsi (85) 2012
Ребят подскажите если установить фары без блока управление адаптивным светом ASF и без блока управления фарой, при подключении уйдут ли фары в аварийный режим и линзы опустятся в низ, можно ли будет их отрегулировать вручную?!
vr1razor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 00:27   #217
Аватар для Lehin979
Das Auto - Volkswagen Golf 7 1.4 TSI, 2014
В аварийный режим фары не встанут, линзы в низ не опустяться, отрегулировать свет фар вручную, возможно.
Последний раз редактировалось Lehin979; 08.01.2014 в 00:40.
Lehin979 вне форума   Ответить с цитированием
vr1razor (08.01.2014)
Старый 12.01.2014, 12:33   #218
Аватар для alex_xid
Помогите. После замены фар не удалось убрать ошибку по дальнему свету. Вторая попытка ни к чему не привела. 29 байт подправлен по рецепту Lenin979. Но ошибка по дальнему так и не пропадает.
Последний раз редактировалось alex_xid; 12.01.2014 в 12:39.
Старый 12.01.2014, 12:56   #219
Аватар для venom
Лучше скрины 9 блока выложить, так яснее будет, и советы будут по существу
Старый 12.01.2014, 13:04   #220
Аватар для alex_xid
Да еслиб сделал. Что то не догадался.
А подскажите в Москве кто нибудь китайскими шнурками торгует, а то не охота каждый раз по мелочам дергать людей хочется свой приобрести, а жаба на Васю не даёт раскошелиться.
http://dx.com/ru/p/jtron-090035-can-...l-black-232902 вот такой подойдет?
Последний раз редактировалось alex_xid; 12.01.2014 в 13:42.
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
