Результаты опроса: Стоит ставить газ на 1.6 fsi
Да 1 16.67%
Нет 5 83.33%
Голосовавшие: 6. Этот опрос закрыт
Старый 21.09.2013, 12:26   #141
Аватар для ulianka
Das Auto - VW Golf Plus 2013 1,6 7DSG
ulianka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 00:15   #142
Das Auto - wv jetta, BMN, 2007
Подскажите плиз ??? Ставлю на охрану , проверяю в открытое окно руку , ногу :-)не работает сига (ошибок нет датчики стоят ) хоть через пять минут хоть через....... В чём может быть проблема ? В кодировках всё указано всё прописано
ivanovkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 12:37   #143
Аватар для Тимоха68
Das Auto - VW Golf Plus 1.4 AT DSG 2011 VIN:WVWZZZ1KZCW550508
Доброго времени суток! Вопрос по штатной сигнализации. Стоит WD5, судя расшифровки VIN. Вопрос в следующем. Сейчас при постановке и снятии с охраны моргают только поворотники, без звукового сопровождения сирены. Опущенные стёкла поднимаются если удерживать кнопку закрывания.
1. Возможно перекодировать постановку и снятие с охраны со свуковым сопровождением сирены?
2. Возможно поднятие стёкол при однократном нажатии на радиоключе при постановке на охрану?
Если кто знает, подскажите плиз кодировку через Ваг Ком, или дайте ссылку...
VW Golf Plus VI, 2011, TSI 1.4 AT DSG-7
Тимоха68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 00:12   #144
Das Auto - golf 2005
По умолчанию Штатная сигнализация
После обрыва провод в гофре вод двери соединил заново все провода, центральный замок заработал, при постановке и снятии с охраны поворотники моргают . Но появилась проблема, при постановке на охрану совершенно рандомно начинают моргать поворотники , пока не снимаешь с охраны. Могут сразу заморгать, или спустя 2 минуты . Как понимаю это штатная сигнализация ругается но на что она может ругается? Или как отключить моргание? Приходится каждый раз с аккума плюс снимать чтоб всю ночь не моргала
blaaack72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 11:59   #145
Das Auto - vw golf V BSE 1,6 MT 2008
На сколько я понял на этих машинах если че то отсоединить в электрике и включить зажигание, то возникает ошибка и будет она до тех пор пока ее не скинешь специальной программой, Вася ее называют (500 руб в сервисе). Можт если васей ошибку скинуть пройдет недуг, если канешь дело не в неверном подключении.
Последний раз редактировалось zak.oilers; 12.02.2015 в 12:08.
zak.oilers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 09:54   #146
Аватар для Igroman-555
Das Auto - GOLF 5 TSI
Или ищи с форума народ у кого есть кабель, да и заодно наглядно может кто что подскажет.
Igroman-555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 14:27   #147
Das Auto - VW Golf V 1,6 BSE 2008
По умолчанию Сигнализация
Добрый день. Golf 5, подключился vag-com-ом, нашел опции: сигнализация, издавать звук при закрытии и открытии дверей. Включил их, и не чего не происходит при открытие/закрытие дверей.
Помогите пищалку включить.
nikita_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 18:38   #148
Das Auto - Volkswagen Golf Plus, 2005
Кто может подсказать причину - не отрабатывают поворотники при постановке и снятии с сигнализации. Сама машина закрывается и открывается. Сказали, что надо посмотреть предохранители сигнализации. Так ли это и где их искать ????
volant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 07:12   #149
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от volant Посмотреть сообщение
кодировку в блоке комфорта смотреть надо, там есть пункт моргать поворотниками для подтверждения
volant (09.06.2018)
Старый 09.06.2018, 00:42   #150
Спасибо. ГЛяну
Старый 07.09.2019, 10:21   #151
Аватар для DolinEA
По умолчанию Пропал звуковой сигнал при постановке на охрану
Установлена штатная заводская сигналка.
Вчера при постановке на охрану и обратно пропал звуковой сигнал подтверждения. Указатели поворотов мигают, центральный замок отрабатывает, нет только звукового подтверждения.
Куда копать?
Старый 07.09.2019, 10:35   #152
DolinEA,диагностика покажет либо ошибку по сигналу, либо у вас он отключен программно, или физически . у меня автономка после долгого неиспользования показывала ошибку по внутреннему питанию, сейчас вроде работает, а тоже молчала . так же покажет если нет связи вообще.
функция подтверждения как сигналом, так и огнями настраивается и может быть отключена.
---------- Сообщение добавлено в 11:40 ----------
так же цепь сигнала защищена предохранителем и стоит проверить его целостность перед проверкой работоспособности самого сигнала. какой он у вас, вы не указали просто гудок, или автономная сирена?
Старый 07.09.2019, 13:47   #153
Аватар для TiMSI
Das Auto - TOURAN TDI 2.0 DSG
Сообщение от DolinEA Посмотреть сообщение
Куда копать?
С завода идет автономная сирена. В ней есть аккумулятор, согласно ETKA: "срок службы сирены сигнализации составляет 5 лет", как правило, живет она не более 7-9 лет. По мануалу только замена целиком. Многие пытаются вскрыть и заменить аккумулятор, но удается (судя по записям в интернетах) это единицам. Лично я покупал сирену на известном китайском интернет-магазине. Можно было бы сэкономить пару сотен рублей и попытаться поменять аккум., но без гарантии успеха это было лишено какого-либо смысла.
© Джордж Оруэлл.
TiMSI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 14:01   #154
первые образцы сирен были разборными, далее пошла ультрозвуковая пайка, или что то подобное. разобрать можно аккуратно, но если никелькадмиевые\гидридные акб растеклись в корпусе и залили электронные компоненты, то увы, разбор ничего не даст. у меня новый оригинал с тигуана проработал до проблем с внутренним питанием всего года 3, правда и сейчас эта же сирена начала работать видимо ещё пытается выживать акб. не стоило его снимать мне на зиму. но были проблемы с ложным срабатыванием и я не хотел тревожить соседей, вот и снял до тепла.
и да, сирены есть на али экспресс, по виду вообще никакой разницы с оригинальной, европейской сборки. разъём и распиновка не менялись с 97 года по сей день, только формы.
Старый 07.09.2019, 14:53   #155
Das Auto - golf
владимир76, у меня звук закрытие-открытие через клаксон идет (можно включить колокол, можно клаксон в диагностике), т.е. добавив ультродатчик, или наклона получается полноценная сигнализация (колокола нет)?
п.с. ложные срабатывания на одной из машин были зимой из-за концевика крышки багажника
Старый 07.09.2019, 15:19   #156
vw-76, у меня из за замка двери пер правой указывает причину, но при этом по замку вообще ошибок нет. уже проверял, разбирал, пропаивал плату и ничего не нахожу. просто в группе причин срабатывания эта дверь значится. по факту всё работает нормально.
на вторую ошибку внимания нет, я новый замок поставил летом.
в диагностике простой клаксон имеет обозначение как H8
а автономная сирена обозначается как -alarm horn H12
и да, у меня есть уз датчики мониторинга салона.
у меня при нажатии кнопки брелока пикает эта же автономка и она же орёт при срабатывании. так же имеется настройка тона сигнала тревоги: Европа\Англия\Германия.
Тип файла: jpg ошибка задней двери.jpg (26.1 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC2358.JPG (172.7 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось владимир76; 07.09.2019 в 15:26.
Старый 07.09.2019, 15:35   #157
Das Auto - golf
владимир76, я думаю если доставить датчики, у.з. или наклона, но не ставить колокол, по идее получится сигнализация через штатный сигнал.
кстати настройка Европа\Англия\Германия это громкость дб согласно их законов, у америкосов идет через сигнал, колокола нет
---------- Сообщение добавлено в 15:36 ----------
сам интерфейс управления, как я понимаю находится в блоке бортовой сети
Старый 07.09.2019, 15:44   #158
vw-76, Да, громкость и тональность меняется и если бы не было автономки, то клаксон тоже бы работал. это смотря какая комплектация
Старый 07.09.2019, 15:52   #159
Das Auto - golf
владимир76, была идея эмулировать кан сигнал срабатывания датчика у.з., и зацепить датчик удара (это типа по колесу пнул :-) )
да руки не доходят пока
Старый 07.09.2019, 16:17   #160
Аватар для TiMSI
Может быть концевик блокировки двери не срабатывает. Продиагностировать "визуально и тактильно" это никак нельзя, т.е. в реальности все работает штатно, но ошибка есть.
© Джордж Оруэлл.
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
