Старый 05.09.2014, 22:36   #81
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от Keiwon Посмотреть сообщение
Фото приборки во время работы двигателя
это ни о чём и никаким боком к этому,горит слева направо-контроль светотехники(проверьте лампы)/проверьте колодки/малый уровень омывайки стёкол и ошибка по аэрбэгам
ищешь номер ошибки,жмакаешь на неё и переходишь на сайт разработчика с расшифровкой,переводишь любым удобным способом,удачи
http://wiki.vag.cc/index.php?title=V...B1%D0%BE%D0%BA
Старый 05.09.2014, 22:51   #82
Аватар для Casper
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
Keiwon, а что это за прога для чтения ошибок?
Casper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 23:07   #83
Das Auto - VW Golf V, 2004
Сообщение от Casper Посмотреть сообщение
Как называется не подскажу, снимали ошибки в сервисе, не обратил внимания. Какой то том ***com
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ----------
Фото панели выложил на всякий случай, сам новичок и оч многих нюансов не знаю. Ошибки то я прогуглил, и прочитал что они значат. Вопрос задал на форум задал с целью получить общую картину происходящего с машиной. Может кто то сталкивался с такой проблемой и помог бы с советом. грешил все это время на ТНВД и уже готовился к его замене, но видимо дело не в нем.
Keiwon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 00:55   #84
Das Auto - GOLF PLUS 1,6 FSI
Ошибка 16575 говорит о низком давлении топлива в магистрали. Либо тнвд, либо датчик.
FELIX66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 11:14   #85
Сообщение от FELIX66 Посмотреть сообщение
Понял, спасибо...
Старый 18.01.2018, 13:13   #86
Аватар для dubloid
Das Auto - G5, BVY 2.0 FSI
Мне тоже интересно, что там в итоге получилось.
dubloid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 13:56   #87
Das Auto - немецкий
Сообщение от ckm Посмотреть сообщение
После замены что-нибудь изменилось?
вряд-ли, это термосопротивление, практически вечно, проводка скорее всего (это проблема гольф 5)
Старый 28.02.2018, 23:11   #88
Das Auto - Volkswagen Golf VI, 1.6 BSE, 2010
Антон37, а где вы взяли расшифровки ошибок? я понимаю, что некоторые тупо переводятся) а вот некоторые не понимаю)
desipton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 21:52   #89
Das Auto - гольф плюс 1,6 2008
По умолчанию ошибка 16555 как бороться?
Всем добрый вечер! Очень нуждаюсь в совете, что может быть с машиной? Очень часто возникает ошибка 16555(бедная смесь) и пропуски зажигания во всех цилиндрах, плавают обороты на холостом ходу(но не всегда). Пару дней назад поменял топливный насос, ничего не помогло. Сегодня вообще захлох на светофоре (((. Заехал купил новые свечи. Завёл машину, троит((( Решил проверить провода, на третьем цилиндре звонился через раз. Хорошо оставил старые провода, поставил их, двигатель не троит, обороты на холостом ходу почти не плавают. Подключил шнурок, опять ошибка 16555 (((, подсоса воздуха вроде не слышно (может плохо слушал…), заслонку чистил (правда не снимая её) адаптировал, лямды вроде тоже работают( смотрел ваг комом) уже не знаю куда и лезть… . Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой или кто подскажет что нибудь дельное, куда смотреть, что слушать… ?
shebus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 11:14   #90
Das Auto - VW GolfV 2008
По умолчанию ошибка P2601
Вчера, наконец то купил себе Васю и протестил свой авто. Вылезла одна ошибка
1 неисправность:
009729 - Насос системы охлаждения
P2601 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Как я понял - это насос который находится где то под впускным коллектором и подаёт дополнительное охлаждение на впускной коллектор.
Подумал заменить его на новый, но после увиденной цены был удивлён ). Возникает вопрос - может кто нибудь его ремонтировал?
Muhamor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 13:21   #91
Muhamor, а это не тот ли насос, что охлаждает турбину после поездки и глушения мотора? Этот насос внешне похож на помпу для подогревателя Вебасто. Эти насосы безколлекторные и иногда выходят из строя от попадания жидкости на плату управления.
Старый 21.06.2018, 14:36   #92
разве на 1.4 есть такая помпа? может и она выполняет эту функцию , я не знаю. Вот пытаюсь выяснить как устранить данную ошибку меньшими вливаниями денежных средств. Пока остановился на той что на картинке.
Тип файла: png Безымянный3.png (95.3 Кб, 31 просмотров)
Старый 22.06.2018, 23:43   #93
Muhamor, да, это именно она и есть. "Помпочка" для охлаждения турбины.
Очень может подойти помпа от вебасты, но цена не гуманна, около 6-7 тыс. руб.
Есть замены в виде насосов Бош и даже от Газели
Старый 24.06.2018, 20:17   #94
[B]
О газеле я подумал в первую очередь ). Тоже как то ставил их помпу на свой старый Носок. Но вот интересно - не будет ли он выдавать ошибку.
Старый 25.06.2018, 05:03   #95
Аватар для plark
Сообщение от Muhamor Посмотреть сообщение
Не будет, вот что VW по этому поводу пишет:
Тип файла: jpg Снимок.jpg (82.1 Кб, 39 просмотров)
Старый 11.07.2018, 21:51   #96
Аватар для Шкипер
Апну темку.
Тоже появилась ошибка P2601. Когда на улице +30, то при обгонах начал замечать провалы в тяге. Как-будто турбина отключается. Позвонил дилеру, знакомых мастер подтвердил, что турбина перегревается значит.
Попал в пробку, на улице +32, стрелка температуры поползла вверх. В итоге пришлось остановиться и подождать, пока остынет, так как уже лампочка загорелась.
В общем, купил я новый оригинальный насос. Поменяли. И что вы думаете? Не помогло!
Куда копать? Что делать? Может дело в электрике какой?
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" !
Шкипер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 10:33   #97
Сообщение от Шкипер Посмотреть сообщение
помпу проверял после покупки? Может купил неисправную? подключи тестер к проводам помпы и посмотри подаётся ли на клему напряжение.
Последний раз редактировалось Muhamor; 13.07.2018 в 10:36.
Старый 13.07.2018, 10:55   #98
Аватар для Шкипер
Muhamor, проверял, работает. И старая, чтоб ее, работает. Хорошо, что не выбросил. Помою и продам.
Благодаря информации выше, скорее всего, нашел в чем проблема. Так как насос системой не диагностируется, а ошибка выпадает после сравнения температуры на датчиках, то дело именно в перегреве. Проверил радиатор кондея, а он вообще весь забитый в хлам. Система показала не продувание на 70%. Он и мешает охлаждаться среднему радиатору (для турбины как раз). Поэтому сегодня заменю радиатор кондея, почищу остальные радиаторы. Думаю, что все наладится и ошибка уйдет. Отпишу.
Mein "Das Auto" !
Старый 31.07.2018, 20:35   #99
Аватар для Шкипер
В общем, поменял я радиатор. Теперь машина не перегревается, все ок.
Но ошибка по насосу все равно есть.
Может в датчиках температур проблема?
Mein "Das Auto" !
Старый 01.08.2018, 20:27   #100
Das Auto - Vw Gold 5 2.0 GTD
Извените если не в тему,но вопрос такой ,отказал ЭУР ,сначало горел желтым ,километров через 30 загорелся красным,машину надо перегнать за 140км,можно ли ехать с "красногорящим" рулем на приборке? П.С Руль крутится очень тяжело,но ехать почти все время по прямой трассе
Заранее спасибо
Sobsta вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
