Старый 02.06.2013, 17:57   #1
Аватар для Dimnik
Das Auto - GolfV. 1.6 bse, schwarz
По умолчанию Вода под бампером. Прохудилась трубка стеклоомывателя?
В последнее время обратил внимание, что быстро стала заканчиваться вода в бочка стеклоомывателя, наливаешь 1,5...2л, после 3-х поездок загарается лампочка. Сегодня перед выездом с дачи хорошенько почистил стекла дворниками и заметил, справа под бампером образовалась лужа. Поэксперементировал еще: жму на рычажок -вода на стекло поступает прекрасно, а так же прибавляется лужа под бампером :-(
Где искать "дырку"???
Не зависимо от того, на переднее или на заднее стекло подаю воду, вода льется на землю. В подкапотном пространстве следы течи не обнаружил.
Dimnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 18:02   #2
Аватар для anstar
попроси товарища понажимать, а сам посмотри
Dimnik (03.06.2013)
Старый 02.06.2013, 19:02   #3
Аватар для petroveech
Обычно переламывается, в месте крепления правой петли капота. Если течь именно тут, тогда покупаешь обратный клапан от тойоты парт.№ 85321-26020 чуть обрезаешь и вставляешь.
Dimnik (03.06.2013)
Старый 02.06.2013, 22:42   #4
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
petroveech, Жень, я даже не обрезал) Просто так напялил, с трудом правда, но налезло.
Старый 02.06.2013, 23:08   #5
Входит и правда с трудом. Зимой вообще не засунуть, пока зажигалкой трубку не погреешь.
Dimnik (03.06.2013)
Старый 03.06.2013, 00:21   #6
Аватар для NEVO
Das Auto - Golf V GTI
Еще глянь прокладку где стоит моторчик
Я недавно менял.
Dimnik (03.06.2013)
Старый 03.06.2013, 21:22   #7
Аватар для Dimnik
По умолчанию Нашел течь!!!
Решил сегодня эту проблему. В месте где находится расширительный бачек проходит толстая гофротрубка, в ней провода и 2 маленькие гофротрубки, одна была буквально располовинена (на задний дворник) Как и почему не понятно!
Заделал как советовали на форуме: соединил трубкой от гелевой ручки, а сверху термоусаживаемой трубкой.
фОТООТЧЕТ ПОЧЕМУ ТО НЕ МОГУ ДОБАВИТЬ :-(
---------- Сообщение добавлено в 21:31 ----------
Собственно получилось почти 1 в 1 как тут:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...E2%E0%E9%EA%EE
Всем спасибо за высказывания и предположения касательно этой проблемы!
Последний раз редактировалось Dimnik; 03.06.2013 в 21:38.
Старый 03.06.2013, 23:35   #8
Аватар для NEVO
ну здорово!
Старый 03.06.2013, 23:54   #9
Аватар для Dimnik
До сих пор не могу понять какой муDак так сконструировал: "вода и электричество проходят вместе"!!!
Похоже течь была уже давно, т.к. на изоленте которой забандажирован жгут проявились зеленоватые следы окисла меди, а т.ж. напор воды на заднее стекло был какой то слабоватый...
И самая большая непонятка для меня, почему именно в этом месте появился разрыв, трубка ведь в полнейшей статике???
Старый 21.06.2018, 09:29   #10
Das Auto - Seat Leon -2 1.2 TSI
Всем привет.
Seat Leon 2 2012 года.
По бачку омывателя мелкая проблемка есть, по теме как у топик-стартера тут.
Суть - после ДТП меняли крыло и снимали бампер.
Через некоторое после завершения ремонта выяснилось, что из бачка омывателя уходит жидкость, - не вся, может около литра остается.
Решил - ну наверно бачек после ДТП треснул, не заметили в процессе ремонта.
Поехал на СТО, (другую, не где ремонтировали), - там долго пытались добраться до бачка не снимая бампера, - в конечном итоге сказали - бачек нормальный, - тебе там просто шланг забыли закрепить. Закрепили. Залил полный бачек.
Через несколко дней - проблема повторилась, - заливаю жидкость, - сначала нормально, потом льется на землю из под капота справа.
Я снова на СТО, - там посмотрели - опять шланг этот отвалился.
Говорит - там у тебя наверно какая то клипса была для крепления - видать ее при сборке про-ли.
Шланг этот на место вкрячили, но хватило его не надолго.
Вопрос - что там за клипса может быть? Если да, можете подсказать номер? или проще как то самому наколхозить крепление?
McCar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 13:42   #11
http://www.elcats.ru/seat/Parts.aspx...SubId=9C800115
Вероятнее всего потеряна клипса-фиксатор на быстроразъемном соединении шланга омывателя. Позиция 23. На этом соединении клипсу тянешь аккуратно вверх и снимаешь штуцер. А одевать - ничего не надо тянуть, просто защелкивается.
McCar (22.06.2018)
Старый 22.06.2018, 12:16   #12
Просмотр информации по вашей ссылке требует аутентификации на сайте.
Не могли бы скинуть номер делати, чтобы посмотреть на emex или autodoc?
Старый 22.06.2018, 15:01   #13
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Сообщение от McCar Посмотреть сообщение
6R0 955 665 - уголок
1T0 955 665 - адаптер
Два номера, есть ли различие и в чем - не понятно. На схеме по ссылке оба угловые, деталь номер 23
Последний раз редактировалось Alexander_NS; 22.06.2018 в 15:11.
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
McCar (29.06.2018)
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
