Старый 08.08.2014, 13:08   #201
Das Auto - Golf 7, 1,4 122 л.с, DSG, 2014г.
Сообщение от Filter_ Посмотреть сообщение
Есть сверчок в районе пассажирской стойки/двери, уже все там обстучал, облазил, пощупал, слушал, но никак не пойму откуда звук.
Проявляется на резких неровностях, звучит как брякание пластика, громко.
Может было у кого-то подобное? Что это может быть? Катушка ремня безопасности? Механизм регулировки высоты ремня?
тоже думал там - оказалось обшивка задней двери наверху в углу рядом со стойкой имела свободный ход... дилер решать эту проблему отказался... на стендовых гольфах везде в этом месте обшивка (пластик) прилегает плотно и не имеет свободного хода... косяк производства короче...
Mr.Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 15:22   #202
Das Auto - WV Golf 7, Highline
Mr.Crazy, как оказалось у меня скрипела-стучала бархотка.
Чтобы до этого докопаться было сделано:
1. Помыты бархотки с мылом, высушены, натерты свечой - все равно стучит..
2. Сняты пластиковые накладки на стойку, вплоть до крепления ремня безопасности к кузову, все проклеено антискрипом, проехал еще раз - все равно стучит. Собрали все обратно...
3. Заказал косметики Ликви Молли для пластика и для резины, еще раз промыл все бархотки, на этот раз еще в местах, куда заходит стекло, обработал их средством для пластика Kunststoff-Tiefen-Pfleger, резиновые части Gummi-Pflege и вуа ля, ничего не стучит. Еще все замки побрызгал белой смазкой Ликви Молли...
Сказать, что процесс был увлекательный - ничего не сказать, настоящая месть за 45-й. С такими уплотнителями столкнулся впервые в жизни и надеюсь в последний.
Filter_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 17:24   #203
Аватар для Protune
Das Auto - Golf VII
Filter_, спасибо) попробую, потому что мне уже смазка тоже не помогает от этого скрипа возле уха
Старый 10.09.2014, 21:11   #204
Das Auto - Golf 7
Люди, у кого есть такая возможность, загрузите пожалуйста схему переднего пассажирского сидения trendline, с ручной регулировкой.
Машине скоро год, отъездил 10 тыс.+ с не большим.
Почти с самого начала гремело, брынчало)))
Только сегодня обнаружил что звенят/люфтят стопорящие болты (пальцы) которые впиваются в салазки.
В Сети схемы старые, где палец один, а на г7 их 3шт.
pashgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 22:41   #205
Аватар для ZAXXX
pashgan, Глянул, там много всего наверчено. Так и не понял, что конкретно интересует. Отдельно механизма регулировки продольного положения не нашел((
Kia ceed Рисовоз
Старый 10.09.2014, 22:58   #206
Das Auto - Golf 7
Да много... Интересуют 3 штырка которые в каждую из салазок входят выходят при отпускании или натягивании рычага регулировки!
примерно понятно?
фото утром, извиняюсь
Старый 11.09.2014, 07:42   #207
Аватар для ZAXXX
Так то я понял, только чего то не смог вчера найти именно этот механизм. Сегодня вечером гляну.
Kia ceed Рисовоз
Старый 11.09.2014, 08:51   #208
Как может бархотка стучать? Скрипеть - да, запросто. Стучит чаще (по опыту самых разных других моделей) в замке. Либо дверь провисла - тогда стук и в петлях может быть, и в замке, потому что дверь просто не фиксируется в трёх точках (именно и только фиксация в трёх точках - две петли и замок - даёт счастье).
Либо дверь недостаточно плотно цепляется за ответную часть замка - на ней и стучит. В таком случае помогает чуть-чуть, на миллиметр или даже меньше, сдвинуть ответную часть внутрь.
При смазке всего и вся стук может пропасть - потому что соударяющиеся части мягче приходят. Но это, в общем-то, ненадолго. Чтобы надолго - надо устранять само соударение (регулировать либо в петлях, либо в замке, либо в его ответной части. У старых машин - даже подгибать дверь.)
Старый 11.09.2014, 12:34   #209
Das Auto - VW Golf mk7 1.4 122 hp DSG
Скрипит правая задняя дверь уже полгода, мыл, смазывал, у дилера регулировал, но все одно и тоже - на кочках и неровностях ужасный скрип на всю машину. Звук идет сверху, вероятно бархатка, но что с ней нужно сделать чтобы не скрипела не знаю.
Ещё что-то в панеле и двери резонирует на плохом шершавом асфальте.
genral87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 17:28   #210
Аватар для Вася 75
Das Auto - G7 1.4 тренд+комфорт+техник
Так и придется мыть сушить и мазать свечей бархотки дверей и стекол, до замены авто неужели за время выпуска 6-го гольфа нельзя было что то придумать. ВАГ из за таких мелочей портит общую картину. Мне кажется обыкновенные резинки вместо бархоток решили бы проблему.
[КИА РИО 2011 продан][IMG]
Вася 75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 14:56   #211
Аватар для Jack
Das Auto - G7 1.4TSI DSG
Удалось кому-нибудь победить дребезжание в районе приборной панели? Где-то за приборами. На шершавом асфальте очень громко дребезжит, всё ощупал, никак не могу понять откуда дребезг.
Golf 7 1.4TSI 7-DSG
Jack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 02:22   #212
Аватар для dip27
Das Auto - VAG
Давление в передних шинах?
dip27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 08:05   #213
давление дребезжит? Бяда...
Jack, часто (по опыту с другими машинами) "внутренние" сверчки связаны с дребезгом дефлекторов вентиляции. Попробуй регуляторами перекрыть дефлекторы - не исчезнет сверчок?
Старый 03.10.2014, 22:48   #214
Bedal, Как всегда 5+ за оригинальность версии)))))
Старый 03.10.2014, 23:09   #215
:-) спасибо. Тем не менее - неоднократно такое было. На разных машинах, по памяти - на опеле соседа, на пежо соседа по гаражу и на моём бывшем саманде.
Дребезжит, вроде где-то внутри, обыскались, а оказалось - дефлекторы (решётки в них). Видно, по каналам вентиляции звук расходится, и звук в результате слышится вот так странно.
На третий раз уже легче искалось :-) Закрыл дефлекторы - звук почти исчез (при этом, видно, люфты выбрались). Пшик силиконки на решётку, чтобы шарнирчики там смазались - звук ушёл. Оно, можно разбирать и устранять люфты.
Последний раз редактировалось Bedal; 03.10.2014 в 23:11.
Старый 04.10.2014, 23:43   #216
Das Auto - Golf VII,1.4
Когда, при не очень толкучке на дороге, прижать пассажирское сидение назад( банально, рукой), не дребезжит, подозреваю, крепёж пассажирского седения... Смазывать лом... Музыка громче помогает))
Natyli4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 11:48   #217
Аватар для KoMno3uTop
Das Auto - Golf VII, 122л.с, 6МКПП, 2013г.
Сообщение от genral87 Посмотреть сообщение
У меня похожий скрип, но скрипят замки об петли, которые удерживают спинки заднего дивана в вертикальном положении. Может быть и у вас тот же случай. Попробуйте проехать с опущенными спинками, тогда сразу станет ясно.
Последний раз редактировалось KoMno3uTop; 05.04.2015 в 19:31.
KoMno3uTop вне форума   Ответить с цитированием
genral87 (12.10.2014)
Старый 06.10.2014, 13:40   #218
Bedal, понятия не имею как она может стучать, но звук был именно похож на стук, остальное можешь еще раз прочесть в первом посте.
Про замки в курсе, дело было не в нем, обработал его уже после бархоток, когда звук пропал.
Старый 06.10.2014, 14:16   #219
да, трудно делать аборт по телефону... может, стёкла стучали? Хотя, раз стука больше нет - и хорошо.
Старый 11.10.2014, 11:02   #220
Das Auto - Golf 7
При резких маневрах - звук - кажется, что чтото маленькое и железное перекатывается в районе задних сидений - багажника, причем звук как будто чтото вроде мальнекой гайки долго путешествует в длинной железной трубе - все смотрел, непонятно - инструмент - закреплен; багажник пуст.. есть у кого такое?
У меня такая же ситуация, слово в слово. Проявляется при энергичном торможении и при резких поворотах, а также бывает и при троганье с места.
Последний раз редактировалось alex_p; 11.10.2014 в 11:09.
alex_p вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
