Старый 05.02.2015, 17:52   #121
Аватар для Storm63rus
Das Auto - Golf 4. AKL. 1.6. 1997г
У вас официалы беруться за такое? я звонил официалам,меня послали сказав что машина старая уже
Работаю за спасибо
Storm63rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 19:58   #122
Аватар для Sinarty
Das Auto - Skoda Octavia 4X4 1.8T
Сообщение от Storm63rus Посмотреть сообщение
Мои официалы (ОД Чехия-авто) в Рязани с удовольствием ремонтируют мою машину за 810р. нормочас.
Sinarty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 08:58   #123
Das Auto - Jetta mk4 1.8T
2 Storm63rus:
Я в Шанхае живу. У нас за все берутся, на чем можно деньги заработать.
Последний раз редактировалось Dictose; 06.02.2015 в 09:24.
Dictose вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 12:59   #124
А наши совсем обленились, не хотят гады
Работаю за спасибо
Старый 06.02.2015, 19:28   #125
А вы им деньги предлагайте!
По поводу 16396 - что мне делать на данный момент? Снимать сам не смогу, так как гаража нет, машина хранится на улице.
Старый 07.02.2015, 18:14   #126
Аватар для Sinarty
Сообщение от Dictose Посмотреть сообщение
Ошибка эта постоянно висит? Вы сбрасывали? Если непостоянно, то можно ездить до визита в сервис. Если постоянно висит, то я бы не рисковал. Вот еще нашел. Если у натяжителя внешне будет виден износ пластиковых башмаков, то вот их номерок, чтобы не покупать целиковый - Porcshe 996.105.25300
Старый 18.04.2015, 10:08   #127
Das Auto - Golf Mk4 AXR 1.9TDI PD 2004
По умолчанию ошибка P2425
Доброго времени суток!
Время от времени загорается чек в движении и на холостых во время прогрева. Елм327 показывает ошибку P2425 Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ: обрыв цепи. GOLF Mk4, двигатель 1.9TDI PD AXR 74kW. Подскажите пожалуйста где он находится и как можно его проверить? Заранее спасибо.
grnpc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 10:47   #128
Сообщение от grnpc Посмотреть сообщение
что то вы намудрили не может вам такое написать диагностика. ваш ELM327 не самый лучший вариант для диагностики,это больше игрушка чем реальная информация .
ошибка судя по всему у вас по системе подачи вторичного воздуха во впуск EGR .смотреть проводку и сам клапан.
Старый 18.04.2015, 11:09   #129
Загорелся чек и это была единственная ошибка P2425. Описание я нашел в списке кодов ошибок vag.
Старый 18.04.2015, 11:19   #130
grnpc, прочтите значение ошибки ещё раз, есть ли там слово "охлаждения" ?
Старый 18.04.2015, 11:26   #131
18857 49A9 P2425 Ventil fur Kuhlung Abgasruckfuhrung Unterbrechung 18857 49A9 P2425 Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ: обрыв цепи
Это из пдф файла коды ошибок vag.
The exhaust gas recirculation cooler switch-over valve has failed
Circuit wires have short circuited to each other, to ground or to power
ECM has failed
Это из гугла.
Старый 11.02.2016, 21:45   #132
Аватар для pvpashin
Das Auto - Golf4 1.6 акпп 2000
По умолчанию датчик холла 00515
Всем привет, парюсь с датчиком холла ошибка 00515 недостоверный сигнал!
1.метки на месте!где нужно!
2 датчик новый бош!
3 проводку прозвонил!
4 запарил мозги всему городу!всех диагностов, кого знал и мотористов ! результат 0 ошибка есть!
5 пришлось копать, и накопал Натяжной ролик!
6 выставляешь метки грм, заводишь,вроде всё гуд !пока не дашь газу стрелка на ролике уходит по часовой стрелке и ремешок прослабляется и пипец, чих пых тачка еле едет! глушишь, смотришь метки, а на стрелку ролика и ума не приходит метки же на месте можно хоть целый день ключом коленвал крутить ни куда не денутся :D,
7 Я с этой хренью неделю боролся, меня уже в гараже мужики спрашивают ну чо победил немца))) я им отвечаю деды наши победили и мы не обсрамимся))) буду заказывать новый ролик!как то так
Может кому и згодится инфа
pvpashin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 09:40   #133
Аватар для pvpashin
Да вот что забыл есть такая фигня метки наместе датчик исправет а ашибка есть:-) провернул коленвал на один оборот и ашибка пропадает :-)тоесть ремень скидываеш и коленвал на 1 оборот проворачиваеш!
Старый 23.03.2016, 23:17   #134
Das Auto - Golf 4, 1.6 AKL, 1998
По умолчанию Ошибки при диагностике. помогите разобраться.(общая тема)
Диагностика выявила следующие ошибки, помогите разобраться как их исправлять.
00557 - Датчик давления в контуре усилителя рулевого управления-F88
29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
00533 - Регулирование холостого хода
19-10 - нижнее предельное значение - Непостоянно
00537 - Лямбда-регулирование
18-10 - Upper Limit - Непостоянно
01177 - Блок управления двигателя
37-10 - неисправен - Непостоянно
Antonzopa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 08:01   #135
Das Auto - BXE, DSG-6, 8 год
похоже где-то проводка отскочила, скорее всего масса, нужно-бы расписать из каких блоков какие ошибки
vwoleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 08:28   #136
Сообщение от vwoleg Посмотреть сообщение
Все ошибки из блока электроники двигателя
---------- Сообщение добавлено в 09:37 ----------
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Среда, 23 Март 2016, 16:56:02:21528
Номер блока управления: 06A 906 019 BF
Компонент и/или версия: 1.6l R4/2V SIMOS HS2439
Кодировка: 04000
Код мастерской: WSC 01317
VCID: 68A36FBB1B7D
5 Найдены неисправности:
Старый 24.03.2016, 08:51   #137
Antonzopa, оформить тему нужно расписав как проявляется та, или иная проблема.
к примеру датчик ГУР скорее всего дал течь, его в этом случае под замену. проявляется как гуляющие обороты хх при вращении руля. можно проверить отключив разъём с этого датчика (установлен на насосе ГУР)
а вообще сотрите все ошибки и проверьте что из этого останется.
Старый 24.03.2016, 09:16   #138
проводка скорее всего, или на массе контакт плохой, не может так кучей все выскочить, при том что датчики как правило имеют общую шину, я бы начал с проверки проводки двигателя, сначало массы все, потом датчики и что к ним приходит и т.д.
Antonzopa (24.03.2016)
Старый 24.03.2016, 09:19   #139
Ошибки стирал, все остаются, причем изначально ошибки 01177 небыло, появилась после того как первый раз стер остальные.
По ГУРУ-ушла пара капель жидкости и на холодную руль очень тугой первые пару оборотов, как будто вообще гура нет.
По остальному-обороты гуляют как хотят. Во время прогрева плавают в районе 1100-1200, если вваливать или тошниться в пробке то бывает подскакивают и плавают в том же диапазоне.
А что должно проищойти если отключить разъем с датчика ГУР?
Старый 24.03.2016, 09:31   #140
если при отключении датчика ГУР обороты стабилизируются, то датчик под замену. так же можно ездить и без него, но лучше заменить конечно.
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
