Голосование: Капиталка или еще побегает?
Опции опроса
Старый 28.02.2015, 19:56   #521
Аватар для xxx45
Das Auto - Golf 6? 2010 DSG7
y-u-r-a, всё равно не стыковки-кольбен в оригинале стОит конских денег, а в не оригинале в восемь раз дешевле. Я решил MAHLE заказать. Оригинал с самой отвратительной стороны себя показал.
Мале обычно дешевле стоит в экзисте. Колбеншмитт - это нормальное качество. С завода стоит то же. Хотя не знаю, я для двигателей ман покупал. Ман оригинал тот же колбеншмитт, но в 5 раз дороже. Хотя, когда узнал цены на ваговские ДВС, то удивился, для мана гораздо, в разы все дешевле. А металла меньше, качество ниже???!!! Почему так?
xxx45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 20:39   #522
Сообщение от xxx45 Посмотреть сообщение
Сейчас по цене они поменялись местами с кольбен.
Старый 28.02.2015, 23:45   #523
Аватар для Blinks
Das Auto - GV BUD => G6 BSE
Скажу,по секрету даже продаваемое у нас чешское Куршовице хуже привезенного из Чехии для внутреннего пользования.Лично сравнивал.
Не имел возможности сравнить Чешское не экспортное.
Попробую - отпишусь
Blinks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 23:38   #524
Das Auto - GOLF 4 AZD и golf 5 BGU
у меня bgu но он близнец сего мотора,жрал мотюль безбожно литр на 5000,
залил хадо литр на 7000 ,выбил катализатор жор пропал !
пробег 223000
как то так!
SHUMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 01:57   #525
Аватар для Gera_Serg
Das Auto - VW Golf VI BSE 1.6 мкпп
Маслосъемные раскоксовались?
Gera_Serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 23:26   #526
Аватар для y-u-r-a
SHUMAN, Что то с области не реального
Автомеханик
Старый 23.03.2015, 12:43   #527
Das Auto - VW Polo Sedan
Сообщение от Denis ND Посмотреть сообщение
Заезжал в сервис, подтеков масла нет, все сухо. В патрубке от дроссеельной заслонки, не то что лужа, а как легкий масленный налет(ЭТО плохо, что оно там вообще есть???). Замерить компрессию они не смогли, так как нет компрессометра, что бы подлезть к 2 и 3 цилиндру. Каким компрессометром можно померить?
Машина турбо? Если да, то масло в дросселе нормальное явление. Турба по определению его туда кидает. По поводу пленка - тоже не есть плохо. Масло на то и рассчитано, чтобы пленку вокруг металла создавать во избежание трения. Я собственно поэтому и лью валволин, потому что пленка эта самая у него на уровне.
Жизнь, как туалетная бумага: довольно длинная, а тратишь на всякое дерьмо.
VaWорит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 07:57   #528
Аватар для Choigan
Das Auto - Cross Golf Plus
подскажите, что это за деталь?
Тип файла: jpg BSE.jpg (306.6 Кб, 195 просмотров)
Choigan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 22:13   #529
Аватар для Choigan
Сообщение от Choigan Посмотреть сообщение
Миниатюры
Никто не знает, что ли ? или выходной...
Старый 19.04.2015, 23:16   #530
Аватар для sergei.ermolaev
Просто прилив.................но почему только Он у вас в масле?!
Старый 19.04.2015, 23:20   #531
Аватар для Choigan
Сообщение от sergei.ermolaev Посмотреть сообщение
Просто прилив.
что за прилив? не понял ответ.
не только он в масле, вокруг маслозаливной много и по кругу ГБЦ тоже присутствует пятно.
Старый 20.04.2015, 12:51   #532
Аватар для Choigan
что же это за херня такая ? как ее снять ? (мысли в слух ) ...
Старый 20.04.2015, 12:57   #533
Choigan, это клапан вентиляции. Снимается просто, вставляются пассатижи с загнутыми носиками в эти дырочки (или что то еще) и поворачиваются. Там металлич сетка и резиновая прокладка.
Choigan (20.04.2015)
Старый 20.04.2015, 14:00   #534
Аватар для Choigan
Andrewsss, типа сопун ? он же не должен быть таким замасленным ?
Старый 20.04.2015, 14:25   #535
Аватар для Tema Tema
Das Auto - Mk 6 R-Line 1.4 2012
Возможно резинка горловины рваная и на кочках плескает
Tema Tema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 14:27   #536
По идее не должен быть. Мотористы точнее подскажут.
У мя на Г4 1.6BFQ также замасливался. Я промывал резинку неск раз.
На Джетте 1,6 BSE тоже слегка замаслен был. Но прям слегка.
Советую еще сними патрубок от корпуса возд. фильтра до ДЗ, загляни туда - офигеешь, там масло будет. И промой клапан вентиляции КГ (он в этом же патрубке около маслозаливной горловины).
---------- Сообщение добавлено в 14:27 ----------
Сообщение от Tema Tema Посмотреть сообщение
Нет нет, это не оно совсем.
Старый 20.04.2015, 14:43   #537
Аватар для Choigan
Здесь ?
Тип файла: jpg IMG_3431 (Small).JPG (69.1 Кб, 125 просмотров)
Старый 20.04.2015, 15:00   #538
Здесь ?
Да.
---------- Сообщение добавлено в 15:02 ----------
Да.
Заодно можно и в ДЗ карбклинером напшикать и протереть, чтобы не снимать ее и потом не адаптировать. На моей прошлой Джетте и Г4 после этих действий как будто мощи прибавлялось)
Старый 20.04.2015, 15:14   #539
Аватар для Choigan
Не знаю, у меня на предыдущей машине чистка ДЗ только усугубила ситуацию и друг недавно на Октавии чистил - тоже после этого ошибка вылезла, так что у меня к этой операции какое то негативное отношение сложилось, неприязнь на подкожном уровне... Так то ВАСЯ есть, адаптация не проблема...
Старый 20.04.2015, 15:17   #540
Вообще то на самом деле корректно работающий позиционер ДЗ прекрасно адаптируется и сам, просто не сразу, а надо немного покататься. А если графитовые дорожки в нем подтерты, то хоть васей, хоть чем хрен его корректно адаптируешь.
Ошибка то какая вылезла? Я прям в ДЗ обильно напшикивал карбклинер, а потом салфеткой вытирал, ну и клапан тот чистил, про который тебе написал. После этого при первой заводке машина разок чихнула, и дальше ровная работа и из под попы вылетает:D
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
