Старый 26.12.2012, 17:02   #61
Das Auto - ВАЗ21130/2.0i/МКПП)))
Фото сделаю сегодня вечером. Все выложу.
Еще народ говорит что можно их заменить пинами от БМВ. Точно такие же. И еще от ВАЗа ))))) АвтоВАЗ переходит на мировые стандарты)))))
Но думаю лучше все таки оригинал брать. Как то надежнее.
sheff130 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 19:55   #62
Аватар для 2yf24
Das Auto - Golf 5 BSE 2007
Относительно 000 979 019 EA, судя по http://www.passatplus.de/umbauteile/...r/stecker5.htm, это N 103 357 06 (0,35). А 000 979 010 EA похож на модернизированный 000 979 009, то есть № 907 647 01. Если это нужно для бизнеса, можно заказать пробную партию, и сравнить по установочным размерам.
2yf24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 23:09   #63
Сообщение от 2yf24 Посмотреть сообщение
Так я там и смотрел))) то что там было знаю, то что там нету ... и у меня нету.
Сейчас буду жгут разбирать и фотографировать. Постараюсь фото сегодня выложить.
Старый 27.12.2012, 00:30   #64
Das Auto - GOLF V PLUS, 1.4 TSI - был
Сообщение Кримпер
... таких кримперов полно предлагается.
При выборе кримпера необходимо обратить внимание на Обжимную матрицу, которая идет с этим кримпером. В приведенных выше примерах присутствует Обжимная матрица для высокочастотных разъемов с опрессовкой "шестигранник" - это не совсем то, что нужно для обжима пинов.
Далее, не претендуя на абсолютную правильность, скажу: для обжима пинов нужен кримпер с матрицей, позволяющей обжимать контакты D-SUB.
Nick_Pri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 09:00   #65
Аватар для 2yf24
Да, согласен, моя вина, ссылку дал а фотку не рассмотрел, там действительно в этой модели обжим под шестигранник. Но суть не меняется, человеку нужен кримпер по стандарту AVG 22-8 и даже на этом сайте их несколько моделей. При покупке естественно нужно обратить внимание на форму обжима. Такую например:http://www.chipdip.ru/product/ct-f0560.aspx. D-SUB насколько я помню, это компютерные разъёмы ?
Последний раз редактировалось 2yf24; 27.12.2012 в 10:45.
Старый 27.12.2012, 10:49   #66
Das Auto - VW Touareg
единственное что удалось мне подобрать это от БМВ 61 13 8369696
клещи использую такие. http://www.karteltrade.ru/catalog/prod/48774.html обжимать можно почти все провода которые есть в авто. (за исключение силовых акумуляторных)
Последний раз редактировалось alex1245; 27.12.2012 в 10:55.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием
Пёстренький (12.05.2015)
Старый 27.12.2012, 15:37   #67
Вопрос Номера пинов 000 979 254 E?
... D-SUB насколько я помню, это компютерные разъёмы ?
Я в этом месяце был в указанном Вами магазине (даже в двух его представительствах) купить нужный кримпер там не смог по причине их отсутствия...
Возможно D-SUB и есть компютерные разъёмы - я не знаю. Эти буквы я переписал с упаковки кримпера, которым обжимаю пины.
На приложенных фотографиях матрицы для обжима пинов и получаемый результат...
Кто знает, подскажите, пожалуйста, номера пинов использованных в монтажных проводах 000 979 253 E, 000 979 254 E ?
Тип файла: jpg crimpedterminalins.jpg (5.4 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg 12-3001_0.jpg (26.5 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg 12-3001.jpg (38.0 Кб, 132 просмотров)
Последний раз редактировалось Nick_Pri; 27.12.2012 в 21:42.
Старый 27.12.2012, 15:44   #68
В таблицах на первой странице хорошо было бы добавить еще одну колонку, в которой была бы приведена информация о ширине пина (контакта) - (1,5 мм, 2,8 мм, 4,8 мм и т.д. в случае необходимости).
Старый 28.12.2012, 08:44   #69
Аватар для 2yf24
alex1245, а 000 979 009 вместо 000 979 010 не пробовал ставить? Как он по габаритам, не подходит?
Старый 28.12.2012, 11:36   #70
009 вместо 010 ВПРИНЦИПЕ вставить не возможно. 009 это под штырь острый. а 010 под плоские контакты.
2yf24 (28.12.2012)
Старый 28.12.2012, 18:16   #71
Аватар для 2yf24
Понятно,спасибо.
Старый 08.01.2013, 02:58   #72
Сделал все таки фото проводки, пинов для блютуз. Отредактировал как мог.
Нужен номер пина!!! не ремонтной проводки!!!
Так на всякий случай.
Размер нужных пинов по сравнению с N 103 357 06
Еще один пин. Стоит просто на одном из проводов. Размер по сравнению опять же с ...357 06
Последний раз редактировалось sheff130; 08.01.2013 в 03:02.
Старый 08.01.2013, 11:06   #73
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
самые маленькие - самые ходовые - не имеют фольксвагеновского кода.
Заказываются по каталогу TYCO, например:
код изготовителя 928999-1
ордер-код 1653851 или 1330228
производитель TYCO ELECTRONICS / AMP
Старый 08.01.2013, 11:24   #74
Сообщение от mexanicka Посмотреть сообщение
А можно ссылку на каталог или что то подобное. И еще адресок куда в Москве можно было бы подъехать.
Старый 08.01.2013, 21:20   #75
Аватар для 2yf24
sheff130 привет! Тут случайно наткнулся, если тебя ещё интересует:http://www.maltima.ru/catalog/pressm...terminal_lugs/
А по разъемам TYCO у меня валялись где-то в электронном виде их рекламные каталоги, но на работе, завтра поищу, может не выбросили...
sheff130 (08.01.2013)
Старый 08.01.2013, 21:24   #76
по Москве не знаю. Сам беру в Элим'е.
На сайте есть московский адресок. Попробуйте позвонить
http://elim.ru/communications
Старый 08.01.2013, 22:16   #77
2yf24, интересно. Спасибо. Завтра наберу узнаю что по чем.
---------- Сообщение добавлено в 22:17 ----------
mexanicka, спасибо. Их офис не далеко от меня. То же завтра позвоню и доеду с образцами. Может у них что то есть.
Старый 09.01.2013, 16:42   #78
Товарищи . вы что плохо читаете или пользоваться инетом не умеете.
для провода 000 9797 009 идет пин N 907 647 01 (сечение 0,5)
для провода 000 979 010 ваговских пинов нет. можно заказать от бмв номер я давал выше.
Тип файла: jpg N90764701.jpg (28.7 Кб, 53 просмотров)
Старый 09.01.2013, 16:47   #79
Сообщение от alex1245 Посмотреть сообщение
ТоваИЩЬ СПАСИБО !!! будем пробовать. Слушай а тогда еще вопрос. Нужно собрать проводку для Тигуановской камеры заднего вида с блоком траектории. Поможешь ???
Старый 10.01.2013, 13:36   #80
я на продажу не занимаюсь. я для себя. скрутить проводку вроде не так сложно, в чем закавыка то? Могу советом помочь.
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
