Старый 14.03.2018, 22:57   #1
Das Auto - VW Golf5
Внимание Пропуски по всем цилиндрам 1.4 tsi BMY
Доброго времени суток.
У меня Golf mk5 1.4 tsi BMY, пробег 200,000км.
Имеется проблема с пропусками по всем 4 цилиндрам, ошибок никаких не горит.
Проблема то есть, то её совсем нет.
Едет машина нормально, но иногда начинает дёргаться прямо на ходу или на холостом ходу.
Проблема появляется на любых оборотах.
Что сделано:
Проверяли компрессию, поменял катушки местами, поменял свечи на новые, чистил форсунки (винсом,без снятия), поменял ТНВД на новый оригинальный, поменял бензонасос на новый оригинальный, поменял цепь ГРМ с фазовращателем, поменял помпу, поменял масло и все фильтры.
Куда смотреть??
scumboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 06:58   #2
Аватар для LEX86
Механика? Зачем менял местами катушки если пропуски по всем цилиндрам? Что показал замер компрессии? Чистил ли клапана? При значительных пропусках должен моргать или гореть чек. Бенз какой? Муфта привода компрессора исправна?
Старый 15.03.2018, 09:14   #3
Das Auto - VW Golf5
Забыл написать что механика.
Катушки менял местами до диагностики, ну и отписался чтобы исключить эту мысль)
Замер компрессии ничего толком не показал т.к смесь богатая (смотрели свечи после 1000км, были черные немного). Везде в районе 11 вроде как.
Клапана не чистил.
Чек не моргал и не горел никогда.
Бенз 95 (shell, Москва)
Про муфту привода компрессора не знаю... Из за нее могут быть пропуски?
Кстати продолжительное время (года 2 подряд) замечал что при трогании у машины звук похож на звук v-образного мотора, на холодную звук прям как на v8
Старый 15.03.2018, 09:49   #4
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сообщение от scumboy Посмотреть сообщение
Нет, звук у V-моторов совершенно другой, у BMY просто жужжит компрессор) Но звук прикольный, слушая его вспоминал фильм Безумный Макс))
Старый 15.03.2018, 12:34   #5
Das Auto - VW Golf5
Ну турбину слышно, а вот компрессор какой звук издаёт я не понимаю, я слышу только какой то странный звук как на в-шке, мб это он и есть..
Старый 16.03.2018, 05:42   #6
Аватар для LEX86
А пропуски как смотрели? И ещё не помешало бы опрессовать впуск.
Старый 16.03.2018, 06:58   #7
Попробовать прожечь двиг повышенными оборотами. Если не поможет, то возможно, дело в форсунках?
Старый 16.03.2018, 09:29   #8
Аватар для Fullstart
Das Auto - Volkswagen Golf GTI 2009г.
А давление в рампе проверяли?
Fullstart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 12:11   #9
Das Auto - VW Golf5
Васей смотрели.
У меня богатая смесь, так что думаю дело не во впуске тоже..
Сдал машину в сервис на диагностику, как что найдется я отпишусь)
---------- Сообщение добавлено в 12:13 ----------
Да пробовал, гонял 200+, не помогает))
Причем заметил что на холодную вообще не тупит никак. Хотя мб совпадение..
Старый 16.03.2018, 13:34   #10
Аватар для yurgen
может лямбда зонд смесь богатит?
Старый 16.03.2018, 13:48   #11
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Надо тогда подключать Васю и кататься, смотреть параметры смеси во время пропусков, вольтаж
Старый 20.03.2018, 16:52   #12
Das Auto - VW Golf5
продолжается эпопея с поисками проблемы)
стоит машина в сервисе с четверга, проверили всю электрику, проблем не обнаружено.
снимают форсунки, везут проверять..
сказали что нельзя на этом моторе чистить без снятия!
слышал что и ультразвуком эти керамические форсунки не чистят тоже.
кто чё думает? можно их чистить или нет? сразу менять?
цена 1 форсунки 11,500.
Старый 21.03.2018, 05:12   #13
Попробуй почистить Винсом. Он не только чистит форсы, но и вроде очищает клапаны. После Винса масло можно и не менять, а свечи можно и махнуть. Винсом 1.4тсй чистят, не боись.
Старый 21.03.2018, 10:51   #14
Das Auto - Golf CAXA 2011
Впускные клапаны на ТСИ можно почистить только ручками и больше никак...
А выпускные сами чистятся.
Старый 22.03.2018, 17:55   #15
Das Auto - VW Golf5
я же написал что чистил, толку было 0
Старый 23.03.2018, 08:38   #16
Я пропустил...
Тогда наверно остается замер компрессии. Этот мотор вроде любит губить свои поршни.
Старый 25.03.2018, 22:53   #17
Das Auto - VW Golf5
всё, проблема с пропусками ушла, почистили форсунки со снятием!
Последний раз редактировалось scumboy; 26.03.2018 в 18:23.
Старый 22.05.2018, 13:57   #18
Das Auto - golf V, TSI 1.4 BMY, 2007
Ребяты! Помогайте) 1.4 BMY DSG6. на холостых имеем редкие пропуски по всем цилиндрам, на оборотах (2-3 тысячи) за минуту пропусков более 30 в каждом из цилиндров (Что в принципе странно ибо машина едет как надо толкается иногда только, но это не коробка, её полностью перебрали прошлым летом т.е. около 15 тысяч назад).
И через пару сотен КМ после замены масла, оно начинает пахнуть бензинчиком.
Что делали...
Мыли форсунки винсом, меняли все катушки, свечи, замеряли компрессию-все в пределах нормы, поменян топливный насос на новый (думали что он ссыт бензом в движку), замена цепи ГРМ с фазорегулятором и всем вытекающим.
Что еще поменять?)
Оставил вчера машину в сервисе, будут менять задний сальник коленвала. В Пятницу заберу, посмотрим что и как.
Последний раз редактировалось Alterne91; 31.05.2018 в 11:31.
Alterne91 вне форума   Ответить с цитированием
IvanBLG (19.05.2023)
Старый 19.05.2023, 21:29   #19
Das Auto - Golf blg 2006
Решили проблему ?)
IvanBLG вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
