22.01.2018, 23:38 | #14201 | |||
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
Почему многие привязывают качество бензина к октановому числу? Качество бензина и октановое число несколько разные вещи. Или здесь всё-таки прямая зависимость? Октановое число должно соответствовать рекомендациям производителя автомобиля, а вот с качеством это как повезёт, смотря где заправляться. ИМХО. Всегда так думал, если не прав, поправьте.
На лючке бензобака табличка с рекомендацией бензина 91 - 98. Как нечто среднее заправляю 95. Последний раз редактировалось Mihail.K; 22.01.2018 в 23:44. |
23.01.2018, 05:45 | #14202 | |||
Совершенно верно: ОЧ бензина и его качество - вещи абсолютно независимые
23.01.2018, 15:03 | #14203 | ||||
Das Auto - golf 6 1,6 BSE 102 2011
Кстати, заправился недавно на Шелл самым крутым v-power 98, мотору не понравилось - динамика не ахти, как-то подозрительно звенящие тона у двигателя появились.... вернулся на 98 газпромнефти, не знаю как-то боязно эксперементировать..... |
23.01.2018, 15:47 | #14204 | ||||
Я вообще не знаю зачем в BSE, мотор который с 90х идёт без непосредственного впрыска лить 98й. Я лил 98й, лил 95й, лил 95й V-power, лил 98 Racing - одна херня. Разве что 98 Racing мотор сжирал просто мигом. Перешёл на 95й shell, 2 года лил - никаких проблем. У мотора BSE нет никаких проблем с топливом, можно хоть 92й лить. Это FSI чувствительны к качеству топлива, нужно чтобы всё догорало, чтобы не оставалось осадка, а это бензин с высоким октановым числом: 98й. Либо BP либо Shell. У нас на работе автопарк фольксвагена преимущественно пассаты, водителям строго настрого запретили заправляться на чем либо кроме Shell и BP ибо были проблемы на других заправках. |
24.01.2018, 08:23 | #14205 | |||
А можно подумать, что на шеле всё тип-топ... Вспомни тему пару лет назад "ошибка бедная смесь" - чисто от шела появлялась. Что вы молитесь на определенного производителя бензина? На всех нефраншизных заправках бензин одинакового качества, плюс минус. Об октановом числе можно вообще не беспокоится - оно на всех АЗС, как правило, немного да превышает заявленное. Нарваться на ослиную мочу можно любой АЗС.
Ну а определение качества топлива по запаху - ну это вообще |
24.01.2018, 08:42 | #14206 | ||||
24.01.2018, 11:14 | #14207 | |||
Das Auto - Golf Plus DSG 1.4 TSI CAXA 122 л.с. декабрь 2011
Прошу совета бывалых. Сильно не пинайте, в автотехнике разбираюсь слабо. Мой Golf Plus DSG 1.4 TSI CAXA 122 л.с собран в декабре 2011 года, пробег сейчас 90000. Брал его новым у ОД. Годовой пробег 15000 км. ТО делал каждые 15000, масло (VW 5w30), фильтра, вся другая расходка оригинальные, первые три года брал расходку у ОД, потом в EXIST. 6 дней назад на стоянке после прогрева и поездки в 4 км услышал из под капота сильный стрекочущий звук (как потом выяснили звук исходит от ТНВД), пока доехал до автомастера со стетоскопом (не более 2 км) звук пропал. Мастер послушал и сказал что помпа гудит, натяжной ролик тоже (в принципе ожидаемо, т.к. пробег не маленький), на следующий день я на всякий случай я поменял масло и маслофильтр и этот самый стрекочущий звук вылез опять и сильнее чем раньше. Поставил машину на стоянку и жду очереди на диагностику. Сегодня записан по этому вопрсоу к ОД. Вопрос, можно ли ехать своим ходом (50 км) или надо везти машину на эвакуаторе? Никаких знаков на торпеде не загорается, машина нормально заводится, тяга нормальная, температура масла и охлаждающей жидкости то же в норме.
Последний раз редактировалось D@X; 24.01.2018 в 11:22. |
24.01.2018, 20:44 | #14208 | ||||
Das Auto - 2012 tsi
25.01.2018, 10:51 | #14209 | ||||
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
25.01.2018, 18:48 | #14210 | |||
28.01.2018, 16:32 | #14211 | |||
Сегодня во время движения по городу возникла ошибка (иконка краника) с звуковым сигналом от приборки, через 20 секунд она исчезла, но загорелась пиктограмма ESP (машина на скользкой дороге). Я остановился, выключил и снова включил зажигание. Ошибок больше не было.
Стоит ли волноваться? И надо ехать на диагностику? До этого час ездил по сильно заснеженным городским улицам, и периодически срабатывала в штатном режиме ESP. |
28.01.2018, 18:02 | #14212 | |||
IgorIt1,
А что за иконка такая? Что-то не припоминаю иконку с краником, может масленка? Сможете найти изображение этой иконки? Самое простое - посмотреть руководство по эксплуатации, там есть описание всех пиктограмм на приборке. |
28.01.2018, 18:17 | #14213 | |||
130r,
Да, наверное масленка. Я конечно проверю уровень масла. Но странно, что почему сразу после масленки загорелась иконка ESP (курс. усточивость). |
28.01.2018, 22:57 | #14214 | |||
Народ подскажите, что то колонка в двери стала как бы "трещать"
Что может быть? Спасибо |
29.01.2018, 06:16 | #14215 | |||
Das Auto - Golf 6
a777d, из за мороза. Забей, потеплее все пройдет.
Пользователь сказал cпасибо: | a777d (07.02.2018) |
30.01.2018, 11:22 | #14216 | |||
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
Добрый день!
Гольф6, 1,4 TSI, двухзоный климат Случилась следующая ситуация: Двигался за городом, на улице -15, в салоне двое, остановился на заправке, двигатель заглушил, заправился, поехал дальше, и тут же начали сильно запотевать окна, обдув на полную на лобовое, не помогает, затянуло все окна, снова остановился, проверил уровень антифриза - всё в порядке, проветрил салон , поехал дальше, снова окна начало затягивать, сделал адаптацию заслонок климата, потихоньку окна отпотели. Фильтр салона менял недавно. Куда копать ? |
01.02.2018, 13:06 | #14217 | |||
Ребят, посоветуйте какого производителя взять ролик натяжной ремня генератора? И менять ли его в сборе с натяжителем или же отдельно? пробег 100000
Последний раз редактировалось PinkMark; 01.02.2018 в 13:11. |
01.02.2018, 14:05 | #14218 | ||||
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=58016 |
Пользователь сказал cпасибо: | PinkMark (01.02.2018) |
01.02.2018, 18:47 | #14219 | |||
Das Auto - golf 6 1.4 tsi мкпп
Ребят возможно инфа где то есть, но не нашёл. С 20-ого июня идёт отзывная компания по блоку АБС/есп на vw. Возможно кому то будет полезно, вбить win и проверить можно тут https://cars.volkswagen.ru/recalls/
Пы. Сы : может кто то проходил эту процедуру ? Записался в кунцево на решение этой проблемы, ничего там с машиной мне не натворят ? Чего то переживаю |
Пользователь сказал cпасибо: | NeRay (03.02.2018) |
02.02.2018, 13:07 | #14220 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 1.4 tsi
Всем привет. На днях стал счастливым обладателем VW Golf 6 1.4 tsi. Пробег у машины 67тыс.км. Меня очень мучает вопрос менять или не менять цепь, очень уж много начитался ужастиков. Подскажите как выявить данную проблему. Когда подключали ее к компу , из ошибок он выдал ошибки по датчикам положения коленвала и распредвала. Когда завожу на холодную , 2 секунды мотор работает с чуть странным звуком и тут же успокаивается и работает тихо и спокойно.
