Старый 09.05.2018, 14:13   #22081
Аватар для Karloson2
Сообщение от Steus Посмотреть сообщение
коробку DSG может работать накатом?
такое ощущение, что машина все время тормозит двигателем не выключая сцепление
Да может. Читать руководство или в настройках перевести в "экономичный режим".
Steus (09.05.2018)
Старый 09.05.2018, 16:09   #22082
Аватар для Navigobear
Как на Golf 7 FL не знаю, а на Golf 7 может если есть опция "Выбор режима движения" (Drive Select). И в ней поставить режим Eco. Причем надо именно выбрать режим Eco целиком. Перевод двигателя в Eco в режимах Стандарт и Спорт (т.е. по сути выбор режима Индивидуал.) такого эффекта не дает.
Тогда при отпускании газа сцепления размыкаются. И даже расход топлива на приборке переходит из режима ХХ/100км в ХХл/час.
Fisha (09.05.2018)
Старый 09.05.2018, 16:20   #22083
Das Auto - Golf 7.5
не нашол этой информации в документации
нада пробовать
Golf 7.5 110TSI 1.4L 110kW Trendline DSG7 Atlantic Blue Metallic
Steus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 16:56   #22084
Стр. 198. Езда с автоматической коробкой передач
Тип файла: png 2018-05-09_17-52-28.png (268.3 Кб, 38 просмотров)
Steus (10.05.2018)
Старый 10.05.2018, 10:17   #22085
Das Auto - Golf 7.5
угу
пасиб, я на англиском просто не знал как будет движение "накатом"
Старый 10.05.2018, 12:56   #22086
Das Auto - vw golf 1.4
Всем добрый день! Кто подскажет, мог ли отколовшийся кусочек от поршня пройти через турбину? Мотор 1.4tsi caxa
Mazayka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 13:25   #22087
Сообщение от Mazayka Посмотреть сообщение
Мог, почему нет. Ну или сгорел по пути.
Mazayka (10.05.2018)
Старый 10.05.2018, 17:15   #22088
Через выпускной клапан? Если поместился. Я правильно понял? А если в турбину попал ей конец?
Старый 10.05.2018, 17:29   #22089
Думаю на пользу ей это не пошло точно, но и куски от поршня так просто не отваливаются, может он просто прогорел. Зависит еще и от режима двигателя в котором это произошло.
Старый 10.05.2018, 18:01   #22090
Больше на скол похоже.мог такой кусок пройти через выпуск? Ехал по шоссе км 100-110 в час
Тип файла: jpeg B9E60D28-C004-4BDF-899C-7BC53D062E72.jpeg (97.9 Кб, 75 просмотров)
Старый 10.05.2018, 18:25   #22091
Das Auto - Volkswagen Golf VII, 1.4 TSI (140 л.с.) 7-DSG , 2013
Выпало правое стеклышко заднего вида, подскажите я правильно заказал запчать 5G0857522 VAG???
ky4ma1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 06:59   #22092
Офигеть.
Если двигатель при этом поработал еще, да и на трассе, то он скорее всего сперва в цилиндре полетал, потом подгорел чуток и на выпуск ушел. Лучше бы вам крыльчатку на выпуске осмотреть.
Как я понял, ГБЦ уже скинули, головка/стенки не задрало? Клапана не повреждены?
Как неисправность проявилась? Это уже личный интерес....
Mazayka (11.05.2018)
Старый 11.05.2018, 09:34   #22093
Стенки ок, клапанам досталось. Резко пропала тяга за 20 км до места назначения, очень медленный разгон (в гору приходилось до 2й понижать), за 50м до дома заглох на препятствии и все
Koc9l4oK (11.05.2018)
Старый 11.05.2018, 15:32   #22094
Это на каком пробеге такое «счастье» приключилось?
Старый 11.05.2018, 15:39   #22095
Das Auto - Golf 7.5
еще щетка со стороны водителя неприятно скребет по стеклу
так и надо?
Старый 11.05.2018, 17:08   #22096
150т км
Старый 11.05.2018, 21:12   #22097
мог через вейстгейт уйти сразу в катализатор. Там, небось, и болтается - ячейки в катализаторе небольшие.
---------- Сообщение добавлено в 23:21 ----------
так и надо?
Во-первых, поменяй резинку или щётку целиком. Во-вторых, попробуй натереть антидождём - при этом и щётки идут по стеклу гораздо мягче.
хинты про антидождь:
1.Тщательно вымой стекло перед нанесением.
2.Не стоит наносить толстым слоем, лучше от этого не становится.
3. после второго, финишного, растирания - обильно полей водой и промой стекло с тряпкой и большим количеством воды (поливая из бутылки) - ровно для того, чтобы убрать излишки, от них эффект сальности на стекле.
Если всё сделаешь правильно, слой будет очень тонким, только на химической связи со стеклом и эффект будет наилучшим.
Steus (12.05.2018)
Старый 12.05.2018, 09:51   #22098
Аватар для Poggos
Das Auto - Golf 7 - CMBA - MT - 1.4/122 - 2013
Доброго дня!
Не смог найти инфу, ставил ли кто-нибудь сигнал от волги (C302303) в гольф 7.
В инете много инструкций по установке в другие машины. Не силен в электрике. Нужно ли ставить реле и что-то еще колхозить, либо достаточно заменить предохранитель на чуть более мощный? Найдется ли место для этих монстров?
Может есть у кого опыт касаемо именно гольф 7?
Poggos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 09:54   #22099
Сообщение от Poggos Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Я так понимаю, что самый очевидный вопрос "зачем?!" тут даже не стоит? Место точно найдется, под капотом полно свободных мест, по подключение особых проблем быть не должно, это не такой сложный узел.
Старый 12.05.2018, 10:18   #22100
Аватар для Poggos
Замолчал один из сигналов. Сейчас как на шестерке звук. Езжу так уже пол года наверное. Понятно, что можно заводской починить/купить такой же и пр. Но захотелось повнушительней чего-либо. Почитал, все хвалят сигналы от волги, 1000р цена, решил ставить.
Место под капотом много - это понятно. Я про штатные места, они же под бампером...
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
