Старый 09.05.2018, 11:01   #201
Сообщение от AnestetiX Посмотреть сообщение
А почему тогда ошибка p0117 ?
это может быть связано с его неисправностью, нужно смотреть показания в ваг ком от него и проверять на их адекватность реальной температуре. начинать от холодного старта и по всему диапазону до полного прогрева.
ещё раз проверить предохранители на акб, все разъёмы от вентиляторов.
я вообще бы выяснил, перегревается ли двигатель в этот момент, как работает термостат, открывает ли большой круг.
Старый 09.05.2018, 11:28   #202
Das Auto - VW Golf 4 1.4 16v AXP 2001
Когда температура за 90,пощупал патрубки,оба горячие,но всё же нижний немного холоднее верхнего.
AnestetiX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 11:32   #203
а как вы определили, что температура за 90? по стрелке на панели этого сделать точно не возможно, она показывает норму\не норму, но при реальных 80 на ней уже 90 и при 97 на ней всё те же 90 то есть норма.
AnestetiX (09.05.2018)
Старый 09.05.2018, 11:35   #204
Этого не знал..Да по приборке.[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 12:41 ----------
---------- Сообщение добавлено в 12:42 ----------
Теперь переживаю,не перегрел ли я двигатель ?
Последний раз редактировалось AnestetiX; 09.05.2018 в 11:42.
Старый 09.05.2018, 12:03   #205
надо не переживать, а просто поэтапно проверить всё и сделать нормальную диагностику. с датчика температуры ож в корпусе термостата идут показания по двум каналам.
точные- на блок управления двигателем
не точные- на стрелку панели.
и когда делаете описание проблемы, то старайтесь изначально указывать подробно такие вещи, как замену вентилятора и что, где и как проверялось, это может облегчить понимание проблемы и сузить круг поиска неисправностей.
Старый 09.05.2018, 12:07   #206
Про замену вентилятора и новые симптомы я написал в сообщении сегодня утром,его удалили.
Старый 09.05.2018, 12:14   #207
Das Auto - Vw golf4,1.6 bcb,2004
Привет всем, golf IV,1.6BCB, появились надписи на панели приборов,gaz scarico oficina,mot.guasto oficina, сделал диагностику ничего не показывает,поднялась давление в поршень 16,помогите исправить
Denys rotari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 12:29   #208
Denys rotari, что это, итальянский язык на панели приборов? машина из италии вероятно. поменяйте в кодировке панели на английский, или немецкий, чтобы удобней было. хотя какая разница, если пользоваться переводчиком.
а по поводу:
Сообщение от Denys rotari Посмотреть сообщение
написано вроде русскими буквами, но вот понять так же трудно как и итальянский
компрессия в цилиндрах завышенная? это может быть связано с большим количеством кокса в камере сгорания и попаданием масла в цилиндры.
как правило приводит к детонации и повышенному износу двигателя.
Старый 23.06.2018, 16:24   #209
Das Auto - гольф4, Aus, 2000
Добрый день.Не знаю в какую тему писать,но напишу тут...
хотел бы поинтересоваться по показаниям датчиков своего авто...Тестировал прибором elm327
Замеры делал на прогретом двигателе,на холостых:
РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧ.НАГРУЗКИ НА ДВИГ: 1.96%
КРАТКОВРЕМЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ-БЛОК1: 1.56%
ДОЛГОВРЕМЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ-БЛОК1: -53.13%
ДАВЛЕНИЕ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ(АБСОЛЮТНОЕ) 27Kpa
УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ: 9гр (варьируется от 5 до 14)
ТЕМПЕРАТУРА ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА 42гр
ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ: 3%
ДАТЧИК КИСЛОРОДА 2 бЛОК1 НАПРЯЖЕНИЕ: 0.72V
ДАТЧИК КИСЛОРОДА 2 БЛОК1 КРАТКОСРОЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ 0%
МОМЕНТАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ(от расхода топлива) 2.17hp
Больше меня заинтересовала долговременная коррекция -53. Насколько это правильно??? И хотелось бы комментарий по другим параметров....
Машина в общем работает нормально,но в последнее время увеличился расход топлива,и на 95 бензине стала туповато тянуть....на 98-100 отлично едет..
Сергей3131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 14:51   #210
Das Auto - Фольксваген Гольф 4, 2.0, АКПП, 2003 г
Добрый день. После ремонта АКПП вылазит ошибка "Р 0811 - Сильное проскальзывание муфты гидротрансформатора"! Гидротрансформатор отправляли в Москву на переборку. Именно к машине вопросов нет - ни пинков, переключает плавно, не перекидывает... Может кто сталкивался... (На СТО говорят может быть брак переборки, будут отправлять обратно на переборку...за все время их работы более 10 лет всего один раз отправляли повторно).
Александр510 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2019, 14:08   #211
Das Auto - golf 4, bca, 2002
Сообщение от Сергей3131 Посмотреть сообщение
У меня показывает 99%
И выскочила ошибка 16804 ряд 1 система катализаторов: снижение эффективности P0420 35-00
https://i.ibb.co/7zV3gj4/Screenshot-...-Obd-Harry.png
valentin0s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2019, 17:39   #212
Сообщение от valentin0s Посмотреть сообщение
Катализатор вышибать придётся и тяга наверное упала.
Старый 14.09.2019, 09:05   #213
Das Auto - golf 4 1999
При диагностики голф 4 программа вася выдает эти ошибки.
elik55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2019, 09:08   #214
По умолчанию При диагностики через программу выдает ошибку.
При диагностики через вася программу выдает, ошибку нет ответа от блока управляние.
Старый 14.09.2019, 18:24   #215
А другие блоки твой шнурок в данном авто видит и какой версии шнурок. Иммошник видит?
Последний раз редактировалось Alex_ka; 14.09.2019 в 18:28.
Старый 15.09.2019, 07:36   #216
Не которые блоки видит,на некоторых выдает ошибку нет ответа от блока управления.Кабель 409.1,версия васи 1.1, иммобилайзер не проверял.
Старый 15.09.2019, 09:56   #217
Купи нормальный шнур VCDS или Васю версии от 12 и выше и выбрось это китайское гамно за три бакса. У меня валяется такой лет пять, на запчасти отдали, то работает, то пишет порт ОК, нет ответа от шнурка. Проверь иммо если отзывается пробуй отключить разъёмы с магнитофона (про код магнитофона не забывай) и пробуй глянуть двигатель. Не смотрел, на каких микрухах твой шнурок сделан, случайно не СН340 вместо FT232RL стоит?
Старый 15.09.2019, 18:42   #218
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
Сообщение от elik55 Посмотреть сообщение
гуглим, все разжевано по настройки программы.
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2019, 19:16   #219
По поводу микросхемы не смотрел.Скачаю новую версию программы посмотрю.
---------- Сообщение добавлено в 20:17 ----------
Сообщение от Roll Посмотреть сообщение
Делал по пунктам не помогло.Осталься вариант замены кабеля и новый версии программ обеспечения.
Старый 15.09.2019, 22:45   #220
Смотри, не те дрова к шнурку сованёшь, слетит твой шнур с катушек. Если другая прога вдруг потребует разрешения на установку драйрера, то не ставь дрова.
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
