Старый 19.10.2018, 23:32   #14801
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Сообщение от Sultan_SPb Посмотреть сообщение
Доброго дня всем.
Сдох амортизатор капота.
Посоветуйте, какой взять аналог?
Поставил себе Stabilus 33948, разницы от заводского не увидел
Sultan_SPb (20.10.2018)
Старый 21.10.2018, 11:02   #14802
Сообщение от Вадим64 Посмотреть сообщение
Вот и я думаю, что хрень предлагают. Интересно, что если еду в агрессивной манере, и ошибка не выскакивает и пропусков не замечаю. Как только начинаю двигаться в эконом режиме, тахометр не выкручиваю выше 2,5 т. оборотов то быстро получаю и троение и чек и ошибку в антибуксе. Попробую поменять топливный фильтр (4 бар) и проверю все контакты.
Попробуйте почистить дроссельную заслонку
Dimson51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2018, 20:50   #14803
Добрый день! Хочу заменить задние сайлетблоки переднего рычага на цельнолитые.Не смотря на замену стоек и пружин стала немного "плавать" на трассе при скорости от 120 км/ч.Подскажите номер,что гарантированно подойдет на Г6. Всю голову сломал тк кто пишет что пойдут от Audi S3,кто пишет нет тк разные рычаги.Вобщем:ХЭЛП!
Старый 21.10.2018, 21:05   #14804
Малышев, себе ставлю такие: LEMFORDER 2713501, аналог 8Z0407183A
Последний раз редактировалось sk_npzao; 21.10.2018 в 21:08.
Малышев (22.10.2018)
Старый 25.10.2018, 10:56   #14805
Ребят,надо сменить корпус зеркала(не ракушку а сам корпус).Подскажите как выбрать количество контактов в зеркале.У меня подогрев+корректор+поворотник-это сколько контактов? В продаже на Г 6 и 6 и 0 контактов.Какой выбрать?
Старый 25.10.2018, 11:47   #14806
Малышев, как это ноль? Такого быть не должно, по идее есть два типа - со складыванием и без.
Старый 25.10.2018, 21:25   #14807
Аватар для sinuke
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
привет
начали появляться ошибки по сопротивлению 2-ой лямбды. заказал 1K0998262S как замену для 03C906262AK (для 6-ст механики). В коробке пришел датчик с маркировкой 03C906262AL (для 7-ст ДСГ). Вопрос, подойдет ли данный датчик для механики или нести обратно в магазин?
sinuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 21:41   #14808
опечатка-есть 10 и есть 6 контактов. Надо сменить зеркало из треснувшего крепежа,а снять(разобрать дверь),одеть(собрать дверь) и купить нужный(снова разобрать и собрать) нет возможности.Если идти от простого,то со складываем должно быть больше контактов
Старый 25.10.2018, 22:10   #14809
Малышев, а в чем проблема дверь разобрать?) Складывание есть?
Старый 26.10.2018, 09:17   #14810
Складывания нет. Проблема не просто разобрать,а : разобрать-посмотреть пины на проводе от зеркала,собрать-поехать за правильным зеркалом,снова разобрать для его замены и собрать.Хотелось бы на 1 процедуру сократить-приобрести зеркало с правильным количеством контактов и инсталлировать.
Старый 26.10.2018, 09:50   #14811
Аватар для 130r
Малышев,
Вам все зеркало нужно? Или только корпус?
Корпус в вашей трактовке это какая деталь - элемент с повторителем поворотника или деталь которая крепится к двери?
Если первая, то дверь разбирать не надо.
Старый 27.10.2018, 23:29   #14812
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
Всем добра. Подскажите пжл номер болта где сливается масло при замене, golf 6 - хочу заказать
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 23:41   #14813
Das Auto - Golf 6+12г.
snupic,правильнее будет,сливная пробка. N 90813202
snupic (27.10.2018)
Старый 28.10.2018, 01:02   #14814
Аватар для Saturn
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6 (продан)
snupic,
FEBI 15374 - оцинкованный и стоит пополам дешевле чем обычный мет.оригинал от VW. сегодня своему коню FEBI вкрутил при замене масла.
чик:
Saturn вне форума   Ответить с цитированием
snupic (29.10.2018)
Старый 28.10.2018, 22:57   #14815
Аватар для Saturn
ребятки, помогите определить где завелся сверчок (видео):
https://streamable.com/mn8zw
грешил на маховик, но вроде сверещит со стороны ремней и генератора. неужели натяжному ролику капут?
Старый 29.10.2018, 09:52   #14816
Малышев,
Весь треугольник-основание,которое крепится к двери.Живая только ракушка
Старый 30.10.2018, 11:19   #14817
Аватар для Perov_124
Das Auto - Mk6 1.4 Tsi
Добрый день! Как снять эмблему WV с решетки радиатора ?
Тип файла: jpg 5.JPG (37.5 Кб, 10 просмотров)
Perov_124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 11:22   #14818
Аватар для Never
Сообщение от Perov_124 Посмотреть сообщение
Повернуть против часовой стрелки.
Старый 30.10.2018, 12:15   #14819
Но это не легко!
Старый 30.10.2018, 13:15   #14820
Perov_124,менял на черный глянец только со снятием решетки бампера,просто так не получится можно сломать крепления,но это только как у меня.
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
