Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Двигатель
Старый 04.05.2011, 23:34   #1
Аватар для АК-47
По умолчанию (Golf 5) Замена свечей и воздушного фильтра на моторе ВСА
Снимаем плиту,внутри которой воздушный фильтр,перед снятием нужно отцепить трубку картерных газов
Плита снимается легко,нужно просто потянуть вверх за углы
Далее снимаем улитку
потом откручиваем два винта на рамке
Далее плоской отверткой поддеваем рамку и вытаскиваем ее вместе с катушками
отводим рамку вместе с катушками в сторону
Все,теперь свечным ключом на 16 откручиваем свечи и закручиваем новые.
Свечи оригинал,стояли NGK оригинал,поставил BERU оригинал
Теперь переворачиваем плиту и откручиваем саморезы под крестовую отвертку,те которые под торкс ,откручивать не надо
вставляем новый фильтр,с фильтром идет резинка,меняем и ее.
Фильтр был куплен кнехт,ставлю его уже не первый раз,нареканий нет
Andersen (05.05.2011), El Terrible (05.05.2011), Kiwik (02.01.2012), map (12.05.2011), Thwin (12.06.2011), Андрей74 (05.05.2011)
Старый 12.05.2011, 19:55   #2
Аватар для AID
Das Auto - VW Golf 5, 2005/06, 1.6 BSF
блин на четвертом гольфе плита без корпуса фильтра на таком же моторе и фильтр немного иначе выглядит - еще резиновая рамка без фильтрующей бумаги с правой стороны фильтра прилеплена. может фильтр не тот?
AID вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 23:03   #3
Аватар для АК-47
Сообщение от AID Посмотреть сообщение
Покупал я такой,по ошибке привезли,обрезал эту рамку и поставил,но по-идее ее можно и не обрезать.
А с этим фильтром в комплекте идет резинка дополнительная,ставится вот сюда
рядом с фильтром по всему перимитру
Старый 27.05.2011, 02:16   #4
Das Auto - golf 5
за год 2 раз приходиться свечи менять....в чем проблема не подскажете?в масле может быть??
glebSH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 22:52   #5
Аватар для Thwin
Das Auto - Golf 7 2014
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
За какие углы (в четыре руки?)первоначально надо тянуть и насколько сильно? Несколько раз пытался снять плиту сидит мертво. Как не смешно приходится менять фильтр у ОД.
Thwin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 10:06   #6
Аватар для АК-47
Сообщение от Thwin Посмотреть сообщение
По очереди.Тянуть нужно рывком,довольно сильно,не бойся -ломаться там нечему.Попробуй сначала с ближней к себе стороне,поймешь как там все устроено,а затем уже ту сторону которая ближе к стеклу.
Менять фильтры у ОД не бюджетно,тем более на не гарантийной машине-обдираловка сплошная.
ak-74 (04.12.2011), Thwin (13.06.2011)
Старый 31.08.2011, 22:49   #7
Das Auto - Das Auto - VW Golf6 1,4TSI, 6мкпп,2010
подскажите какая маркировка у свечей ngk или beru для данного двигателя, хотел купить их зарание а не по образцу снятых т.к. хотел перед их установкой проверить новые свечи на работоспособность на специальном стенде у знакомого
Костик7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 23:37   #8
Аватар для АК-47
Костик7, Я не понял,тебе оригинальный код свечей надо,он единый,что для beru,что для ngk.
Я ставил оригинал,на свечах нет какой либо другой маркировки,кроме того,что написано ngk,или beru и маркировка ауди-вольксваген
Старый 03.09.2011, 14:04   #9
Аватар для АК-47
Сообщение от Костик7 Посмотреть сообщение
да оригинальный номерок нужен,
101 000 041 AC
а если бы еще увидеть как упаковка выглыдит было бы супер
а так выглядят BERU оригинал
а так NGK оригинал
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
