Старый 02.04.2021, 07:25   #1461
Аватар для LED
Das Auto - Немецкая автомашина... три
Здравствуйте!
На Гольфе, при движении задним ходом, правое боковое зеркало немножко поворачивается вниз. Очень удобно!
А как можно так же сделать на Пассате? Шнурок имеется.
Заранее спасибо и много плюсов к карме того, кто подскажет куда и как.))
Понять, простить и... пропустить!
LED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2021, 08:25   #1462
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Сообщение от LED Посмотреть сообщение
не так все просто! Для этого необходимо иметь зеркало с памятью. Вроде так.
LED (06.04.2021)
Старый 11.08.2021, 13:17   #1463
Das Auto - VW Golf 7
Важно
Ребят, привет.
Прошу помочь знающих.
На G7 постоянно крутит вентилятор охлаждения, даже когда кондиционер выключен и вот какая то вторая ошибка. Помогите пожалуйста разобраться.
Просканировал Васей, выдает вот это:
Лог 1 с Васи:
Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) Файл QML:| 5G0-907-044.clb
Номер детали ПО: 5G0 907 044 AA АО: 5G0 907 044 AA
Компонент: Climatronic H02 0705
Ревизия: 00001K06
Кодировка: 00020004200100011005000000101000
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ODX: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.odx
Блок управления приточного вентилятора (пер.):
Geber fur Kaltemitteldruck/Kaltemitteltemperatur:
Датчик загрязнения воздуха:
1 неисправность:
1048836 - Уменьшение оборотов вентилятора системой рег. энергопотребления
B10CE 00 [008] - -
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 17
Индекс забывания: 72
Пробег: 203074 km
Дата: 2021.07.26
Время: 09:57:41
Напряжение клеммы 30: 13.1 V
Статус входного(-ых) сигнала(-ов) CAN-Режим транспортировки: вкл.
Статус входного(-ых) сигнала(-ов) CAN-Режим измерения тока покоя: выкл.
Статус входного(-ых) сигнала(-ов) CAN-Очиститель ветрового стекла: выкл.
Статус входного(-ых) сигнала(-ов) CAN-Система регулирования энергопотребления: уровень отключения: Уровень отключения 0
Статус входного(-ых) сигнала(-ов) CAN-Стеклоочиститель/омыватель: выкл.
Статус входного(-ых) сигнала(-ов) CAN-обогр. задн. ст.: ф. вел.: выкл.
Статус входного(-ых) сигнала(-ов) CAN-Фонари заднего хода: выкл.
Статус входного(-ых) сигнала(-ов) CAN-обогр. ветр. ст.: ф. вел.: выкл.
Лог 2 с Васи:
2838 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
P0087 00 [036] - -
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 203414 km
Дата: 2021.07.29
Время: 16:06:37
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1081.50 /min
Нормированное значение нагрузки: 58.8 %
Скорость автомобиля: 16 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 97 °C
Температура воздуха на впуске: 58 °C
Атмосферное давление: 980 mbar
Напряжение клеммы 30: 13.970 V
Индекс забывания по OBD: 40
Массовый расход через дроссельную заслонку: 33.6 kg/h
Среднее время впрыска: 1.937 ms
Режим работы двигателя: Полная нагрузка
Режим работы двигателя-Test_Program_Channel 87: 7
AV2NGARD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2021, 06:55   #1464
AV2NGARD, предположу: при обнаружении датчиком загрязнения воздуха наличие "гадости" закрывается заслонка рециркуляции воздуха, чтобы исключить попадание грязного воздуха в салон. В этом случае по этому алгоритму обязательно включается кондиционер. По крайней мере, в мануале к гольф-6 алгоритм такой. Тут думаю аналогично. Соответственно, нужно менять неисправный датчик загрязнения воздуха, т.к. он дает команду
Старый 23.08.2021, 16:15   #1465
Das Auto - Golf VI DSG (DQ200) TDI 1.6 (2009)
Сообщение от ChihPuh Посмотреть сообщение
Есть вот такие ошибки
1836-Not selecktaibl
6298-Clutch 1 Clearance too small
Что скажите?
Аналогичные ошибки. В чём была причина?
stardust1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2021, 11:15   #1466
Аватар для DolinEA
Не знаю в эту тему вопрос или нет.
Скажите, какой шнурок и программа нужны для Jetta V 2010 года? Есть китайский шнур 12-12, но он работает как-то странно, не все блоки открывает. Я грешу на то, что потерял от него диск с софтом, и программа, которую я скачал из интернета к нему тупо не подходит.
На авито полно объявлений со шнурками 21.х и 19.х, я так понимаю они подойдут к моей машине?
Основная задача - просмотр логов и ошибок всех блоков.
Старый 16.09.2021, 10:19   #1467
Аватар для DolinEA
По умолчанию Ошибка 02391
Еще подскажите по ошибке 02391 в блоке центральной электроники.
Все предохранители целые.
Текст ошибки:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 5K0 937 086 C HW: 5K0 937 086 C
Component and/or Version: BCM PQ35 M 011 0028
Software Coding: 00000A3A983FE3E040080080740081240378088873208D605C C000000000
Work Shop Code: WSC 00066 123 12345
VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
02391 - Terminal 30 Reference
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 90
Mileage: 238833 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 17:25:44
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Ссылка на ошибку на Wiki на сайте Ross-Tech:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02391
Предлагают проверить предохранитель в подкапотном пространстве и проводку. С предохранителем (этим и всеми другими) все хорошо. Я даже снимал блок, смотрел дорожки и ножки, там все отлично.
Получается остается вопрос по проводке, нужно прозванивать. Как найти куда идут провода, что звонить?
Согласно базе знаний Ross-tech виновник - предохранитель F16 подкапотном пространстве.
По схеме для он отвечает за:
Список ламп:
Лампа переднего правого указателя поворота
Лампа заднего правого указателя поворота
Лампа переднего правого габаритного огня
Лампа правого заднего габаритного огня
Лампа правого стоп-сигнала
Лампа правого фонаря заднего хода
Лампа правой фары ближнего света
Лампа правой фары дальнего света
Лампа правой противотуманной фары
То есть различные лампы на правой стороне авто. Но они все работают исправно и ошибок по ним нет.
1.Будет ли тол если попробовать последовательно отключать разъемы ламп и смотреть ошибки?
2. Можете подсказать схему клеммы 30? Как я понимаю клемма 30 это постоянный + на АКБ?
Последний раз редактировалось DolinEA; 16.09.2021 в 13:56.
Старый 04.10.2021, 09:30   #1468
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Сообщение от DolinEA Посмотреть сообщение
Да, подойдут.
Старый 27.10.2021, 12:29   #1469
Аватар для DolinEA
Купил на али шнурок 20.4, но он не работает, нет подключения к автомобилю.
При подключении только к ноутбуку интерфейс находит, но показывает, то не подключено к автомобилю.
При подключении к шнурка к авто и ноутбуку пишет "Интерфейс не найден".
Тип файла: jpg 0001_Версия_ПО.jpg (127.8 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 0002_Ошибка.jpg (242.6 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 0003_Без подключения_к_авто.jpg (141.4 Кб, 6 просмотров)
Старый 09.01.2022, 16:15   #1470
Das Auto - VW Jetta 2008, 1,6 BSE МКП
Golf 5 bse АКПП в 1 блоке такая вот картина на прогретом двигателе.
Раньше туда не заглядывал даже... При этом есть проблемы с работой ДВС и АКПП (могут на холодную включаться вентиляторы, АКПП уходит в блокировку и авто не едет). Менялся датчик температуры ОЖ, проблема осталась. Куда смотреть, есть у кого мысли?
Отправлено с моего M2102J20SG через Tapatalk
Гораздо легче найти ошибку, нежели истину. (с)Гёте
Константин84 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
