Старый 24.12.2017, 12:59   #11001
Das Auto - Golf Plus
"Нагло врут" (С)
А что это может быть?
Faiser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 15:25   #11002
За пять лет на гольфе и 150 тыс. пробега никогда пинки не передавались через сиденье. Чувствуется только редкое легкое потряхивание движка 1.6 на ХХ. И то не через сиденье
Старый 24.12.2017, 15:52   #11003
Das Auto - Golf VI BSE, DSG7
О чем он говорит это можно охарактеризовать как легкий такой толчок, когда стоишь на месте, включаешь к примеру D а тормоз все еще держишь. И так держа томоз если переключать то R то D жопометр ощущает такие толчки и типа мелкую вибрацию. Кстати если при этом ничего не трогать и подождать, то сек через 10 вибрации проходят. Похоже скорей на работу компрессора, который давление в коробке для мехатроника нагоняет.
ОСАГО без комиссий и допов. Полис сразу в базе РСА.
e-osago.org
todder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 09:58   #11004
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от komteh22 Посмотреть сообщение
Итак, сегодня, 19-го, закончилась эпопея с мехатроником. "Ключик" на приборке появился в начале августа, сначала появлялся через 15-20 минут после начала движения. Неисправность никак себя не проявляла (кроме индикации, появление которой становилось все раньше и раньше, до пяти минут) пробег до ноября - около 4 тысяч. В середине ноября неисправность загорелась постоянно, и в одно прекрасное утро коробка начала вываливаться в D прямо на ходу, 22 ноября сдал машину в диагностику, приговор мехатронику, куланц. Запчасть из Германии шла почти четыре недели, сегодня забрал машину, заплатил 5192 рубля. Наблюдаем коробку дальше
вам повезло что авто 11 года. по симптомам лопина в гидроплите. коробки 10-11-12 годов заблаговременно предупреждают о своей кончине...а вот с 13 года гидроплиту "усилили" и она кончается без каких либо предупреждений-стакан гидроаккумулятора вырывает сразу с мясом место крепления.
з\ы есть белорусский ремкомплект для гидроплит-у нас на йети клабе уже один такой поставили.
komteh22 (26.12.2017)
Старый 27.12.2017, 10:19   #11005
Das Auto - VW Golf plus 2012
Доброго времени суток, всех с неотвратимо приближающимися праздниками!
Хотел посоветоваться по моей ситуации: машина Golf+ TSI DSG 2012г.в., пробег 52000
Летом по гарантии примерно 10т.км. назад поменял сцепление (перед этим прошивался на последнюю прошивку для этой коробки), сейчас после окончания гарантии появились неприятные симптомы - непостоянно, особенно на холодную и в натяг передачи переключаются с вибрацией, без рывков но с явной дрожью. Интересно что на изношенном сцеплении такого не наблюдалось (там были рывки при переключении с 1й на 2ю). Снял показатели шнурком, и выявил выходящие за пределы нормы параметры вибрации сцепления = 15,2 - вычисляется по формуле 95.4 / (95.3-95.1) (должно быть менее 12). Остальные все параметры что я нашел для сравнения в норме, соотношение адаптаций дисков стремится к 1. Попробовал сделать ручную адаптацию коробаса через Васю, сразу после процедуры проблемное значение упало до 6ти, но после дневного пробега в 30-40км снова вернулось к повышенному значению 13,7.
Как сказал выше гарантии уже нет и на куланц мне рассчитывать не приходится, я второй хозяин, предыдущий пропустил 2 ТО у официалов по времени (в сервисной книжке нет отметок).
Хотел бы узнать у знающих людей - на что влияет этот показатель кроме ощущаемой дрожи, чем это грозит потенциально, будет ли какой-то повышенный износ сцепления, и что тут можно поделать в принципе?
Последний раз редактировалось otserg; 27.12.2017 в 11:00.
otserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 18:14   #11006
Свечи поменять.
e-osago.org
otserg (28.12.2017)
Старый 27.12.2017, 22:17   #11007
Аватар для Perikov
Faiser, ваши толчки на паркинге похожи на процедуру калибровки сцепления. Эту процедуру проводят диагностическим шнуром после обновления ПО ДСГ. Во время этой процедуры, запущенной пользователем, мехатроник как бы обучается и адаптирует/регулирует начало схватывания и регулирует зазоры. У тебя, возможно, происходит это из-за износа диска/дисков сцепления. Поэтому кол-во адаптаций превышает. Ехай на диагностику - в любом случае, такое поведение коробки в режиме паркинга ненормальное.
По поводу пинка с 3 на 2 - у меня после последнего обновления ПО коробки исчез пинок.
Вот такими постами людей в заблуждение точно вводить не надо!
Единственное что стоит сделать - обновить ПО коробки, может ДВС и проверить свечи/провода/катушку на предмет износа/окисления. Но и то врядли что-то с подергиванием на ХХ изменится. Этому виной различные факторы. Можно как вариант попробовать холостые обороты приподнять.
Старый 28.12.2017, 06:58   #11008
Perikov, да при чем тут подергивания на ХХ ? Он не с подергиваниями на ХХ борется, а у человека:
ощущать легкие толчки/пинки пятой точкой через сиденье. Эти толчки/пинки не имеют какой-то постоянной регулярности и силы
Это коробка чудит, а не ДВС
Старый 29.12.2017, 16:47   #11009
Холостые приподнимал, ничего не изменилось.
Старый 30.12.2017, 04:21   #11010
Das Auto - VW Golf Plus BSE 2012
На первых 6-ти т.км. появились пинки при переключении передач DSG7. Поехал к дилеру . Обновили ПО раз(стало лучше), через тысячу км. ещё раз приехал. Опять шнурком что-то поделали. С тех пор забыл про пинки.
Андрей 154 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2017, 15:06   #11011
Das Auto - гольф +6 1.6 BSE 2013
Сообщение от Андрей 154 Посмотреть сообщение
обновление бесплатно делали?
maks27.07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2017, 15:52   #11012
Das Auto - VW Golf 6
Должен признать, что замена сцепления не решает все проблем с DSG7. Увы.
После замены сцепления исчезли вибрации при трогании. И поменьше стало резких пинков.
Если ездить очень плавно, то коробка почти идеально работает.
Но если на прогретой машине (через полчаса поездки) начать поэнергичнее разгоняться и тормозить, то через 20-30 минут появляются МЯГКИЕ подталкивания (не жесткие) при торможении (где-то с 3-2) как будто машина не может решить какую передачу выбрать.
Короче нет счастья с DSG 7. Но я решил ездить на своем Golf еще 5 лет. Потому что альтернативы нет (за разумные деньги).
Golf 6 1.6 102 л.с., 2012 г., 40 тыс км.
Старый 03.01.2018, 19:34   #11013
Аватар для Chili@Hot
Das Auto - VW Passat Alltrack B8 + А3 Limousine (ранее , VW Golf VI Black Edition)
Камрады, сегодня попал в интересную ситуацию при обгоне (1.4TSI, DSG, машина трое суток стояла, влажность 90%) - давлю на газ, максимум, что выдает это 3500 оборотов и будто упирается в отсечку на 3-й передаче (режим спорт). Кое-как обогнал фуру. Попробовал еще раз - аналогично. Ушел на Драйв - все ок, перебирает все передачи вплоть до седьмой. Потом опять вернулся на Спорт - все ок. Что это было? Мехатрон, мозги ДВС?
Chili@Hot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2018, 22:33   #11014
Больше похоже на турбину
Старый 04.01.2018, 12:20   #11015
weter80, так и без турбины худо бедно двигатель должен был обороты набирать. Разве нет?
Старый 04.01.2018, 17:29   #11016
Вроде никто о таком не писал ранее. Давно заметил, что DSG7 очень не любит неровную дорогу на низких скоростях. Например еду 20-40 км/ч по неровной старой заплатаной/перелатанной дороге, но без явных ям, но с поперечными трещинами в асфальте. Если еду спокойно и обороты 1500-2000 то машина начинает дергаться. Колесо попадает в легкую неровность и это почему-то сбивает DSG, как будто крутящий момент на короткое мгновение пропадает. Если катится на нейтрали такого нет. На других машинах с АКПП тоже такого нет.
Старый 04.01.2018, 18:27   #11017
IgorIt1, за 5 лет довольно неплохо начал "понимать и чувствовать" ДСГ и вот подобного не замечал
Старый 05.01.2018, 16:18   #11018
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Chili@Hot, зависит от скорости, больше 120 не разгонишься без турбины
Старый 05.01.2018, 17:25   #11019
Racer402, ну 120-ю и не пахло в тот момент. Максимум 80 было.
Старый 09.01.2018, 12:55   #11020
Сообщение от IgorIt1 Посмотреть сообщение
есть что то подобное-после неровной дороги выезжаешь на ровную-коробка начинает запинываться...не любит робот тряски..
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
