Старый 05.07.2013, 02:20   #121
Аватар для MiraNet
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
Сообщение от haxum Посмотреть сообщение
ну что ж....
Компрессор мне поменяли...
но появились ошибки, как итог опять куланс - 100% турбины + 70% работ по замене.
Машину оставил на 3-4 недели... Потому как есть вторая =)) Принимать и кондей и турбину буду через месяц =)))
Не хочу обидеть, но причем турбина и кнопка AC?
Старый 05.07.2013, 07:35   #122
Аватар для haxum
Сообщение от MiraNet Посмотреть сообщение
непричем... просто совпало...
Старый 06.07.2013, 18:33   #123
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
Вчера ездил к ОД за 250 км. в один конец, чтоб предъявить для устранения по гарантии этого самого звука, исходящего от компрессора. Тоже звук изменялся с ростом оборотов двигателя. Как назло на момент диагностики звук пропал. Естественно меня послали лесом. Теперь остается ждать когда крякнет компрессор, и тогда менять его за свои деньги.
Старый 08.07.2013, 17:38   #124
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI 2012
Поменяли расширительный клапан,звук остался...не в нем дело,теперь меняют компрессор...
kuva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 14:34   #125
Аватар для Byms
Das Auto - Golf VI 1,4 tsi 7DSG Higline
Привет всем, По гарантии поменяли компрессор и .......Вуаля звук остался (пока проявляется реже и тональность немного изменилась).
Так, что дело скорее всего не в компрессоре, хотя звук идет только при в ключеном кондере. Гарантия на авто закончилась 01.07., но я так понимаю так как проблема не устранена должны все равно принимать как гарантииного.
Кстати ОД считает (считал) этот звук нормальным, типо рабочий звук компрессора, но на другом гольфе у брата в такой же комплектации этого звука нет, на что они ответили просто разные производители компрессоров.
Записался снова к ОД на прием.
Кстати кому то тоже меняли компрессор вместе с испарителем, может дело в испарителе?
Последний раз редактировалось Byms; 09.07.2013 в 16:11.
Byms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 17:46   #126
Аватар для DimaS
Byms,
Сообщение от Byms Посмотреть сообщение
если и дальше будут так говорить - пускай задокументируют письменно, что так мол и так звук нормально работающего компрессора и к поломке системы кондиционирование не ведет . если что сломается - можешь потом смело их ткнуть этой бумажкой
Старый 09.07.2013, 19:45   #127
Аватар для Byms
Byms,
так я и так у них просил эту бумагу, не дают(это внутреннее распоряжение вага). Я даже не смог забрать документы о замене компрессора (сказали это вас не касается это внутренняя политика вага) звонок на горячую линию не дал должного эфекта, ч/з два дня перезвонили из москвы и сказали решайте сами этот вопрос со своим официальным дилером, на то он и дилер. Я бы эту бумагу взял и пошел бы в независимую экспертизу, так не дают. У меня родственник работает в "VW коммерческие автомобили", он говорит, что да, действительно указание руководства, ни каких бумаг по гарантии не давать. кстати (коммерческие авто ни какого отношения к гарантии легковых не имеют, ТО пройти можно, а по гарантии только в легковой цех)
Старый 09.07.2013, 20:17   #128
Аватар для DimaS
Byms, я еще могу понять , когда ОД отказывает давать номера TPI или его содержимое - это действительно их внутреннее дело. Но когда говорят на любой шум - это нормальная работа механима и непариться пока не сломается - вот это непонятно ( вернее наоборот - сломается после гарантии - платит владелец) В твоем случае если будут отбрыкиваться опять сказками , что звук нормальный пиши письмо с притензией и сроком рассмотрения 5-10 дней и или через почту с уведомлением или сам вызываешь директора и что бы он зарегистрировал письмо ( то бишь подпись и печать и в реестре ходящих писем отписать должен - нормативы делопроизводства)
Byms (10.07.2013)
Старый 09.07.2013, 21:05   #129
Das Auto - golf 6 1,4tsi 2011
Появилась такая же проблема при включении ас.Заключение-"шум исходит от вентилятора отопителя.Вибрация на 1-й скорости,повреждений нет". 20 го поеду менять по гарантии.
бма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 21:07   #130
Аватар для MiraNet
По мне это возмутительно. Они вмешались в машину, по гарантии или нет все равно. Они лазили, и бумагу по этому поводу не дают. А вдруг они пока делали, еще что сломали.
Без бумаги не докажешь, что они залезали в машину...
Старый 10.07.2013, 09:31   #131
Аватар для snegir.ok
Das Auto - Der Golf 1,4 TSI High - был
Сообщение от бма Посмотреть сообщение
хм... странно а почему тогда шума нет, если включить вентилятор, но AC выключить? Причем шум(гул) менят тональность в зависимости от оборотов - больше похоже на компрессор.
Последний раз редактировалось snegir.ok; 10.07.2013 в 09:34.
snegir.ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 09:44   #132
Сообщение от snegir.ok Посмотреть сообщение
Тоже интересно !!!
Компрессор поменяли..... а звук остался. Немного изменился правда+ небольшое шипение. Но только когда система переходит в режим поддержания!! Т.е. на первой скорости и 23 градуса.
Решил перед отпуском не тратить на это время.
Приеду и буду разбираться!
shall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 10:07   #133
Аватар для haxum
shall, значит вам вопставили бракованный компрессор.. именно поэтому мне его меняют второй раз =))
Старый 10.07.2013, 11:34   #134
haxum, Жесть какая. Значит будем менять до посинения))
Старый 10.07.2013, 12:43   #135
Аватар для haxum
shall, ситуация осложняется вот чем:
Напомню, что замененный компрессор начал гудеть через 10км, а гарантия на работы и детали 180 дней.
При повторной претензии честный мастер приемщик сказал следующее:
Если бы у вас все было по гарантии, то вам бы скорее всего сказали, что это "особенности работы" и отправили, а т.к. вы платили деньги (я платил 50% за запчасти и 50% за работу), то замена будет произведена нами по гарантии на запчасти (180 дней)....
Делайте выводы.
Старый 10.07.2013, 15:25   #136
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
haxum, не знаю компрессор ли это, раз людям меняют а звук остается. Не думаю, что такое повальное количество компрессоров неисправно.
Старый 10.07.2013, 16:34   #137
Аватар для DimaS
вот же гады, в их честности никто не сомневался
Старый 11.07.2013, 09:21   #138
Тоже был удивлен таким диагнозом,хотя когда слушали с приемщиком, звук явно появлялся только при включении ас. В любом случае ремонт гарантийный,если не он значит буду дальше требовать.
Старый 11.07.2013, 10:47   #139
Заметил, что большинство отписавшихся тут, имеют проблемы с кондеем у кого машина 2011 года? повальный брак в 2011 был ?
---------- Сообщение добавлено в 10:49 ----------
Есть ощущение, что не в компрессоре дело!
Ведь первый год нормально все жужало ))
Сейчас компрессор новый, а звук тот же!
MiraNet (12.07.2013), v1684 (11.07.2016)
Старый 11.07.2013, 12:46   #140
Аватар для DimaS
shall, у меня авто -январь 2011, проблемы, описываемой здесь нет( тьфу 3 раза)
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
