Старый 04.07.2012, 10:50   #1
СупеRRR-модератоrrrr
Аватар для RRRrrrr!!!
Das Auto - ...
Вопрос Проблемы с телевизионной антенной
На даче имеется антенна с усилителем, который подключается к розетке.
Провод от антенны к телевизору соединил из двух кусков с помощью специльных коннекторов. Разъёмы надел по правилам.
Проблема в том, что абсолютно нормальный, чёткий сигнал пропадает в интервале от 30 секунд до пары минут и начинается рябь, как будто антенны нет. Сигнал пропадает плавно в течение трёх секунд. Стоит мне разъединить две части провода и их соединить, как сигнал сразу появляется - всё показывает, но через пару минут опять пропадёт. Соединение проверял: тряс, гнул, шатал - всё чётко показывает в течении тех самых двух минут и потом снова начинается рябь. Какая-то нечистая сила гасит сигнал, не пойму почему
Каждые две минуты переподсоединять провода это не вариант)))
Есть догадки?
Последний раз редактировалось RRRrrrr!!!; 27.01.2014 в 00:19.
RRRrrrr!!! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 10:53   #2
Das Auto - GTI 2TFSI
RRRrrrr!!!, без усилителя работает? Паразитная емкость кабеля накапливает заряд. Купи кабель толще.
Старый 04.07.2012, 11:05   #3
Das Auto - ...
Andrey, когда изображение уже пропало, то хоть вынимай усилитель из розетки, хоть вставляй - всё равно рябь одна и та же. Походу в этот момент усилитель на приём никак не влияет.
А если вынимать его из розетки в первые пару минут, то сигнал пропадает, вставлю обратно - появляется (всё как должно быть по идее)
---------- Сообщение добавлено в 10:13 ----------
вот картинка как у меня, но только я силовой кабель сделал из двух кусков))
Два куска кабеля соеднинил разъёмами, как на этом рисунке. (одел их также)
Может нельзя этот кабель из кусков делать?
Старый 17.07.2012, 02:42   #4
Das Auto - VW GOLF V- продан. AUDI Q3 Был ещё "носок" Гольф 3 1.8 ABS 10 лет в семье. Да! Один Гольф6--разбит.
Я долго парил "жопу" своим домочадчам! Все мои знакомые уже имели эту тарелку! А Я все крутил --эту херь! Теперь стыдуха!
Поставь Тарелку ТРИКОЛОР!
И будет тебе счастье! Поверь---итс--тру!!!ХЫ!!!)))))
Вся эта схема---так знакомо..................
Полная.................... Тарелку ставь и не парься----или просто парься в бане!)))))))
ПРОСТО НУЖНО ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ!
НЕ ЖДИТЕ ЧУДО--ЧУДИТЕ САМИ!
Alexey S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 05:28   #5
Аватар для Graflex
Das Auto - Гольф Плюс 1,6 МКПП
Кабель из двух частей, ничего страшного. Если есть сомнения в соединении, просто попробуй их спаять. Если эффекта не даст, проблему надо смотреть в усилителе, для начала чистоту подъсоединения кабеля на плату, бывает проволочка от экрана вылазит и коротит схему.
Серо-синий графит.
Graflex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 07:18   #6
Аватар для valery1961
Graflex, Дело говоришь. Скорее всего в усилителе. Там стоят малошумяшие транзисторы, вот один из них, наверное, пробивает. "Силовой" кабель, это кабель снижения, его лучше использовать целиковый. "Сепаратор" - это видимо сам усилитель, вот в нем и копать надо.
Старый 17.07.2012, 08:48   #7
Аватар для Graflex
Сепаратор - это просто разделитель напряжения питания и высокочастотного ТВ-сигнала(там просто кондёр отделяет ВЧ сигнал от +12В). Усилитель находиться на антене(черная пластмассовая коробочка). Силовой кабель это обычный коаксиальный. Судя по фоткам, кабель использовался хороший 50-ти Омный. Что-то где-то коротит во второй части схемы и блок питания(БП) отрубается(срабатывает защита, которая сразу включает блок после разъединения кабеля и не сразу(пока конденсаторы БП не разрядятся) если его просто выдернуть из розетки. Вобщем надо усё проверять.
Насчет неразрывности кабеля, то у меня от тарелки 40 метров кабеля, потом розетка с разъёмом (в принципе то же самое что и сделал RRRrrrr!!!) всё прекрасно работает, потерь сигнала нет.
Последний раз редактировалось Graflex; 17.07.2012 в 08:53.
Серо-синий графит.
Старый 17.07.2012, 09:19   #8
Аватар для fatun
Das Auto - Метро
или транзистор пробивает, или пробитый конденсатор, накапливает заряд, а потом спускает его через время.
Короче, ф топку, это старье!
новая антенна 800 руб стоит, а триколор 6-6,5 т.р и будет щастье!
Старый 17.07.2012, 10:00   #9
Аватар для Bigrey
[QUOTE=RRRrrrr!!!;1024662] в деревне поставил точно такую как на фото. работала ровно две недели, симптомы один в один и антенну крутил и выше поднял эффекта ноль. забил на нее накачал мультиков сыну в субботу отвезу
Bigrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 09:02   #10
Graflex, ДЛЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАБЕЛЬ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ 75 ом ! Нельзя использовать радио-кабель с сопротивлением 50 ом, пойдут наводки!. Это кабель для радио-эзернета, радиостанций (где частота намного выше) и этому подобному.
---------- Сообщение добавлено в 11:05 ----------
Graflex, Потери сигнала всегда есть: и в разрывах кабеля и в длине кабеля. Просто, видимо, идет хороший "мощный" сигнал.
Последний раз редактировалось valery1961; 18.07.2012 в 09:06.
Старый 18.07.2012, 09:29   #11
Аватар для Graflex
valery1961, с Омами может и напутал(давно этим занимался), но тот кабель что фотках, точно хороший(наверное 75 Ом)
Хотелось бы уже дождаться результатов от RRRrrrr!!!, самому уже интересно стало.
Серо-синий графит.
Старый 18.07.2012, 09:37   #12
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
Уважаемый как там у вас в деревне вообще со стабильностью электропитания? в моей деревне 180-260 В - это "еще нормально!" если у вас так же - то вот вам и причина!
Старый 18.07.2012, 10:34   #13
Alex B, + 100500
Старый 14.10.2012, 01:03   #14
Das Auto - Volkswagen Polo 4D, 1.6 (105 л.с.) 6АТ
Я выбросил такую как на фото. Пустая трата денег. проблема один в один. Сейчас через нэт смотрю, онлайновые.
Артём73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 11:20   #15
Аватар для alex_lynx
Das Auto - Golf VI 1.6 МКПП Красный Чертенок Amaryllis
+1 за Триколор вместо возни с антенной. К тому же, там теперь еще и HD каналы есть за смешную плату.
У меня на даче оба варианта присутствуют пока. Разница по качеству значительная, так что в следующем сезоне эфирной антенне "давай, до свидания"(с)
Я не придирчивый и нудный - я точный и требовательный
Заказан 12 апреля (космонавт), собран 13 мая (пятница 13-е), в России 28 мая (день пограничника), у ОД 06 июня, получен 14 июня
alex_lynx вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
