Старый 29.07.2017, 10:15   #1
Das Auto - VW Golf Mk.6 1.4 TSI 2012 г.в.
По умолчанию DSG 6 проблемы после замены масла, адаптация
Товарищи,друзья, доброго времени года!
Вопрос по DSG 6.
Недавно купил GTI 6 с пробегом 60 000 км у первого владельца.
Полный сток, без ДТП. Сначала радовался, но не долго.
Жиганил он на нем походу по полной.
Решил сделать полное ТО , заменил масло в двигателе , DSG, поменял тормоза, жидкости.
После работ заметил что DSG стала странно себя вести, а именно меня беспокоят 3 момента:
1) Единовременный механический стук при переключении передачи вниз (по большей части с 3-2), в основном при движении накатом.
2) Торможение двигателем в течении 2 сек после понижения передачи с 4-3 и с 3-2.
3) Легкий толчок и механический звук при понижении передачи с 2-1.
Делал в Мотор Лаб (вроде грамотные ребята)
Во время работ снимали клему с аккумулятора, как мне кажется, т.к. сбросились часы.
Мои собственные умозаключения привели к тому, что нужно сделать адаптацию DSG.
Обратился к ним с этим, сказали, что бывало и хуже , и дефект странный, адаптацию делать не советовали, т.к. может стать еще хуже после нее. Короче , езди не парься, как сломается приедешь.
Хочу спросить совета , как быть в итоге?
Так же знаю, что процедура адаптации не сложная если делать по инструкции.
Нужен только Вася. Но у меня его пока нет.
Отсюда вопрос
Может ли кто то сделать адаптацию? Естественно не за просто так.
Большое спасибо!
Carrotman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 19:43   #2
Das Auto - Golf 6, 2 литра, автомат
А до замены масла, как коробка себя вела?
Leo777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 20:11   #3
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от Carrotman Посмотреть сообщение
Сообщение от Leo777 Посмотреть сообщение
Видимо всё было хорошо пока "мастера" не поменяли масло
Старый 01.08.2017, 10:37   #4
Вот вот, как раз такие мысли и закрались! Хотя в btuned хорошие мастера.
Старый 01.08.2017, 10:56   #5
Аватар для Grishkovecc
не советую делать адаптацию.. ну и кстати эта процедура весьма не проста и должна включать в себя не только что написано в мануале.
Der Golf R32
Старый 01.08.2017, 11:51   #6
Коробка вела себя отлично, но закралась вот какая мысль:
Стук при переключении передачи слышен при движении накатом или при легком торможении (когда сцепление сведено)
При эффективном торможении звука нет, т.к. при сильном нажатии на педаль тормоза сцепление размыкается.
При ТО я поменял диски и колодки, а значит теперь я меньше нажимаю на тормоз , сцепление не успевает размыкаться.
Поэтому возможно коробка до этого так же работала и до замены масла...
---------- Сообщение добавлено в 11:52 ----------
Сообщение от Grishkovecc Посмотреть сообщение
Почему не советуешь делать адаптацию?
Может стать хуже?
Старый 01.08.2017, 12:04   #7
Может стать хуже?
может, лучше не трогай ее.. если коробка не дергается, то все ок, звуки при движении накатом на малых скоростях (например во дворе), при сбросе газа или при переключении вниз есть у всех, это конструктив, ничего страшного в этом нет.
ездий и не думай об эток, если будут реальные проблемы типа рывков, толчков коробки при переключении 1-2-3-3-2-1 в пробке то уже стоит обращаться за ремонтом
Der Golf R32
Старый 01.08.2017, 14:17   #8
Das Auto - гольф 5
Grishkovecc, может, лучше не трогай ее.. если коробка не дергается, то все ок, звуки при движении накатом на малых скоростях (например во дворе), при сбросе газа или при переключении вниз есть у всех, это конструктив, ничего страшного в этом нет.
ездий и не думай об эток,БРЕД пишишь такого не должно быть
старый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 12:19   #9
Сообщение от старый Посмотреть сообщение
Grishkovecc,БРЕД пишишь такого не должно быть
ну и в чем же БРЕД?
расскажите
Der Golf R32
Старый 03.08.2017, 13:53   #10
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
про адаптацию какую-то дичь пишите. Все делает легко и потом не возникает проблем.
Старый 03.08.2017, 17:01   #11
Сообщение от alex_spb87 Посмотреть сообщение
я не настаиваю, делайте..
тока вы наверно даже и не вкурсе для чего она делается и в каких случаях
Der Golf R32
Старый 03.08.2017, 21:00   #12
Аватар для sergei.ermolaev
Ну так просветите нас..................
Старый 03.08.2017, 21:29   #13
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
По Elsa после замены масла в DSG6 делается:
– Нажать на педаль тормоза и включить по очереди все положения селектора, удерживая рычаг в каждом из положений примерно 3 секунды. В заключение снова вернуть рычаг в положение »P“.
Graf007 (03.08.2017)
Старый 03.08.2017, 21:34   #14
ЭТО что? Адаптация?)))))))))
Старый 03.08.2017, 21:41   #15
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Полная инструкция:
DSG.pdf
Старый 04.08.2017, 08:13   #16
Grishkovecc, конечно не знаю. Гти видел только на картинках, езжу на старом прахе же и масло никогда не менял сам в дсг6
Старый 04.08.2017, 12:38   #17
Стук довольно неприятный, достаточно громкий, и торможение двигателем в течении 2х секунд после переключения с 3 на 2 ощутимое.
Так же в течении этих 2х секунд нажатие на педаль акселератора не дает эффекта, авто не разгоняется, а потом с легким рывком начинает ехать.
Это не просто легкий щелчек, а именно единовременный стук , который даже на педаль тормоза передается.
Что то там точно не правильно включается. На других передачах же такого нет...
Буду делать адаптацию на свой страх и риск. т.к. в сентябре ехать за 1500 км, не хотелось бы где то встрять.
Если что то должно сломаться, пусть это сломается сейчас а не в дороге.
Последний раз редактировалось Carrotman; 04.08.2017 в 12:42.
Старый 04.08.2017, 12:39   #18
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
Если начала дергать то ИМХО это к ремонту или замены мехатроника. Возможно замена масла спровоцировала смыв грязи, клапана перестали работать как надо.
Я делал адаптацию по одной их инструкций, коробка при ней страшно лязгает, если и помогло то не на долго. В итоге дерганье прогрессировало и замена мехатроника решила проблему.
Сейчас их чинят, разбирают, чистят, убирают грязь и стружку, меняют клапана. Так что менять в сборе уже нет нужды.
Igni et ferro!
Carrotman (04.08.2017)
Старый 04.08.2017, 12:48   #19
На другом форуме один товарищ написал похожее , ему работа по съему коробки и чистке обошлась в 20 000 руб. (правда это в Челябинске)
У него были такие же проблемы, даже чуть хуже
Ему помогло.
Про свой могу сказать что обслуживали его из рук вон плохо, по регламенту но в каком то гараже.
Адаптацию за 60 000 не делали ни разу.
Посмотрим, может поможет.
Скрещу пальцы.
Буду благодарен , если подскажите хорошее место где занимаются подобным ремонтом.
Старый 04.08.2017, 14:12   #20
Отправил в личку дабы не сочли за рекламу, хотя на форуме есть по ним информация.
Ну, да по фамилии которую написал, в поиске куча тем выходит.
Последний раз редактировалось Окислитель; 04.08.2017 в 14:14.
Igni et ferro!
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
