Старый 17.04.2017, 20:18   #4601
Аватар для karlson13
Das Auto - VW Golf 7
Я про масло двигателя :)
Или вам масло в КПП меняли?
с двиглом ничего не делали
меняли сцепление и маховик, вот я и спрашивал они масло новое налили или старое которое было в моей коробке? Заметил краем глаза на накладной стоит слить/залить, а пункта про масло не видел)))
Последний раз редактировалось karlson13; 18.04.2017 в 08:12.
karlson13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 20:25   #4602
karlson13, од не заливает повторно масло.
Старый 17.04.2017, 21:57   #4603
Аватар для brewer
Сообщение от karlson13 Посмотреть сообщение
меняли сцепление и мехатроник, вот я и спрашивал они масло новое налили или старое которое было в моей коробке? Заметил краем глаза на накладной стоит слить/залить, а пункта про масло не видел)))
Когда меняли мехатроник у меня написали так:
vw1.pdf
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 18.04.2017, 08:14   #4604
Вложение 116490
маховик меняли, я в запаре ошибся. Но правда до этого, примерно 5000 км назад меняли и мехатроник и тогда масло меняли. А сейчас не увидел этой позиции.
Старый 18.04.2017, 18:28   #4605
Das Auto - Golf 7 2013
А у меня тоже вопрос назрел. Вот в режиме д коробка и разгоняется и тормозит абсолютно плавно и без рывков (не считая проблем с ямами на дорогах), а вот в с разгон нормально, но тормозит пинками. Это особенность моей коробки или общая тенденция?
Такие же симптомы уже надоело. 2 раза мехатроник, один раз сцепление, сколько можно ее пилить
Anegka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 18:34   #4606
Das Auto - Octavia A7,2013
Skodovodoff, мне вот просто интересно. Ты борец за идею или тебе фгр реально доплачивает за просветительскую работу среди населения?)
П. С. Тоже считаю, что пример с чайником был удачным.
Считай,что борец за идею ( идею,что эта кпп очень даже хорошая и тот брак ,который кому-то где-то попал устраняют по гарантии и кпп продолжает дальше работать)
А насчёт проплат от фгр - подобное всегда улыбает. Такие комменты всегда можно увидеть в тех обсуждениях,где сталкиваются явные противники этих кпп и те кто ей довольны и не один год ездят ( так же как на той же мкпп люди ездят или на какой либо другой кпп).
Skodovodoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 18:35   #4607
Ребят другой вопрос. Есть такие варианты после того как коробка умирает многие на 2 литровых двигателях меняют коробку на dq500, чисто теоретически можно подобное провернуть с 1,4
Старый 18.04.2017, 18:41   #4608
думаю дуют почти все, у моего знакомого такой же гольф только 144 л.с., попал также на маховик и сцепление, только на 170 т.км.
170т.км для сцепления даже на мкпп тем более в пробках это нормальный результат.
Кто сказал ,что этот узел вечный??
Вот поломка на малом пробеге - это брак. Это лечат бесплатно и по гарантии.
протер конечно, смотрю, сухо пока. Приемщик на выдаче сказал что это пятно антифриза запекшегося, мол помпа подтекает надо менять, а я потом рукой мацнул, а это масло, вообще на антифриз не похоже развод, вот и подумал получается такое масло чернючее они мне заливали, старое какое то?!
Чтоб не гадать надо присутствовать в ремзоне при работах. Народ присутствует и при заменах сцепления и мехатрона и многие делают фотоотчёты и т.п.
При этом будет виден весь процесс от а до я.
А без этого - одни догадки...
---------- Сообщение добавлено в 18:54 ----------
В середине 2015, когда я менял сцепу, что-то не заметил огромного выбора защит с вентиляцией.
Если ты про штатные композитные - возможно..
А насчёт не оригинальных стальных - ты ошибаешься.
Это какие?
...мож пропустил: я чуть выше ссылочку давал познавательную http://www.octavia-club.ru/f/A7/2719...459#post859876 - там ответы на многие вопросы ( в том числе и в той теме).
Если интересно - поизучай ( в том числе и выводы графиков).
Моя версия о перегреве коробки из-за глухой защиты лично для меня была доказана тем, что после замены композита на пыльник передачи стали переключаться плавно и без рывков. При этом вибрация с первой на вторую осталась (сцепа была уже убита последствиями перегрева механически), и вылечилась заменой сцепы по гарантии. Вибрация началась с пробега где-то 20 ткм, замена сцепы случилась на пробеге 43 ткм.
С тобой согласен - обдув этой кпп должен быть.
Но ездить с пыльником по нашим дорогам НЕ безопасно.
Есть защиты ( почему сразу оригинал из композита?) с необходимыми отвестиями - выбор большой.
---------- Сообщение добавлено в 19:02 ----------
Сообщение от Anegka Посмотреть сообщение
Два раза мехатроник ?? 0_о
Это на каких пробегах?
Нуодин раз ладно - брак.Бывает.
Но потом то что? Криворукие в ОД или опять брак? Если второе ...мож карму почистить надо))
Два раза брак вытащить -это нужно мощным внутренним магнитом обладать. Такое редкость...
Последний раз редактировалось Skodovodoff; 18.04.2017 в 18:44.
Старый 18.04.2017, 19:22   #4609
Чисто теоретически можно, а на практике слишком много геморно, мне кажется.
---------- Сообщение добавлено в 21:26 ----------
Сообщение от Skodovodoff Посмотреть сообщение
Не надо передергивать. Явные противники и явные сторонники были и раньше, но никто из них так не давил. Шли просто общие рассуждения о жизни и смерти КПП.
Меня коробка устраивает. Пока работает)))
Старый 19.04.2017, 08:31   #4610
Ссылка:
http://www.zr.ru/content/articles/90...rka-zr-nagruz/
Робот на Весте другой, проблемы те же, причина та же - перегрев.
В другой заметке по зарулёвой Весте прочитал, что сцепу на роботе по гарантии на 20 ткм заменили- всё совпадает =))
Охлаждение, охлаждение, и ещё раз охлаждение...
---------- Сообщение добавлено в 10:38 ----------
https://m.zr.ru/content/articles/902...rka-zr-25-000/
Нейтраль на светофорах =)))
Как это знакомо гольфо/сеато/октавоводам =)
Старый 19.04.2017, 08:45   #4611
Сейчас на новых тигуанах идёт связка 1.4 + dsg6(dq250).
А вот ссылка о том,как происходит замена dsg7 на dsg6 .
Агрегатировать 1.4 с dq500 вряд ли стоящая затея - велики насосные потери ( эту кп ставят только с высокомомпнтными дизелями или мощными/моментными бензинами до 600Нм)
---------- Сообщение добавлено в 08:55 ----------
Когда нет в этом опыта и знаний - будет геморно.
А если есть - народ меняет на dq200 ( ссылка выше).
Сообщение от kiri_l
Я на тебя давлю )) Прости,пожалуйсто ))
Рассуждения о жизни и смерти продолжаются и дальше, просто я добавил ссылочек на познавательные "заметки" о том,что нет никакой мистики в смерти того или иного узла этой кпп,как выставляют это некоторые противники.
Сообщение от kiri_l
О,меня она тоже абсолютно устраивает. Ловлю только кайф от вождения вот уже 4-й год
( даже на мкпп такого не было, а до этого катал исключительно авто с мкпп).
Последний раз редактировалось Skodovodoff; 19.04.2017 в 09:29.
Старый 19.04.2017, 09:17   #4612
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Разве? Тут вроде никто этой бессмысленной фигней не занимается...
mif5621 (19.04.2017)
Старый 19.04.2017, 09:58   #4613
Старый 19.04.2017, 10:01   #4614
Мне недавно брат доказывал, что надо ставить на нейтраль!!1 На тормоза держать коробку плохо и вредно
---------- Сообщение добавлено в 12:06 ----------
Мне дсг тоже нравится больше мкпп и особенно больше тупого вариатора на асх.
Но вот с номерами коробок тебя что-то плющит. Ссылка на замену дсг7 на дсг6, а потом внезапно оказывается, что есть профи с какими-то знаниями, которые ставят dq200. Тебе так не терпелось поделиться? Извини, по ссылке не пойду, не хочу ещё и в эти дебри лезть, можно ли коротенькую выжимку по объёму работ и итоговой цене переделки?
П. С. Все-таки глянул запись, это ж д2, а не очередной форум с тучей спама. Как и думал, с номерами коробок ты налажал, а уж по тексту там вообще все круто, начиная с того, что обычная дсг6 не подошла и они искали хитрый вариант, заканчивая хитрыми манипуляциями с кодировками, которые до конца всех проблем не решили, что видно в конце записи. И ценника нет. Так что да, ты прав, это ничуть не геморойно
Последний раз редактировалось kiri_l; 19.04.2017 в 10:12.
Старый 19.04.2017, 10:07   #4615
А я разве написал "занимается"?
Я имел ввиду, что гольфоводы об этом знают, а некоторые, возможно, и применяют.
Старый 19.04.2017, 10:53   #4616
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Знают чего? И кто это применяет?
Давно уже все разжёвано.
Применяют скорее всего те, кто насмотрелся на ютубе всяких автоблоггеров со своими "советами"...
Старый 19.04.2017, 11:56   #4617
Аватар для Navigobear
Жизнь и смерть DSG...
Отличное название для этой темы было бы...
Вот все таки было бы интересно насколько штатная защита вредит DSG.
Риски езды без защиты (с пыльником) я представляю. А вот количество негатива со штатной защитой - нет.
Кстати поверхностным поиском не нашел для Г7 защиты с дырками вообще. А хотелось бы не просто дырки, а в нужных местах и нужной формы. Не утверждаю, что такой защиты нет или ее трудно найти, но вот прям таки в контекстной рекламе она в руки не лезет.
Старый 19.04.2017, 12:32   #4618
Предложи модератору сменить название)
А по защите - это все происки тех, кто занимается ремонтом коробок
Старый 19.04.2017, 12:35   #4619
Если светофор не стандартный,а например на жд переезде и т п. - перевод в нейтраль избавит от необходимости держать ногу на тормозе для обеспечения расжатого сцепления ( при обязательном ХХ).
Так что смысл в нейтрали есть ровно там,гле это обозначено в Инструкции.
А каждый перекрёсток на 16 секунд ,естессно, не надо туда тыркать.
Старый 19.04.2017, 12:51   #4620
на гольфе - автохолд делает такое удержание ненужным.
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
