Старый 12.01.2018, 00:42   #11021
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Chili@Hot, значит у меня без турбы мощнее мотор😂
---------- Сообщение добавлено в 00:43 ----------
когда калитка клинит в открытом положении- звук из выхлопной трубы становится свистяще- пердящий
Старый 12.01.2018, 08:09   #11022
Аватар для Chili@Hot
Das Auto - VW Passat Alltrack B8 + А3 Limousine (ранее , VW Golf VI Black Edition)
Racer402, значит что-то с мозгами было.
Chili@Hot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 14:48   #11023
Аватар для Racer402
Chili@Hot, это практически нереально чтоб что то с мозгами было, там только из за калитки такое может быть
Старый 12.01.2018, 15:00   #11024
Racer402, ну не похоже на калитку. Обороты должны были расти, пусть и с потерей мощности, даже на 1.4 без турбины.
Старый 15.01.2018, 02:23   #11025
Аватар для Racer402
Chili@Hot, в том то и дело что без наддува они растут только до определенных, а потом мощи не хватает, а если переключить передачу то опять небольшой набор скорости, я ездил много раз с открытой калиткой, мотор получается низовой, на верхах не разгоняется, еще может электроника байпас открывать (тоже надува не будет), это в крайних случаях бывает, когда детонация пошла ощутимая, при пропусках частых зажигания, возможно еще при каких то условиях
Chili@Hot (15.01.2018)
Старый 15.01.2018, 08:02   #11026
Racer402, понаблюдаю.
Старый 15.01.2018, 18:38   #11027
Аватар для r1sh
Комрады подскажите можно ли менять масло в механической части и мехатронике? Проблем с коробкой нет, сцепление заменено 20тыс км назад, износ не большой, ошибок нет, просто хочу для профилактики поменять масло. Стоит ли это делать и может ли это закончиться плачевно?
Старый 15.01.2018, 21:35   #11028
Das Auto - Golf VI BSE, DSG7
В мехатрон я не лазил и не полезу ибо стрёмно мне. А вот в механической части я поменял. Всё норм. Ничего не поменялось, кроме осознания того, что там теперь плещется свежая олейна. :)
ОСАГО без комиссий и допов. Полис сразу в базе РСА.
e-osago.org
todder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 03:16   #11029
Аватар для Racer402
r1sh, в мехатроне не меняют, только при переборке, смысла просто нет, в механической части якобы на весь срок службы, ну там как хочешь я вот не менял, тыщах на 250 может поменяю
Старый 17.01.2018, 08:44   #11030
Аватар для AlexION101
Das Auto - Golf 6, 1.2 TSI, 7 DSG
Здравствуйте
Стала вылазить ошибка
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-927-769.clb
Part No SW: 0AM 300 042 R HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 431 6566
Revision: 00043014 Serial number: CU501201035308
Coding: 0000020
Shop #: WSC 18678 002 1048576
VCID: 397947827098B88AA7-806C
1 Fault Found:
002344 - Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit
P0928 - 014 - Open - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 89437 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.06
Time: 10:48:24
Ошибку 2 недели назад стер. Появилась снова. На панеле предупреждающих знаков не светит. Не могу найти никакой информации по данной ошибке.
Машина едет нормально, только на морозе какой-то скрип при начале движения появился.
Последний раз редактировалось AlexION101; 17.01.2018 в 10:29.
AlexION101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 22:16   #11031
Аватар для r1sh
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
вообще механическая часть - это мкпп. В мкпп рекомендуется менять максимум раз в 100тык. Все сервисы где я чинился до этого на 1.6 с мкпп говорили менять масло раз в 60тык. С dsg7 аналогичная ситуация по этому механическую часть я однозначно поменяю.
Вопрос по мехатронику. Я нашёл два сервиса которые оказывают услугу "ТО мехатроника" они его разбирают, чистят фильтр, чистят магниты, продувают, заливают новое масло, по стоимости 5к.
Вот вопрос в том чтобы найти хороший сервис который мог бы сказать по диагностике визуальной при осмотре мехатроника есть ли какой-то износ на элементах и когда готовиться к ремонту.
К механической части особо вопросов нет, там механика, меняй масло и будет работать.
Кто может проверенный сервис в Спб посоветовать?
Старый 18.01.2018, 02:54   #11032
Аватар для Racer402
r1sh, вспомним акцию по замене масла в ДСГ, надо для начала разобраться что за масло они меняли, были причины для этого ведь, говорят это тайна окутанная мраком, дсг работает и работает, че туда лезть, зальешь не то масло и начнутся проблемы
и никто никакой конкретики сказать не может,
поменять то не проблема это не дорого и не сложно
Старый 18.01.2018, 09:59   #11033
Das Auto - Volswagen Golf 1.4 TSI 2011
Всем привет. Тут в субботу прошедшую нужно было съездить по магазинам. Авто стояло дней 10 без ручника под небольшим уклоном в сторону морды. Завел, почистил, прогрел. Включил заднюю и тут у меня зазвонил телефон. Ну наверное минуту-две я стоял с включенной задней передачей, а когда все же поехал машина начала перемещаться по двору ощутимыми рывками, что назад, что вперед. Включил ручной режим стало помягче, но все равно чувствовалось. В итоге через минуты 3 езды все прошло. Ошибок никаких не было. Дальше за все выходные проблем не возникало. Конечно диагностировать из далека не лучший вариант, но хотябы критично это или нет?)
На машине пробег 32000 км. Гольф 6. 2011г. 1.4 122 л.с. дсг 7
Bobr9305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 16:47   #11034
Das Auto - NA
По умолчанию Прошивка DSG7 0AM
Всем привет, имеется авто Golf'11 caxa с dsg 7
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-927-769.clb
Part No SW: 0AM 300 050 D HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 403 9060
Ревизия: 00040034
Серийный номер: CU50100604XXXX
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 22911 000 104XXXX
VCID: 2A50FEB185D7F6XXXX-8XXX
И в 41 блоке
v0696d600AM___getriebe_DSG_OJ6d
Имеется кабель 5054 и желание обновить прошивку. С коробкой никогда ничего не делал, сцепление родное, пробег авто 32000
В связи с этим куча вопросов, по базе данных есть прошивки:
v0696d300AM___getriebe_DSG_OJ6d_sw.sgo OJ6d 0AM300050D 9030 0016 C90S
v0696d320AM___getriebe_DSG_OJ6d_sw.sgo OJ6d 0AM300050D 9032 001A C90S
v0696d600AM___getriebe_DSG_OJ6d_sw.sgo OJ6d 0AM300050D 9060 0010 C90S
v0696d620AM___getriebe_DSG_OJ6d_sw.sgo OJ6d 0AM300050D 9062 0014 C90S
Начитавшись форумов было решено обновить по до 9032 (001A), так как оно якобы самое последнее
Через ODIS без отключения проверки версии дает обновить только 9062. Что я и сделал, потом базовая адаптация, все ок.
Появилось два вопроса:
  1. Есть инфа что, если заводская прошивка 9060 то нужно шить только в 9030, а 9062 в 9032. Это так? или не имеет значения?
  2. А можно ли вообще шить прошивки серии 903x, на старую сцепу? проблем не будет?
Последний раз редактировалось 0AM; 23.01.2018 в 16:52.
0AM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 13:19   #11035
Das Auto - 1.4 TSI CAXA DSG7 2013 г.
С двигателем разобрался с обновлением, теперь хотелось бы убедиться что после замены сцепы дилер залил последнее ПО.
Может есть у кого доступ для проверки:
SW: 0AM300058P HW: 0AM927769D
Component: GSG DSG AG7 431 5270
Revision 00043014
Интересно так же понять, попадает ли данное железо под обновление для снижения давления в мехатронике.
sonic282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 21:58   #11036
sonic282, у меня было так в 2016 году:
Part No SW: 0AM 300 058 T HW: 0AM 927 769 D
Coding: 0000020
После обновления ПО в сентябре 2017 года стало:
Component: GSG DSG AG7 431 6561
Coding: 0000020
Проверял лично: вот ПО 6561 снижает макс. давление до 42 бар. Предыдущее ПО давало давление 60 бар.
И самое главное: на последнем ПО, наконец то, нет пинка с 3 на 2.
Двигатель BSE 1.6
Старый 27.01.2018, 09:57   #11037
У меня идеальные переключения. Позвонил дилеру, задал вопрос про последнюю версию ПО. Клянутся что обновили, иначе им ВАГ не выплатил бы за работы по гарантии, якобы условие после замены- обновление ПО. Но сомнения есть все равно. Видимо буквы последние влияют на версии ПО T или P...
---------- Сообщение добавлено в 10:06 ----------
нашел на vag-dsg.ru инфу
v069Q5500AM___getriebe_DSG_OJQ5_sw.sgo OJQ5 0AM300058P 3650 000H C36SR1
v069Q5600AM___getriebe_DSG_OJQ5_sw.sgo OJQ5 0AM300058P 4560 003A C45SR1
v069Q5700AM___getriebe_DSG_OJQ5_sw.sgo OJQ5 0AM300058P 5270 0023 C52SR1
v069Q5140AM___getriebe_DSG_OJQ5_sw.sgo OJQ5 0AM300058P 6214 004N C62S
v069Q5150AM___getriebe_DSG_OJQ5_sw.sgo OJQ5 0AM300058P 6215 004P C62S
Получается у меня последняя должна быть 6215 версия?
Надо видимо 41 блок прочитать и станет ясно
Последний раз редактировалось sonic282; 27.01.2018 в 10:12.
Старый 30.01.2018, 13:56   #11038
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
А что там разбираться? Меняют синтетическое масло G052171A2 на минеральное G052512A2+обновление ПО. У меня в заказ-наряде второе было указано при замене по акции как раз.
Причина насколько известно это протечки синтетического масла на электронную плату управления.
Старый 30.01.2018, 14:24   #11039
Das Auto - гольф +6 1.6 BSE 2013
Coding: 0000020
Coding: 0000020
Двигатель BSE 1.6
weter80 расскажи пожалуйста что за прошивка 2017 года,я последний раз делал в 2014 году дилер сам звонил.после нее появились толчки с 3на 2.
maks27.07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 20:25   #11040
maks27.07, ну вот же номер ПО: 6561
Диагност утверждал, что это последнее ПО.
Для связки БСЕ + ДСГ7 наконец то нет пинка с 3 на 2. Но сейчас зима, посмотрим что будет летом. На старом ПО пиналась редко, но в любое время года.
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
