Старый 24.02.2010, 20:32   #21
Das Auto - Golf 5, 2008, 1.4 TSI DSG 140Hp.
ххмм.. ааа это как раз тот баг.. о котором везде пишут? мол заслонка дурит.. и ломается моторчик?
ошибку сбросил 3х секундным удержанием "АС" в режиме чтения ошибок.
Stassseg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 11:21   #22
Das Auto - Mazda CX-5 ( в прошлом Golf V TSI 122 МКПП, Tiguan TSI 4motion 150 МКПП)
Stassseg, у меня эту ошибку нашли на новом авто сразу после покупки - ездил в сервис по другой проблеме, заодно нашли эту ошибку.
Поменяли моторчик по гарантии.
Sanya вне форума   Ответить с цитированием
Stassseg (25.02.2010)
Старый 25.02.2010, 13:48   #23
Аватар для tea
Das Auto - VW, Golf V 1,6 BSE, 2008, продан
а можно еще раз порядок действий (чё и как нажимать, когда включать зажигание и т.д.), а то здесь один алгоритм описан, а в ФАКе другой
заранее мерси
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк. (С)
tea вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 14:09   #24
чтобы войти в режим чтения ошибок можно тупо на ходу нажать AC + рециркуляция и подержать нажатыми обе кнопки 3 секунды
если загорится на обоих экранах климата i0 i0 значит ошибок нет.
если загорится что то другое.. значит ошибки есть
чтобы прогнать самодиагностику то надо включить зажигание (двигатель не заводить) и сразу же после включения зажигания нажать и подержать АС + Рециркуляция, тоже порядка 3х секунд. на обоих экранах климата загорится какае то абракадабра и печка постепенно начнет гудеть... весь процесс занимает не более 5 секунд. далее если будут какие либо ошибки то они высветятся на экране. если ошибок нет. то загорится i0 на каждом экране
чтобы сбросить ошибки, то в режиме чтения ошибок нажать и подержать порядка 3х секунд кнопку АС.
чтобы пролистать все ошибки, в режиме чтения ошибок покрутить водительскую крутушку температуры.
SHISH (19.11.2011), st.wall (04.06.2010), tea (26.02.2010)
Старый 25.02.2010, 15:32   #25
Аватар для lalik77
Das Auto - Golf V 1.6(102) 2004
Сообщение от Stassseg Посмотреть сообщение
А если вместо АС - кнопка ECO, то все также можно диагностировать?
lalik77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 15:34   #26
не могу сказать на все 100б но скорее всего все тоже самое.
lalik77 (25.02.2010)
Старый 02.03.2010, 08:20   #27
Аватар для tea
почитал ошибки
еще раз спасибо Stassseg,
вылезло следующее:
окно слева (со стороны водителя) : ЗЗз
окно справа (со стороны пассажира): 29h
после чего ошибку потёр и сделал самодиагностику
ошибка больше не появлялась. по крайней мере пока...
подскажите, плс, что это был за трабл?
спасибо
Старый 02.03.2010, 11:02   #28
tea, тебе сюда
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=5220
tea (02.03.2010)
Старый 04.06.2010, 09:07   #29
Аватар для tea
Всем доброго времени суток.
помогите плс с расшифровкой следующих ошибок:
513 – 04h
525 – 04h
описание проблемы здесь http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...d=1#post209617
заранее мерси
Старый 04.06.2010, 10:20   #30
Аватар для hibin
тоесть в движении, на скорости надо это делать?
а чем она отличается от чтения ошибок?
тоесть всем этим тож в движении заниматься?
нажать AC
выяснил кто-нибудь- кнопка ECON ее заменяет, если климат?
Старый 04.06.2010, 10:25   #31
Аватар для tea
сам нашёл
если кому интересно, инфа отсюда http://www.skoda-club.org.ua/forum/s....php?tid=18881
Старый 05.06.2010, 13:07   #32
Аватар для hibin
у меня не начинает гудеть мотор печки. А процесс не отличается от чтения ошибок на ходу. Сразу ой-ой показывает и усё
Старый 06.06.2010, 10:49   #33
Аватар для Сергей-2506
Das Auto - VW GOLF V BSE 2007
tea,
Эта полная таблица,или ещё есть?
Пример:
выдала ошибки
525 04h
0e5 02h -давление хладогента
Вижу этих данных в ней нет...
-« во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними»
Сергей-2506 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 08:25   #34
Аватар для tea
Сергей-2506, то, что мне надо было я нашёл, а по отдельным пустым позициям я не заморачивался
0525 Блок управления в комбинации приборов-J285
00E5 Давление хладагента
обе позиции есть в списке
если чего-то не нашли, то наберите в гугле "коды ошибок климатической установки"
там будет несколько ссылок
удачи
Real Gek (09.06.2010), Сергей-2506 (07.06.2010)
Старый 18.11.2011, 13:33   #35
Ребята помогите ПЛИИЗЗЗЗ!!!!! Ошибка климата, что это такое и как ето побороть? Заранее благодарен ))))
СемёнVR-6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 18:35   #36
Аватар для lw15
СемёнVR-6, в другой теме тебе ответил.
Старый 23.04.2012, 23:09   #37
Аватар для ole
Das Auto - Golf V, 1,4TSI 140 л.с. 2008 г.
По умолчанию Помогите расшифровать ошибки
Приветствую!помогите советом
гольф 5 bmy
3 ошибки
000313-Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
P0139-000-Response to slow
000320-Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
P0140-000-No activity-Intermittent
008851-Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2293-000-Mechanical Malfunction
Readiness: 0000 0000
ole вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 00:02   #38
Аватар для lw15
ole, а проявляется как или просто ошибки? Версия прошивки блока? Первые две могут быть следствием третьей, а третья один из вариантов (если не вдаваться в грустные версии про цепь):
Скачать файл 8851.pdf
ole (24.04.2012)
Старый 24.04.2012, 00:08   #39
Аватар для ole
lw15, по мне так вообще не проявляется, но точно не глохнет и т.д.
узнал когда решил масло поменять и т.д. после зимы...
Старый 24.04.2012, 00:15   #40
Аватар для Carbon71rus
это я так понимаю ошибки по лямба датчику первый ряд второй датчик ?
Achtung !
Carbon71rus вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
