Старый 02.10.2009, 11:07   #41
Аватар для Otto
Das Auto - Велосипед
Народ, проверьте вначале подшибник верхней опоры. Просто ну было у меня такое. Ничего до 50 тыщ не было. А тут паркуюсь – выключил музыку и слышу, тук тук тук, да тук тук тук. Думаю – во подстава. Поездил с месяцок, стук стал Тук-ТуК-ТУК. Поехал в один сервис, послушали – вердикт – рейка у Вас люфтит и стучит. Пока мол ничего страшного, но если будет больше, то замена. (цены все знаем – попадалово полное) В другой подъехал – аналогично. Псмотрели и подняли и повертели и т.д. Вердикт – рейка. Звоню мужику знакомому, пока машину еще не выгнали – а он мне и говорит, ты че, с дуба упал? Рейка у фолькцов супер зер гуд. Она 70 тыщ бегать должна и как ее не бей и в какие ямы не попадай, все будет норм. Проверено не на одном поколении гольфов.
И тут парень, который машину выгоняет мне и говорит. Да у тебя скорей всего не рейка, а элементарно верхний подшибник опоры.
Как проверить. Нужно два человека.
Один руль крутит, а другой внимательно слушает в районе где он находится. Стук может быть над левым колесом, там над правым. Ну а если оба убились подшибника, то над обеими.
Я этот подшибник в руках держал и скажу Вам – плассмаска сцуко хлипка, даже детские игрушки понадежней чем этот подшибник.
Otto вне форума   Ответить с цитированием
Carrera (07.09.2010), Den-sl (02.10.2009), halk76 (14.08.2010), Vasiko44 (06.06.2018), VVZ (02.10.2009), Антон_81 (02.05.2012)
Старый 02.10.2009, 11:11   #42
Аватар для Sasha
Das Auto - Golf V BSE АКПП 2008
Otto, Спасибо!!! у меня стучит как раз в районе колеса. Предупрежден, значит вооружен! на 6 записался к инженеру по гарантии.
Sasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 11:26   #43
Das Auto - Skoda Superb Combi TDI platin grey
У меня тоже постукивает на месте. Надо проверить. Otto, спасибо!
jetta 1.9tdi dsg+RNS510+Bluetooth Premium => Skoda Superb Combi TDI
Den-sl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 11:27   #44
Аватар для Otto
Буду рад, если кому-то моя история сможет помочь
Старый 02.10.2009, 11:37   #45
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
многие на рулевую тут думают, у меня стуки были, решили вот так.
Основной способ диагностики, что это может быть именно стабилизатор - это раскачка машины даже на небольшой скорости (например 20-30 км в час, едете как будто объезжаете конусы "змейку" с сильными перекладываниями руля).
Может быть и на месте, например на перекладывании руля из одного крайнего полжения в другое.
вот мой пост на по этой теме:
Поменяли стабилизатор передний в сборе с втулками. Щелчки пропали. Завтра ещё день покатаюсь, но уже их в поворотах нет.
Меняли как и написал стабилизатор со втулками. Специально напросился в ремзону, проверять в каком состоянии стабилизатор, ибо до этого говорили только о замене втулок (а их отдельно, при сильном износе не меняют), но мои опасения не оправдались.
В итоге, мои щелчки впереди это были сильно изношенные втулки переднего стабилизатора.
Симптомы, при кренах кузова (поворот, змейка) раздавался щелчёк, с чётким ударом по кузову в районе ног.
Вылечилось, заменой переднего стабилизатора с втулками.
http://www.gti-club.ru/forum/showthr...82%D0%BE%D1%80
Andrey (02.10.2009), VVZ (02.10.2009), Антон_81 (02.05.2012)
Старый 02.10.2009, 12:42   #46
Гость
Клиент: У меня что-то стучит в подвеске. ОД: Машина на гарантии? Клиент: Да, но сегодня последний день. ОД: Сегодня у вас всё в порядке, приезжайте завтра
Старый 02.10.2009, 13:30   #47
Аватар для Iliya
Das Auto - Golf 1.6 BSF
+5
Iliya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 15:52   #48
Das Auto - Golf5
Сообщение от Otto Посмотреть сообщение
Народ, проверьте вначале подшиПник верхней опоры. Просто ну было у меня такое. Ничего до 50 тыщ не было. А тут паркуюсь – выключил музыку и слышу, тук тук тук, да тук тук тук.
У меня у сына на Октавии Тур такая же история, пробег 110 000 км, закряхтела. Подшипник заклинило и при вращении колеса пружина проворачивается относительно опоры со скрипом.
Завтра будем менять на даче.
Bender_rodrigez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 16:06   #49
Аватар для Otto
При моей замене, были трудности с вытаскиванием опоры, ну никак не хотела вылазить . Но сделали мне всего за 30 минут. Там еще надо стянуть будет эту опору, чтобы сход развал не делать потом. Но только как это делать, я не в курсе. Ну то есть, что имено там стягивать.
Удачи Вам ;0)
Да, и менять лучше сразу обе. А то через короткий промежуток, опять ковырять, только другую сторону.
Старый 08.10.2009, 10:10   #50
Das Auto - Golf5
Не было бы счастья ...
Короче, куда то засунули шестигранник на 7, поэтому не смогли открутить гайку на штоке амортизатора. Зато пока пытались рывком сдвинуть ее, провернули обойму подшипника и он снова заработал.
Ну и ладно.
А шестигранник, как обычно, нашелся потом :-)
Otto (08.10.2009)
Старый 13.10.2009, 13:14   #51
Гость
Как определить что рейку нужно менять? Стук должен быть довольно громким? Просто у меня на месте когда резко туда-сюда крутишь слышен небольшой стук
Старый 13.10.2009, 13:32   #52
Аватар для Lexan
Das Auto - Golf V 1.4 2008
А у меня часто стучит когда еду на задней передаче и торможу. Проверял на разных скоростях. Стук есть практически всегда. Этот стук относится к данной теме?
При вращении руля на месте стуков не слышно.
Lexan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 14:08   #53
Аватар для VVZ
Das Auto - VW Golf GTI V
Это вроде у всех.
Мне кажется, что неисправная рейка должна подавать голос на неровностях и чуть люфтить.
С уважением, Василий.
My onboard video.
Старый 13.10.2009, 22:51   #54
Das Auto - golf R
у меня она щелкала при поворотах на 30-40 км в ч. замена по гарантии!
misha.misha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 22:52   #55
Das Auto - GTI 2TFSI
misha.misha, повороты напряженные или почти без крена?
Старый 14.10.2009, 21:17   #56
брякает что-то спереди при езде по бетон. плитам и при проезде лежачего полицейского наискосок. Брякания только на миним. скорости 5-10км, если скорость больше то все тихо. Ходовая в идеале!!! что может быть рейка? есть предположение на опору коробки передач, но х.з. Наверное поедем к дилеру на диагностику, но чует мой нос что ничего не найдут)))
Scaglietti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 21:32   #57
Scaglietti, у меня то же самое похоже. Ничего не нашли) Я думаю поперечный стабилизатор. Его резинкам местами конец. Отпишись по результатам пожалуйста.
Старый 15.10.2009, 07:28   #58
Andrey,
машину трасли на спец. стенде, все резинки вся ходовая часть в идеале. Стабилизатор врятли. Я думаю или рейка или опора коробки, больше нечему там постукивать
Старый 18.10.2009, 18:42   #59
Das Auto - Golf V, 1.6 BSE, 2008
Сообщение от Bender_rodrigez Посмотреть сообщение
У меня стуков нет, только специфический звук пружины. Что делать?
kvadan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 18:45   #60
Scaglietti, как может спец.стенд помочь выявить подходящий конец сайлентблоков стабилизатора? Что по неровностям звучат, что на спец.стенде (если в машине сидеть).
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
