Старый 12.05.2018, 11:16   #22101
Poggos, я как то на ауди менял умерший сигнал, выбирал что купить, так взял для пробы какой то по моему GMP комплект красных сигналов, аналог от Hella B133 \ Hella 7424801 и волговский комплект. подключал все по очереди и больше всего мне понравился как раз таки первый, он ещё и дешевле .
по сей день работают, а прошло годочков с десяток, не меньше.
на гольфе с завода двойной тон установлен и менять даже желания нет, тем более, что звук очень хороший.
---------- Сообщение добавлено в 12:20 ----------
вот от бош наверное хороший вариант должен получиться
Poggos (12.05.2018)
Старый 12.05.2018, 11:32   #22102
Сообщение от Poggos Посмотреть сообщение
Замолчал один из сигналов. Сейчас как на шестерке звук. Езжу так уже пол года наверное. Понятно, что можно заводской починить/купить такой же и пр. Но захотелось повнушительней чего-либо. Почитал, все хвалят сигналы от волги, 1000р цена, решил ставить.
Место под капотом много - это понятно. Я про штатные места, они же под бампером...
Они не под бампером, а под фарами тогда уж. Есть вариант, что просто разъем слетел (у меня так было). Разобрал, продул, поставил на место. Уже год работает без нареканий, периодически проверяю
На али есть комплект из двух штук погромче с устаеовкой болт-он. С волгой я бы не стал запариваться.
Poggos (12.05.2018)
Старый 12.05.2018, 11:50   #22103
Аватар для Poggos
Das Auto - Golf 7 - CMBA - MT - 1.4/122 - 2013
Так бампер надо снимать?
Poggos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 12:19   #22104
Как минимум отогнуть, чтобы снять фару.
Poggos (12.05.2018)
Старый 13.05.2018, 14:09   #22105
Аватар для Protune
Das Auto - Golf VII
У кого температура выходила за 90? что по итогу у вас было?
Старый 15.05.2018, 07:33   #22106
Аватар для Susanin
Das Auto - Golf VII 2014
Сообщение от Protune Посмотреть сообщение
После небольшого ДТП вытекла охлаждающая жижа, ехал с остановками отрезками по ~1км до гаража (часа 4 ехал капец ). По ходу дела доливал воду и охлаждайку. Так вот температура когда доходила до ~110 максимум (пару раз на пару секунд) сразу выключал. По итогу- нифига не было мотору, все ровно вроде, масложор не появился в охлаждайку масло не потекло. Но по темперу масла выше 70 при этом не подымалось. мотор CHP
И в тему вопрос соответствующий:
у кого какая средняя температура масла и максимальная? Читал что разные моторы имеют разную температуру масла рабочую и при высоких нагрузках (читай тапку в пол). У меня на 1.4 кажет в основном 90+ градусов сейчас при спокойной езде (на улице 10-20 тепла), но при наваливании 100+, До 110 (выше не было).
Susanin вне форума   Ответить с цитированием
Protune (15.05.2018)
Старый 15.05.2018, 08:28   #22107
Сообщение от Susanin Посмотреть сообщение
при очень спокойной езде 90+, при нормальной - около 100, максимально (серпантин вверх быстро) 116.
Температура масла довольно сильно подравнивается масловодяным радиатором, так что в норме температура масла равна температуре воды плюс немного.
Старый 15.05.2018, 10:03   #22108
Аватар для denis_m
Das Auto - Golf 7, 1.4TSI, 2013
Ни разу не видел температуру выше 90, хотя по трассам регулярно даю газа
denis_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 10:14   #22109
После чистки ГБЦ и замены ОЖ запустили повторно по TPI на масложор.
После полного прогрева ехал быстро 170-180 и так км. 20, в пике видел температуру 125, пару секунд, но в основном была в районе 120. Масло 504/507 5/30, только залито, режим коробки «S”. За бортом было +26. По городу 90 +/-.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 15.05.2018 в 10:48.
Старый 15.05.2018, 10:39   #22110
Сообщение от denis_m Посмотреть сообщение
Ни разу не видел температуру масла выше 90? Не верю! Ты, наверно, о показометре воды пишешь?
Fisha (15.05.2018)
Старый 15.05.2018, 11:13   #22111
Аватар для denis_m
Я говорю про индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя, который на панели. А как можно померить температуру масла?
Старый 15.05.2018, 11:46   #22112
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Ну MID приборка показывает отдельным пунктом температуру масла, у меня с завода было. Вроде бы можно закодировать отображение или это штатная фишка всех вариантов...
Golf 7.5 FL Highline
Старый 15.05.2018, 12:04   #22113
Можно шнуром легко закодировать в 17 блоке, на мфу+ и премиум точно. А ещё гу миб2 умеет это делать.
Старый 15.05.2018, 20:41   #22114
Аватар для Env
Das Auto - Golf VII 1.4 140hp
Подскажите, у кого есть опыт использования не оригинального радиатора кондиционера, какая фирма норм? Оригинал 15тыс стоит, не хочется. Поехал заправлять, а там мастер приговорил мой с течью, да и в принципе покоцан от постоянных поездок по трассе.
Тип файла: png Снимок экрана 2018-05-16 в 11.24.44.png (133.5 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Env; 16.05.2018 в 11:32.
DRIVE2
VW Golf 7 1.4 TSI 140hp Highline
Env вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 23:08   #22115
Das Auto - VW golf 7
Ребят помогите, загорелся EPC и чек. Машина не разгоняется, а точнее обороты выше ~3500 не поднимаются(чувство как будто турбина не работает). Подключил сканер, показало ошибку P0122 (Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком низкий уровень сигнала). Но я почему то думаю что проблема в актуаторе турбины, хотя шток актуатора подвижен. Может кто то уже сталкивался с этой проблемой? Что подскажите делать? Или сразу же в сервис ехать? или самому удастся устранить проблему?
markell0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 23:59   #22116
Сообщение от markell0 Посмотреть сообщение
Начни с темы, которая так и называется, как ты написал в пером предложении.
Старый 16.05.2018, 00:13   #22117
kiri_l, я только у одного человека встретил эту проблему, но он вроде не смог устранить ошибку. Точнее устранил, но за ней последовала другая ошибка. И на этом все)
Старый 16.05.2018, 00:28   #22118
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=83376 ну и остальное можно поиском по форуму найти.
Старый 16.05.2018, 15:08   #22119
Сообщение от Env Посмотреть сообщение
По Вашему номеру из всех аналогов мне выдало в т.ч. Valeo 814375 (около 11200).
Но судя по большому кол-ву у поставщиков спросом пользуются, в основном, Termal и Nissens. Ничем из этого не пользовался по качеству не подскажу.
Но разница в цене у них с оригиналом в 4 раза.
Env (16.05.2018)
Старый 17.05.2018, 06:18   #22120
Аватар для Susanin
SAT ставь и не парся. По качеству на вид- китайское Г, но во-первых, размеры и конструкция радика кондиционера примитивны, особо не напортачишь. Во-вторых по внешнему виду (кроме металла) и размеру идентичен оригиналу. В третьих работает, холодит, не течет.
Термал тоже можно брать.
Env (17.05.2018)
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
