Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Двигатель
Старый 14.10.2008, 14:18   #1
Хорошо (Golf 4) Замена масла (для тех кто незнает)
Нам понадобится вот такое съемник:
и новый болт сливной.
После снимаем защиту картера (если есть), и откручиваем сливной болт:
Там же видно и новый болт.
После снимаем фильтр, на BFQ и многих других Вагах он находится ближе к радиатору:
Собираем все в обратном порядке.
blant (13.03.2011), il-85 (29.06.2012), morozyuk.andrej (15.05.2011)
Старый 11.02.2017, 16:38   #2
Das Auto - golf4 1.4 16w,2002г
Здравствуйте,я не давно купил гольф 4 поколения с двигателем 1.4 16w и когда я его вез к себе в город загорелся датчик давления масла. Я с друзьями посмотрел там его оказалось мало. Можно ли долить масло не зная какое в движке чтобы доехать до автосервиса, а то лампочка стала чаще напоминать про масло.
Илья00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 19:59   #3
Аватар для Роман51
Илья00, нужно!
Старый 11.02.2017, 20:11   #4
Илья00, всё же если есть возможность, поинтересоваться у прежнего хозяина, что там залито (минералка\полусинтетика\синтетика) .
чтобы при смешивании к примеру минералки с синтетикой не произошло чего не предвиденного. а в общем купите 5W40 полусинтетику любую и вам хватит чтобы восстановить уровень и доехать до дома, а далее как правило после покупки замена всего объёма с фильтром.
---------- Сообщение добавлено в 21:13 ----------
Сообщение от Илья00 Посмотреть сообщение
он загорится если не хватает к примеру литра масла, и то где то на поворотах, когда масло отливает от маслоприёмной трубки.
какая маслёнка загорается, цвет?
---------- Сообщение добавлено в 21:14 ----------
а обычно индикация низкого давления загорается не из за уровня, это уже более серьёзные причины
Малышев (12.02.2017)
Старый 11.02.2017, 20:19   #5
Das Auto - немецкий
владимир76, а поддон не разделен перегородками, что-бы в поворотах не выдавливало центробежной силой?
Старый 11.02.2017, 20:21   #6
oleg509, неа, отливает, если литра нет, то загорается уже не только уровень (если есть) но и давление.
---------- Сообщение добавлено в 21:24 ----------
там есть какие то перегородки у 1.4, но они номинальны и скорее как рёбра жёсткости. там и так это место забора является почти нижней точкой
Тип файла: jpg DSC_0110.JPG (283.2 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось владимир76; 11.02.2017 в 20:28. Причина: добавил фото
Старый 11.02.2017, 20:36   #7
Das Auto - немецкий
в железном поддоне вроде 2 дна есть, в алюминевых тоже встречал много где, чего здесь не сделали, странно
Старый 12.02.2017, 09:57   #8
у меня загорается и пищит лампочка красного цвета кстати машине 15 лет говорили мотюль 10в40 лить
Старый 12.02.2017, 10:22   #9
Илья00, красная, это давление и к уровню масла отношения обычно не имеет.
мотюль лить не вижу смысла- вам решать
---------- Сообщение добавлено в 11:25 ----------
давление масла мерить надо на холодную и горячую, вероятно нет нормы. в дороге это плохо, начинают с замены масляного фильтра, чистки сетки маслоприёмника, с заменой масла, а далее, если всё не очень хорошо-износ маслонасоса и общий износ двс
Старый 12.02.2017, 10:41   #10
и что делать лучше эвакуатор заказать чтоб до станции дотащил? У меня в гараже из масел есть только зик 10в40, а смешивать масла я както сомневаюмь это делать
Старый 12.02.2017, 12:22   #11
Илья00, смешивайте смело, и то и то простая полусинька и ничего не будет. больше чем уверен, что есть допуски VW.
если не горит маслёнка, то можно ехать, если загорается часто, то уже есть риск словить клин и выйдет дорого по итогу. менять фильтр масляный, если есть возможность.
на расстоянии трудно что то советовать. бывает проводка у датчика глючит и он моросит, а бывает, что двигатель клинит, когда люди хотят дотянуть до дома.
Старый 12.02.2017, 12:49   #12
владимир76, ну я заказал запчестей на 10к фильтры, грм, помпу, ролики и еще по мелочи а вот с маслом хз говорили мотюль искать да еще и на розлив который
Старый 12.02.2017, 12:50   #13
В идеале: купить на ближайшем Лукойле масло полусинт. Лукойл-10/40(посмотреть фольцовский допуск) и залить грамм 600-800. Доехать до дома,сменить на то,которое будете лить далее,прокатать 1000км и сменить еще раз. Фильтра естессно менять оба раза
Из возможного:залить ваш Зик 10/40,доехать до дома,и далее,как из предыдущ.варианта
Старый 12.02.2017, 13:17   #14
я бы думал как до дома без потерь добраться.
мотюль чудес не творит, моё мнение, это всего лишь качественный продукт по завышенной цене.
действительно лукойл вполне достаточно, причём в вашем случае его параметры могут брать более высокую планку и ещё за меньшие деньги.
Старый 12.02.2017, 13:31   #15
можно добавить лишь,что более низкая цена даст возможность менять по-чаще.
Старый 12.02.2017, 14:16   #16
спасибо за ответы до дома мы и на том масле добрались сейчас думаю о том моменте как поступить когда из гаража в мастерскую тащить не охота потом двигатель ремонтировать
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
