Голосование: Капиталка или еще побегает?
Опции опроса
Старый 07.11.2014, 10:36   #401
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Choigan, почему только 4го? Замер компрессии? Из-за свечи менять кольца?
Старый 07.11.2014, 12:11   #402
Аватар для Choigan
Das Auto - Cross Golf Plus
Где то читал инфу, что по состоянию свечи 4-го цилиндра определяют возможную причину масложора...
Choigan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 14:11   #403
Аватар для Gera_Serg
Das Auto - VW Golf VI BSE 1.6 мкпп
Choigan,
Если логику включить, жор масла может быть в любом цилиндре, например в третьем.
А рабочая свеча из четвертого будет при этом замечательно выглядеть по состоянию.
Еще логики ездуна-пользователя, имхо.
Какой масложор на 1000км? Фиксируем количество.
Раз масло попадает в цилиндр, свеча его будет заметно отличаться от других.
Взять на заметку номер этого цилиндра.
Померять компрессию, если компрессия ровная, то скорее всего масло попадает через колпачки.
Поменять колпачки без съема головки болока.
Прокатится 1000км
Проверить, не уменьшился ли заметно масложер.
Остался высоким - выдергивать двигатель на замену колец.
Могут быть нюансы, мотористы подскажт
Gera_Serg вне форума   Ответить с цитированием
Choigan (07.11.2014)
Старый 07.11.2014, 16:46   #404
Das Auto - фольцваген гольф плюс 1.6 2008
Лил кастрол магнатек горя не знал масло не доливал.продавец сказал надо лить эдж.и всё с каждой заменой масла доливаю на пол литра больше.сейчас от замены до замены 1.5литра.грешил на колпачки,попробую перейти на другое масло.кстати масло купил в ленте со скидкой.
петровичус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 18:47   #405
Аватар для taec
Das Auto - GOLF 5 BSE 1.6
Сообщение от Choigan Посмотреть сообщение
Сам менял или в сервисе? Если в сервисе на какую сумму ориентироваться?
Менял своими силами, в сервисе у нас за такую работу берут около 3000 - 4000 рублей!
taec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 18:56   #406
Аватар для Николай 3
Das Auto - Фольксваген Гольф+,1,6,2012
петровичус, Проанализируйте как изменились условия эксплуатации, после перехода на ЭДЖ. Город, трасса, сезон, все влияет на расход. Так то, ЭДЖ ни чем не хуже как минимум. Может совпало. Хотя, можно и на другом масле попробывать.
Николай 3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 19:18   #407
http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
ставим галку кастрол
справляемся про "полимеризацию"
магнатеки - не страдают
эдж - 50/50
Старый 07.11.2014, 19:39   #408
Сообщение от Gera_Serg Посмотреть сообщение
Простые минералки. Без присадок в особенности. точно не страдают...
Старый 07.11.2014, 19:58   #409
Да ездил как всегда ничего особенного не изменилось.масло меняю каждые10т.км
. простоэджа стоит 3 доливки а ммагнатека 0.
Старый 07.11.2014, 22:21   #410
Сообщение от Николай 3 Посмотреть сообщение
Ну у нас же Кастрол. Не простой, а из Эджей.
Castrol EDGE FST SAE 0W-40 - как бы и без осадка, и без полимера
хотя осадок зеберет малофильтр, так и меняем чаще
а вот полимер.... Колпачкам - скорее в плюс, уплотнит
МС кольцам - в минус, помешает свободно прижиматься-разжиматься
Или Мобил 1 0W40. Без полимеризации, а грязь маслофильтр заберет
Или перейти на полусинтетику и менять раз 5тк
А будет жор прогрессировать, будет вариант, продать, чем капиталить.
Жор при сделке не виден, не "А у Вас бито-крашено".
Старый 08.11.2014, 01:17   #411
Аватар для Choigan
Сообщение от taec Посмотреть сообщение
Хочу к вам! ))) У нас - сегодня звонил узнавал - замена МСколпачков - 25000 руб.
Старый 09.11.2014, 06:42   #412
Das Auto - гольф+
А что это за масло такое указано в тесте прожарки: VW LL-III SAE 10W-40?
Старый 10.11.2014, 07:50   #413
Das Auto - VW Golf Plus, 1,6 BSE,6АКПП, 2009 м.г.
Ехай к нам: Поменять комплект верхних прокладок+ кольца+вкладыши+комплект фильтров (4 шт)+ масло= прим.30000 руб.
eroigor вне форума   Ответить с цитированием
Choigan (10.11.2014)
Старый 10.11.2014, 20:33   #414
Аватар для y-u-r-a
Choigan, Cори за поздний ответ. По поводу масложора: Сколько доливаете на 10000 км? В 99% это залегают кольца, и просто сальники клапанов не дадут ожидаемого результата. Бывает помогает раскоксовка колец, но правда очень и очень редко. Мой совет: поменяйте кольца, и будете еще радоваться своей машинкой продолжительное время
Автомеханик
Choigan (11.11.2014), Тирпиц (26.02.2015)
Старый 11.11.2014, 00:44   #415
А есть ли "база знаний", кто и где в Москве качественно и без фанатизма по цене поменяет МС кольца / колпачки?
Старый 11.11.2014, 22:45   #416
Аватар для Choigan
y-u-r-a, ясно, не обнадежил! ))) товарищ, Автомеханик а какие специфические инструменты понадобятся, если я решусь сам провернуть эту операцию? Рассухариватель какой-то нашел случайно в гараже - не знаю подойдет ли? И какие материалы ( прокладки, болты и т.д.) номера сам найду...
1,6 BSE
Пы.Зы. Расход пока не удалось отследить, потому что еще не проехал на авто первый цикл ТО, ну примерно 1 - 1,5л на 5000 км сейчас. Для статистики - общий пробег где-то 125000 км. Масло залито Кастрол Эджи Лонг
---------- Сообщение добавлено в 23:57 ----------
скачал сейчас руководство по ремонту и эксплуатации - буду изучать!
---------- Сообщение добавлено в 00:00 ----------
eroigor,
Сообщение от eroigor Посмотреть сообщение
Спасибо, я подумаю!
Последний раз редактировалось Choigan; 11.11.2014 в 22:58.
Старый 12.11.2014, 00:07   #417
Аватар для y-u-r-a
Choigan, Да, масложор не малый. Если был опыт с чудо техникой "самара":D, то справишься однозначно
Вот есть с фотками на втс http://vwts.ru/forum/157878
Последний раз редактировалось y-u-r-a; 12.11.2014 в 00:10.
Автомеханик
Choigan (12.11.2014)
Старый 14.11.2014, 01:23   #418
Аватар для Denis ND
Das Auto - vw jetta 2008 год. BSE
Поменял масло, залил почти "MAX", проехал 4000км, загорела масленка, по щупу "MIN". Пробег 90% город. Это большой расход или нет и сколько грамм от "MIN" до "MAX" по щупу? Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Denis ND; 14.11.2014 в 01:29.
Denis ND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 01:32   #419
Das Auto - Jetta, BSE, 2008
Большой. У меня литр на 15000 км. ест...
Отправлено с JIAYU G3
seoa40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 08:42   #420
Аватар для dimcher
Das Auto - г+ 1,6 bse мкпп / фф3 1,6 мкпп
250 мл на 1000 км еще не критичный расход, но скорее всего в двигателе есть проблема
dimcher вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
