Старый 22.10.2018, 17:58   #1
Аватар для Brig
По умолчанию Установка автоматического открытия двери багажника Golf 7
Друзья, не подскажите, кто в Мск занимается установкой такой опции?
Посмотрел на Али, там обнаружил вот такие комплекты.
https://ru.aliexpress.com/af/%25D1%2...wCP=y&jump=afs
Собственно как это работает:
Старый 22.10.2018, 20:06   #2
Аватар для Chehoff
Brig, привет
Ссылку проверь пожалуйста, что-то не открывает
Старый 22.10.2018, 22:15   #3
Chehoff, https://ru.aliexpress.com/item/Volks...29b214c5c62d-1
Старый 22.10.2018, 23:44   #4
Brig, год назад писал продавцу, но так и не получил от него ответа. Написано гольф, а на картинке не он.
Старый 23.10.2018, 00:11   #5
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
21к за открытие багажника?
на драйве полно постов с бюджетными вариантами
https://www.drive2.ru/l/4062246863888323250/
1500 цена вопроса правда на 6 гольф. но на 7 думаю аналогичные варианты есть. так же не забывает про колхозинг
Последний раз редактировалось golf16driver; 23.10.2018 в 00:14.
Старый 23.10.2018, 09:03   #6
Эвона сравнили... тупо усиленные амортизаторы, которые фиг закроешь и которые распахнут калитку при неполадках в замке - прямо на ходу... При родных цилиндриках мёртвая точка проходится до закрытия, и они поджимают дверь в закрытом состоянии. А тут, чтобы было "автоматическое" открытие, дверь постоянно тянется на открывание.
Неполадки в замке весьма вероятны - он в такой схеме постоянно под нагрузкой. На что не рассчитан же. Кстати, с герметизацией проёма возможны проблемы за счёт выбора люфтов в замке.
И это - против нормального электропривода с закрыванием кнопкой, защитой от попадания, скажем, руки под дверь, запоминанием высоты подъёма. Последнее полезно для малорослых, не распахивать на всю высоту, чтобы потом к кнопке закрытия не тянуться, да и быстрее будет. Причём есть и вариант с открыванием "пинком", то есть махом ноги под бампер.
Но да - Китай и 20-25 тыр.
---------- Сообщение добавлено в 11:07 ----------
Там не один продавец, при желании попробуйте другого.
Пройдите по этой ссылке в самый низ - там полно вариантов и от этого, и от других продаванов.
Последний раз редактировалось Bedal; 23.10.2018 в 09:10.
Старый 23.10.2018, 12:02   #7
Отлично сравнил жопу с пальцем, молодец. Я ставил подобную фигню давным-давно - полная лажа. Да, открывает с кнопки, но только в тёплое время года. Закрывать багажник становится довольно сложно. Полгода поигрался и снял нафиг.
---------- Сообщение добавлено в 12:03 ----------
Bedal, в том и фишка, что везде гольф 7 только в названии, а по фоткам и схемам там совсем не гольф.
Старый 23.10.2018, 23:32   #8
по фоткам - шестой. Механически-от всё будет нормально, вопрос подключения к замку, чтобы от ключа срабатывало, тоже, думаю, решаем.
Но нужно спросить продавана, действительно.
Старый 24.10.2018, 06:52   #9
Bedal, продаван просит фотки, потом затихает.
Старый 24.10.2018, 07:42   #10
их же там несколько? Вообще - в чём ты видишь проблему?
Главное, чтобы минимальная длина была достаточно мала - чтобы дверь закрывалась.
Максимальная высота подъёма - запоминается, да и в любом случае нет там усилия такого, чтобы дверь вывернуло :-)
Повеситься на замок за командой на открытие, чтобы с ключа открывалось - любому электрику не проблема.
Разве что слишком толстыми могут быть эти цилиндры, так что не влезут? Но там размеры вроде приводятся, можно заранее прикинуть.
Последний раз редактировалось Bedal; 24.10.2018 в 07:46.
Старый 24.10.2018, 09:26   #11
Bedal, ну ваще проблем там может быть несколько. И самое главное, что на картинках в лучшем случае тигуан, а обычно тойота. Нет схемы подключения. Чтобы с ключа открывалось - это я ещё могу представить. А как оно закрывается с ключа?
Старый 24.10.2018, 10:52   #12
я видел в том числе шестой гольф. Ты походи по "у другого продавца"
Какая такая схема? Питание на актуатор открывания замка является сигналом к работе открывателя, в САN лезть не надо.
Никак. Закрывается кнопкой, которая идёт в комплекте и врезается в обшивку так, чтобы её нажимать.
Посмотри, к примеру на фотку, там справа-внизу видно использование этой кнопки.
Итого - открыть можно с ключа или кнопки, которую ставят, где удобно (у водительского места), закрывают кнопкой, которую ставят в дверь. Есть доп. приблуда с индукционным датчиком, которая выдаст сигнал на открытие/закрытие махом ноги под бампером. Но насчёт надёжности срабатывания последней не поручусь - и у заводских бывает нестабильно.
Старый 24.10.2018, 13:56   #13
Китаец после фото написал, что этот комплект подходит для моей машины. И поставил смайлик.
---------- Сообщение добавлено в 13:57 ----------
Bedal, посмотри видео в самом первом сообщении. Там закрытие с кнопки ключа.
---------- Сообщение добавлено в 14:00 ----------
Bedal, и у гольф 6, если мне не изменяет память, несколько иначе багажник открывается.
Старый 24.10.2018, 14:33   #14
Возможно, закрытие делается при поступлении сигнала на открывание замка, когда дверь открыта, вполне возможно. Требуй ответа от продавана. Там сидит тупая девица обычно - требуй консультаций с technician person.
В смысле - иначе? Есть замок, есть на нём актуатор, на который тупо подаётся +12v. Или места под крепление иначе поставлены? Ну да, единственное, что в принципе может не подойти, так это техническая невозможность разместить эту приводную часть. К примеру, она может оказаться слишком толстой. Вот на это и стоит обратить внимание.
спроси, согласится ли он оплатить отправку назад комплекта, если не подойдёт? Причём до отправки назад, чтобы тебе было, на что выслать? В общем, это они должны ужом крутиться, а не ты. Наезжай грубее.
Последний раз редактировалось Bedal; 24.10.2018 в 14:36.
Старый 24.10.2018, 15:21   #15
Bedal, зачем? Ответ есть, этого достаточно. Если не подойдёт, можно требовать полную компенсацию от али.
Старый 24.10.2018, 15:55   #16
Совершенно верно. Но это можно было и сразу написать. Но тут кто-то переживал про схему подключения, про тигуаны на фото...
я только старался помочь разобраться заранее, до заказа.
Старый 24.10.2018, 16:36   #17
Bedal, так я спросил про схемы, он попросил фото багажника. После этого написал, что все подойдёт. И все - ни схем, ни подробностей так и нет.
Старый 25.10.2018, 11:48   #18
Ну чо, получил от китайца инструкцию по монтажу этого чудесного устройства. Вопросов стало больше, чем ответов. Особенно понравилось предложение просверлить пару дырок в багажнике)))
Старый 25.10.2018, 11:50   #19
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
А тебе жалко, да?
Golf 7.5 FL Highline
Старый 25.10.2018, 12:09   #20
https://dropmefiles.com/Pa5dy если кому надо
---------- Сообщение добавлено в 12:10 ----------
А тебе жалко, да?
Еще как)
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
