21.12.2011, 18:04 | #81 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE МКПП
Странный звук
При движение когда включена передача любая,при резком нажатие на газ а так же при резком сбросе газа,происходит непонятный звук.Если описать его словами то похоже когда произносиш "тук".Подскажите может быть у кого нибудь такое похожее происходит.Заранее спасибо
21.12.2011, 18:14 | #82 | |||
Das Auto - GOLF V, 2005г.в.-》Octavia A7 2016
подушка двигателя под акб.
Обсуждалось уже У меня была такая проблема, на выхах поменял, вроде всё гуд! У тебя какой пробег? |
21.12.2011, 18:48 | #83 | |||
SMS 168000 км,но большую часть киллометрожа машина прошла по Германии,я накатал около 30000 км. Если не сложно можешь сылочку прислать
Последний раз редактировалось sanechik; 21.12.2011 в 19:20. |
22.12.2011, 10:55 | #84 | |||
31.12.2011, 15:38 | #85 | |||
Das Auto - Golf 5, BSE, 2008
У меня во тоже звука сразу не было, но уже месяца 2 с ним езжу, только он не металлический, а скорее как-будто пластик по пластику барабанит, и тоже только на кочках, думаю раз так это "сверчёк", а подвеску на этой недели только проверяли в центре всё гут
31.12.2011, 16:19 | #86 | |||
Das Auto - Golf V Sport 2.0 TDI DSG
обсуждалось. Затяните болт крепления торпеды справа за крышкой, аналогичной левой "предохранительной"
01.01.2012, 10:27 | #87 | |||
Das Auto - Passat CC 1.8T 6DSG 340HP, был Golf V 1.6 BSF
трель сзади справа
С Новым годом!! подскажите, кто что думает - появился странный звук, могу охарактеризовать как какая-то глухая трель, даже на почти ровном месте, где-то вверху над сиденьем, там все перерыл, заменил втулки стабилизатора. Вот думаю об опоре и упоре амортизатора, могли ли они разбиться там как-нибудь?
Древняя китaйскaя мудрость глaсит: «НЕ СЫ!!!», что ознaчaет: «Будь безмятежен, словно цветок лотосa у подножия хрaмa истины»
04.01.2012, 17:32 | #88 | |||
Упор целый, никаких казусов там не наблюдается, что еще можно посмотреть?
04.01.2012, 23:36 | #89 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 5, 1.4 TSI 122л.с. 2008г.
Ребят причина банальна! На мойки сильным напором выбили болт державшую защиту под передним крылом! Вот и был звук!! Все исправлено в течении полу часа! Всем спасибо тему можно закрывать!
Пользователь сказал cпасибо: | xMass (05.01.2012) |
09.01.2012, 10:44 | #90 | |||
Ребят, проблема еще актуальна, кто что подскажет?
13.01.2012, 07:36 | #91 | |||
Таки предполагаю, что возможно открутился барабан с ремнем, но он так глубоко закреплен, в связи с этим вопрос - кто-нить подскажет, как снять обшивку в багажнике, где находится этот барабан?!
13.01.2012, 11:06 | #92 | |||
Das Auto - Golf 1,6 plus, мотор BSE, 2009.
Поправь щиколду ремня безопасности (опусти вниз до защипа на ремне).
13.01.2012, 11:23 | #93 | |||
Das Auto - YETI
стойка стабилизатора
13.01.2012, 12:04 | #94 | |||
ремни воткнул обратно в защелки, как должны быть в транспортном режиме, кроме того натянул ремень полностью до упора - стуки остались, так что ремень отпадает.
Александр 163 глядел я их, без результатов - состояние хорошее |
13.01.2012, 13:35 | #95 | ||||
Das Auto - SEAT ALTEA BGU 2005
Поменял-теперь всё ОК. Вывод:с подьемника их абсолютно не проверишь,так как подвеска полностью разгружена. С ямы немного проще,но всё равно лучше открутить с одной стороны и проверить люфт. Ни в коем случае не говорю что у Вас такая же проблема,просто поделился собственным опытом. |
13.01.2012, 14:02 | #96 | |||
с ямы проверял, стоят четко, попробую поменять так уж и быть
13.01.2012, 14:24 | #97 | |||
Да зачем же сразу менять?А вдруг это не он стучит? Просто открути одну сторону и попробуй на люфт. Я только так смог определить,что ему кердык. И то,поменял только правый -левый ещё в нормальном состоянии. Пробега у меня 162т.км. это первая замена заднего. Передние поменял где то на 120т.
Читал по форумах,что иногда стук издает пластиковая защита днища. Можна ещё почитать:ТУТ, ТУТ и ТУТ можна,да вобще тем по стуку сзади полно... Удачи. |
13.01.2012, 14:28 | #98 | |||
Das Auto - YETI
Я пол года искал стук этот - пока не снял стойку ст-ра и все сразу понял ОНА стучит
13.01.2012, 15:52 | #99 | |||
16.01.2012, 12:37 | #100 | |||
поменял стойку стаба - все такая же трель сзади справа. Но я поменял справа, я думаю не должно быть даже если слева она плохая так стучать :( 800 руб на ветер (((
Пользователь сказал cпасибо: | kev1218 (01.02.2019) |
