Старый 08.03.2017, 12:59   #1
Аватар для MaddyGod
По умолчанию Катушка зажигания и высоковольтные провода. Менять ли?
Доброго всем Уважаемым!
Некоторое время назад я писал вот такую тему:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=86083
После этого я заметил следующие изменения в своем авто (мотор BSE, 2008 г., 175000 км., автомат 6 ст. JTY):
1. Авто стал слегка вибрировать на холостых всем кузовом, причем не зависит холодный мотор или прогретый, и это проявляется не всегда а то есть, то нет, примерно пополам.
2. Авто стал не стабильно отзываться на педаль газа (субъективно), то едет только в путь - нажал и полетел, то возникает ощущение что кто-то зацепился сзади за фаркоп и я еще и его тащу - жмешь, а авто вяло-вяло разгоняется.
3. Это и раньше было, но напишу. Мотор иногда слегка потряхивает, особенно когда авто стоит с боковым уклоном - ну это всеобщая проблема BSE, тут как бы просто к слову.
4. Несколько вырос расход, если раньше по трассе был от 6,5 до 7,5 в зависимости от того как давить, то сейчас 8 - 8,6, и не хочет ниже падать, в городе так же, примерно на литр вырос расход.
Почитав многое, посоветовшись с бывалыми и с сервисами, вызывающими доверие, пришел к выводу, что скорее всего надо сменить катушку зажигания и высоковольтные провода.
Если прав, то подтвердите, если думаете что надо что-то еще проверить, то напишите.
Заранее всем благодарен!
P.S. Провода заказать хочу NGK, а катушку HUCO, т.к. катушка NGK идет с трансформатором, а мне он не нужен. Норм? Или катушку лучше другую взять?
P.P.S. Авто заводится отлично, с полоборота всегда и в любых режимах, обороты не плавают, провала при разгоне нет, визуально и на слух мотор работает идеально.
Последний раз редактировалось MaddyGod; 08.03.2017 в 13:02.
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 17:07   #2
Аватар для Макcим
Huco стоит на моей машине больше года,проблем нет.
Старый 08.03.2017, 18:52   #3
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
MaddyGod, честно говоря ставил провода NGK - у них почему-то все 4 провода одинаковой длины (в оригинале все 4 провода разной длины). Как-то это напрягло, когда их ставил. Поэтому порекомендовал бы и провода и катушку поставить BERU, там все как надо.
Старый 08.03.2017, 20:15   #4
Аватар для MaddyGod
i.max, спасибо, учту. Странно, у NGK в дата листе все провода разной длины написаны... проверю...
Старый 08.03.2017, 20:43   #5
Аватар для y-u-r-a
А вот здесь полная лежат у меня провода, которые простояли на авто 2 ДНЯ, короче 30 баксов в трубу, а вот нервы не восстановить... сейчас катаю свечи "беру", вроде норм.
но вот с проводами осадочек, да что там осадочек, просто хотел разорвать ту обезьяну которая их сделала, и еще распространяет на рынке и т.д.
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ----------
MaddyGod, проверь в измеряемых 15 и 16 канал
Последний раз редактировалось Andrey737; 09.03.2017 в 00:50.
Автомеханик
Старый 08.03.2017, 21:29   #6
Аватар для MaddyGod
А можно поточнее пожалуйста, что это, где и через что?
Старый 08.03.2017, 21:43   #7
Das Auto - VAG
Сообщение от MaddyGod Посмотреть сообщение
Это пропуски зажигания по цилиндрам.
Но сами по себе они мало информативны
Например у меня есть, на бензине есть, на газу были, но я его сделал чуть богаче и сразу не стало. Работает идеально ровно, и самое интересное, мгновенный расход не изменился.
Т.е. контроль 15 и 16 групп необходимое, но не достаточное для вердикта условие.
Ну разве что будет уж совсем караульное количество пропусков.
Последний раз редактировалось pup; 08.03.2017 в 21:46.
pup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 21:46   #8
Аватар для i.max
Юра, мож подделка? У самого такие в коробке пока лежат. Вынул посмотрел их - сделаны оч качественно. НЖК такого впечатления не оставили.
Последний раз редактировалось Andrey737; 09.03.2017 в 00:51.
Старый 08.03.2017, 21:48   #9
Аватар для MaddyGod
Сообщение от pup Посмотреть сообщение
где смотреть эти 15 и 16? в васе или где еще можно?
Старый 08.03.2017, 21:49   #10
Das Auto - VAG
В Васе, да и где угодно, кто их видит.
Старый 09.03.2017, 00:27   #11
Аватар для r1sh
Ставил на днях провода bremi , длины как в оригинале, провода усилены дополнительной резиной чтобы не было перегибов. Проблем нет.
Старый 09.03.2017, 08:36   #12
Аватар для Макcим
Лежит в багажнике коробка с проводами ngk,все разной длины.
Старый 09.03.2017, 08:42   #13
Аватар для MaddyGod
Уважаемые, по существу вопроса может кто-то все-таки сможет ответить?
Симптомы действительно похожи больше на высоковольтку или чего?
Старый 09.03.2017, 09:36   #14
Das Auto - VAG
Катушка, провода, свечи - на них, при потряхивании сильном и вибрации, грешить можно однозначно на прогретой машине на ХХ
В данном случае, как по мне, просто - не факт, что проблем там нет
cochegar (17.03.2017)
Старый 09.03.2017, 09:38   #15
Аватар для i.max
Может они одумались и сделали нормально) Я покупал их несколько лет назад. Так-то к этим проводам претензий нет - работают до сих пор)
Старый 09.03.2017, 13:19   #16
Аватар для Макcим
При таком пробеге махнуть провода и вв модуль будет уже не лишнем.
А так,лечение по фото.
---------- Сообщение добавлено в 13:20 ----------
Видимо доперли что можно экономить,делая кабели разной длины.
MaddyGod (09.03.2017)
Старый 09.03.2017, 13:59   #17
Аватар для r1sh
вообще из всего перечисленного существенное только 2й пункт. Возьми на разборке катушку и провода, поменяй, если будет эффект - сдай и купи новые) Катушка стоит 2200р в сборе, только блок 1200р, провода 1600р Bremi, я бы начал с замены с разборки, а там видно будет.
У меня похожая проблема но периодически раз в 2 дня вылазит чек по пропускам в 1м цилиндре. Самое забавное что даже если выдернуть ВВ провод с 1го цилиндра то ошибки не вылазит)) А тут прокатившись по трассе вдруг появились....) хотя провода я менял и свечи тоже)
судя по темам в клубе это нынче актуальная проблема))
Последний раз редактировалось r1sh; 09.03.2017 в 14:05.
Старый 09.03.2017, 19:59   #18
Аватар для MaddyGod
Ладно, ВСЕМ спасибо, будем пробовать. Про пробег мне тоже сказали, что пора бы уже и поменять, даже для профилактики. Так что провода NGK (свечи все время только их) и катушка HUCO, я поглядел, вроде бы она имеет какую-то связь с Hitachi, должно быть нормально. Ждем завтра запчастей и, как время будет, в гараж. А потом отпишусь по результатам.
По ценам и артикулам, если интересно:
1. Комплект проводов NGK RC-VW249 - 1772 руб.
2. Катушка зажигания HUCO 138704 - 1397 руб.
Старый 09.03.2017, 21:12   #19
Аватар для r1sh
поправлюсь по поводу моего сообщения. Высоковольтные провода Bremi лучше не брать. Снял с другого гольфа сегодня ВВ провода, сравнил как они садятся: они полностью закрывают свечу и входят с усилием и в конце ещё сильнее нужно надавить чтобы услышать щелчок. А bremi заходят сразу без усилий и щёлкают плюс они не до конца закрывают свечу. Видимо изза этого у меня чек загорался
Тип файла: jpg 2017-03-07 20-49-59.jpg (304.4 Кб, 89 просмотров)
Старый 09.03.2017, 21:53   #20
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
давай, ждем )))
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
