Старый 21.08.2011, 21:23   #21
Аватар для АК-47
Сообщение от kislii Посмотреть сообщение
19 мм это толщина всего тормозного диска? я правильно понимаю ?
Тормозной диск новый имеет 22 мм толщину,после износа диска появляется кромка,так вот толщина рабочей поверхности(там где юзают колодки)не должна быть менее 19 мм,ЭЛЬЗА говорит,что уже при 19 мм их надо менять.И если у вас диски бьют,то проточка может не вывести диск в этот размер,имейте в виду.
Старый 21.08.2011, 22:02   #22
Аватар для anstar
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
Не всегда годится такой совет,если толщина диска (рабочей поверхности)менее 19 мм,то диски под замену.И если после проточки они тоже будут менее 19 мм,то тоже под замену.
не, ну я то и не сомневался, что если точить нечего, то под замену. просто не написал )))
ЗЫ. у моего товарища подобное было. один диск кривой, второй сточен на конус. после проточки бить руль перестало
Старый 22.08.2011, 19:35   #23
Das Auto - Golf 5 1.6 2008г
Проверил сегодня балансировку, все в норме. Как бы не хотелось, скорее всего тормозные диски. Буду искать хрень, чтобы померить биение диска, и будем или точить, или новые. Где я их мог попалить так сильно , что увело?
kislii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 20:48   #24
Аватар для anstar
как правило, после интенсивного торможения заехать в лужу... это в теории, а там х.з. ))
Старый 22.08.2011, 21:30   #25
Нашёл в ЕТКЕ детальку,ту что отломилась.Вот фото. Только ЕТКА пишет нет номера детали.Схема 971-32 деталь 37. Что это такое и с чем его едят?
Тип файла: jpg скрин.jpg (49.7 Кб, 40 просмотров)
Старый 22.08.2011, 22:28   #26
Аватар для zis83
Das Auto - vw. Plus bse. 2006
Дружище у меня тоже такаеже херня отломилось. Это деталь прикручена к двигателю, только не могу вспомнить толь между двигалелем и коропкой или между гвигателем и кондеем. Не чего страшного уже два три года так ездию.
---------- Сообщение добавлено в 22:31 ----------
А диски тормазные я на два года поменял, можно сказать подарок зделал. Но это все от биение при тормажении. После этого как бабулька отшептала.
zis83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 19:29   #27
Аватар для ccmakarov
Das Auto - Golf VI 1.4 tsi
Вопрос Нашел деталь , что это
Всем привет , делал уборку в машине и нашел на заднем коврике вот такую деталь (см.фото) , так и не нашел откуда она выпала , может быть Вы подскажете . Код внутри детали ==> 5MO035345
ccmakarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 19:31   #28
Аватар для olegkash
заглушка
Старый 19.12.2011, 19:32   #29
Сообщение от olegkash Посмотреть сообщение
заглушка
в каком месте она стоит ?
Старый 19.12.2011, 19:33   #30
Аватар для olegkash
а вам дополнительно ничего не устанавливали?
Старый 19.12.2011, 19:35   #31
нет .
Старый 19.12.2011, 19:36   #32
Аватар для olegkash
Старый 19.12.2011, 19:37   #33
Das Auto - Пешеход
5MO035345 вместо О должен быть 0 (ноль)!!! Тогда можно пробить где стоит!!! http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=9
Rudman вне форума   Ответить с цитированием
ccmakarov (19.12.2011)
Старый 19.12.2011, 20:04   #34
Аватар для DimaS
palemin, похожа на заглушку перед рычагом передач( там где кнопка отключения ASR/ESP) либо еще похоже на заглушку в подлокотнике места AUX
Старый 19.12.2011, 20:09   #35
Das Auto - Пешеход
Здесь уже ответ прозвучал!!! http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=9
Старый 19.12.2011, 23:22   #36
Das Auto - уже не VW GOLF6 2012г.в.
palemin, А эта заглушка не от салазок сиденья?
GEMI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 23:24   #37
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
GEMI,
Сообщение от Rudman Посмотреть сообщение
Старый 07.01.2012, 23:54   #38
Das Auto - Golf Plus 1,4TSI DSG
Вопрос Что за деталь?
Обнаружил ее в кармане водительской двери. Дилеров Фольксвагена в моем городе нет, поэтому решил спросить здесь.
heryvim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 00:36   #39
Похоже на заглушку салазок сиденья.
Старый 08.01.2012, 01:53   #40
здесь тебе помогут
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
