Старый 19.05.2012, 22:12   #121
Das Auto - golf 5 1.6 bse 2007
Снял уже диски тормозные, кожух, разобрал почти всю подвеску, крч пробираюсь к коробке...Разобрав все, отделив шрус от ступицы, крутил только лишь его и прикладывал ухо к коробке, и там внутри, вот как будто шарики перекатываются, вот прям чувстую, что подшипник какой-то, но какой...? .. к сожалению никаких камешков быть не может - факт, что проблема где внутри коробки...
Открутил болты внутреннего шруса, а вытащить его чот не могу....его надо просто дернуть посильнее или там какой-то прием определенный, никто не знает?
---------- Сообщение добавлено в 22:17 ----------
интересно, есть ли фотоотчеты по съему коробки?)
Santer4ix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 08:03   #122
Аватар для Carbon71rus
дружище может сцепление это вот прочти http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=27678
Achtung !
Carbon71rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 09:58   #123
Santer4ix, Скорей всего подшипник первичного вала развалился.. Как не прискорбно это болезнь механических кпп.хотя я думал у немцев они не убиваемые...Хотя конечно может я ошибаюсь.но посоветовал бы скорее обратится к спецам.пока всю коробку не угробил.
Старый 20.05.2012, 17:41   #124
Друзья, спасибо большое за советы и поддержку...
У меня не сцепление - факт, ну конечно же опять таки по ощущениям, но почему у меня такое ощущение - потому, что сегодня отделил карабас от движка, вытащил наружу. После чего снова покрутил основания, куда внутренние шрусы вставляются, тот же звук - т.е. сцепление здесь ни при чем, оно осталось на движке.
Расчехлил коробку на две части и увидел внутри валы и шестерни, дальше движение мое остановилось...сижу, жду спеца, чтобы оценил и сказал, чего по чем, и как дальше быть...
Хельмут, пока жду товарища, не подскажешь, где он находится подшипник первичного вала, я вот тебе схемки кину из экзиста, подскажи его позиционный номер, и на какой схеме:
вал ведущий http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=6310069E
вал приводной http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=6910069E
спасибо заранее!
---------- Сообщение добавлено в 17:44 ----------
блин, хельмут в оффе...может кто нить другой подскажет?
Старый 20.05.2012, 18:25   #125
Santer4ix, Честно скажу что не могу тебе подсказать..Посмотри по инету Или джетта клуб или Ф.В. тех сайт
Старый 20.05.2012, 20:31   #126
ну ничего страшного, найду)
Ко мне друг заехал в гараж, помоч советом, он шарит в этом всем. Вобщем посмотрел и увидел за шестерней 5-й передачи (№22) вылезло какое-то кольцо, и когда крутишь вал, вот это кольцо трется о корпус коробки, т.к. шестерня вплотную сидит к корпусу. Сказал, что там по всей видимости после шестерни идет подшипник, и нужно разбирать, чтобы понять. Объяснил мне, как вытащить валы и все ньюансы, а дальше будем видеть. Сегодня я не стал уже разбирать, но вот смотрю на схеме в экзисте http: //www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=58E00000&SubId=6310069E - действительно, за шестерней 5-й передачи следует кронштейн с шарикоподшипником (№21). Теперь остается разобрать и увидеть, этот ли подшипник:)
Старый 20.05.2012, 20:35   #127
Santer4ix, Ну раз уж ты пол машины разобрал.то конечно найдешь!!! Ты только не забудь написать как и что по деньгам тоже...
Старый 20.05.2012, 20:55   #128
Вобщем пока что по деньгам ноль, только купил пасатижи для стопорных колец, чот там рублей 300...
Друг, который понимает в технике, сказал, что нужно поменять выжимной подшипник, а то он уже отвыжимался, а еще я сорвал внутренние грани одного болта крепления внутреннего шруса, пока даж чот по деньгам не смотрел. Также буду покупать новое масло, т.к. Бог только знает, когда его в последний раз там меняли, ток пока не знаю, какое туда надо, но узнаю! И герметик vwский, по-моему рублей 800 стоит...но позже уточню.
---------- Сообщение добавлено в 20:55 ----------
надо было сфоткать это вылезшее кольцо, чтобы уж совсем информативно было, но завтра отфоткаю
Старый 20.05.2012, 20:59   #129
Santer4ix, Да уж ждемс...Коробки тоже что то у фрицов стали часто ломаться
Старый 20.05.2012, 21:15   #130
мде уж...сам неожидал от народного автомобиля такого уж...
заказал ваговсие болт с внутренним шестигранником - 139 р., и выжимной подшипник с втулкой - 1145 р.
Старый 20.05.2012, 22:02   #131
народ, кто знает, маслице то какое лить в КПП?
Старый 21.05.2012, 07:33   #132
Сообщение от Santer4ix Посмотреть сообщение
какое лить в КПП?
G060726A2 VAG
Бери 2 л.
Старый 21.05.2012, 10:42   #133
спасибо большое!
Старый 22.05.2012, 22:28   #134
Аватар для Сергей-2506
Das Auto - VW GOLF V BSE 2007
Santer4ix, к вам вопрос.
Как проявлялся данный скрежет.При повороте или при прямолинейном движении?
У меня похожие симптомы,начались зимой.Думал поначалу,что тоже камушек.Но вижу,что тут проблема может быть глубже...Вот,буквально вчера ,проехал так быстро с ветерком,потом на перекрёстке повернул направо,и вот,этот скрежет....Потом,при сильном правом повороте руля слышится. Как у вас проблема,решилась?
-« во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними»
Сергей-2506 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 23:21   #135
Сергей-2506, скрежет у меня был в любом положении руля и колес, главное чтобы вращались колеса, а соответсвенно приводные валы. Я без колес, одни шрусы крутил, и подшипники внутри переваливались и скрежетали соответственно, почему так говорю, п.ч. сегодня увидел их...
К сожалению, почему то не могу загрузить фото, сделал специально, чтобы показать всем...вобщем у меня рассыпался подшипник - на схеме под номером 21: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=6310069E называется радиальный шарикоподшипник. Ролики подшипника аж покорежило, хорошо, что я не стал ездить дальше, а то и коробку мог бы потерять всю
Хотел приложить фото, чтобы было уж совсем информативно, но чот никак не смог загрузить их, прога пишет что либо ошибка, либо загрузка файла прошла неудачно.
---------- Сообщение добавлено в 23:28 ----------
Проблема моя еще не решилась...Даст Бог, завтра снимут мне валы, так как сам я это сделать не могу, за не имением опыта, но научусь, и увидим что там внутри, т.е. обошлось ли только подшипником, либо еще что-то...
Сергей-2506, мне кажется у тебя шрусы хрустят, если это проявляется только на поворотах, но это мое предположение, может одноклубники подскажут еще чего...
Как мне выше посоветовал Хельмут, надо вывесить колеса, и если делать вдвоем, то один крутит, а другой снизу слушает, откуда звук - вот так я узнал, что у меня из коробки :)
Старый 24.05.2012, 15:06   #136
Santer4ix, Да,если получиться,то фотки хотелось увидеть.
Какой пробег у машины.Был ли уровень масла в норме в коробке.
Снимали ли коробку,или так всё можно поменять
Старый 24.05.2012, 22:29   #137
Сегодня снял первичный и вторичный валы...тьфу-тьфу-тьфу, внутри оказалось все в порядке, шестрени в норме, только подшипник, о котором писал. Он запрессован на валах, отдал распрессовать, завтра буду ждать результата.
Вот и цены, во что мне все обойдется:
VAG 02M 301 189 B Сальник переднего редуктора правый 1 127,35р
VAG 02T 311 113 A Сальник первичного вала 1 276,67р
VAG 02T 409 189 C Сальник переднего редуктора, правый 1 128,64р
VAG 02T311206H Кронштейн кпп 1 1 937,99р
VAG 085398008 Кольцо стопорное, комплект 1 338,41р
VAG 02T 141 170 B Выжимной подшипник 1 1 145,19р
VAG 003 507 327 Болт с внутренним шестигранником прав 1 138,38р
+ 2 л масла - от 500 до 1200р + герметик VAG 300 р,
итого примерно 6200 р, плюс-минус 500 р.
Вот такие пока расклады, а дальше видно будет
Старый 24.05.2012, 22:32   #138
Santer4ix молодец !
Achtung !
Старый 24.05.2012, 22:32   #139
Сергей-2506, пробег 170 тыщ км. Фотки попробую уменьшить и в выходные кину сюда, пока времени нет, сорри. Да, уровень масла был в норме, как раз два литра, плюс-минс оттуда и вылилось. Коробку в обязательном порядке необходимо вынимать, по-другому никак не сделать - факт.
---------- Сообщение добавлено в 22:35 ----------
Carbon71rus, спасибо! пипец-молодец! хожу уже вторую неделю на ногах и без настроения))) в начале писал, что тряханул подвеску сначала, думал там проблема, ан нет, оказалось что глубже, но так глубоко я еще не вставлял:D сам офигеваю!) девушка уже ревнует к машине:D
Старый 24.05.2012, 23:45   #140
Вот они фотки, вроде получилось выложить)
Тип файла: jpg кольцо.jpg (39.1 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg подшипник.jpg (37.9 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg подшипник 2.jpg (34.8 Кб, 69 просмотров)
Carbon71rus (25.05.2012)
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
