Старый 13.01.2013, 16:30   #21
Аватар для venom
Сегодня решил выложить скрин-шоты блока бортовой сети и длинную кодировку. Может быть, кому то понадобиться Оптика передняя-галоген.
Скрин-шот 9 блока:
Последний раз редактировалось venom; 24.01.2013 в 21:49.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
i.max (17.01.2013), zakkerone (29.01.2013), Андрей Р (15.01.2013)
Старый 22.01.2013, 20:40   #22
Аватар для venom
Ну вот и созрел я на установку ксенона.
Начал сие действие в понедельник, 21 января.
Делал все не спеша. Работа разбита на несколько этапов.
В субботу, 19.01.13 ездил в Уфу, купил провода ПГВА - 6 цветов- 0,5 мм2,
1 провод - красный - 1,0 мм2, синий 1,5 мм2 - 2 м. В выходные подготовил проводку:
Для датчика дорожного просвета - нашел все-таки ориджинал цвет проводов От штекера обмотал мохнатой изолентой, сверху поставил гофру на "6", поверх неё обмотал типа сырой резины.
Вчера установил датчик дорожного просвета:
Фото. ВНИМАНИЕ, траффик:
Установка датчика дорожного просвета для меня оказался еще тот гемор, головка на "8" - не очень удобна, ввиду того, что при затянутом болте, внутреннее расстояние от ребра до ребра нижнего рычага уже не позволяло выташить головку, в связи с чем срочно был куплен ключ накидной -рожковый на "8", благо все рядом. Один болт оригинал - был потерян навсегда. Искать - время тратить, Купил другой, под "+". Заглушку под провод высверливал дремелем с фрезой, все быстро и аккуратно.
Установка предов:
http://vw-golfclub.ru/forum/vbimghos...img&imgid=7614, Там слева есть собачка, которая не дает розовой плате сдвигаться вниз. Ее нужно отверточкой прижать и сдвинуть плату вниз, отдельное спасибо gguman
Сегодня, в процессе подключения блока AFS обнаружил косяк, трубка омывателя заднего стекла лопнула в месте, где проводка и трубка упакованы в пластиковом тройнике.
Колхозить не хоццеца, записался на устранение, с помощью рем комплекта, стоимость оного 675 руб, или что-то около того, без учета работы. Заодно и фары отрегулирую
Незамерзайки натекло прилично, будеть лето, будем сушить
фото, внимание, траффик:
На пару дней обмотал той фигней, типа сырой резины, подержал немного, потом дуванул на задний омыватель, и ента фигня стала надуваться как кадык у жабы :D , я решил, что для усиления нужно замотать еще простой черной изолентой, и больше пока не пользоваться омывателем заднего стелка.
Последний раз редактировалось venom; 22.01.2013 в 21:57.
sheff (22.01.2013), zakkerone (29.01.2013), Паташка (22.01.2013)
Старый 22.01.2013, 21:45   #23
Не видно фото с "собачкой".
---------- Сообщение добавлено в 21:54 ----------
так лучше
venom (22.01.2013)
Старый 23.01.2013, 22:20   #24
Аватар для venom
Cartman! Красава! СПАСИБО! За волшебный пиннок :D Ну вот, сегодня закончил установку фар, все прописалось, все работает, глазками уверенно водит вниз, по сторонам и снова вверх, завтра на регулировку
Фото добавлю чуть позже. Блок бортовой сети пока лежит в прихожей, не до него сейчас, нужно еще все что установил, так сказать, для закрепления результата
---------- Сообщение добавлено в 00:20 ----------
так как блок не менял еще - соответственно ошибки висят.
---------- Сообщение добавлено в 00:49 ----------
Все что будет выложено, считайте, что это реплика от Cartman, http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=28595 с некоторыми уточнениями или предложениями :-)
Вова, без обид?
Распиновка новых штекеров фары под Rку
скрин таблицы:
В какой то степени я смог соблюсти фен-шуй
скрин:
Последний раз редактировалось venom; 24.01.2013 в 16:10.
Leo777 (24.01.2013), polkovnikov (23.08.2016), Rusik (24.01.2013), sheff (24.01.2013)
Старый 23.01.2013, 22:54   #25
Аватар для venom
В штекере от галогена - все пины одинаковые - 9 штук -N 906 844 05
В новом штекере пины 1,2,3,4 и 11,12,13,14 - тонкий пин N 103 358 07
5,6,7,8,9,10 - N 906 844 05.
Старый 24.01.2013, 00:49   #26
Поздравляю, это очень правильный тюнинг.
venom (24.01.2013)
Старый 24.01.2013, 16:07   #27
Аватар для venom
Сегодня отрегулировали фары, устранили по гарантии течь шланга гофрированного заднего омывателя, вечером поставлю фото, как было, как стало.
Заказан комплект пленки для устранения по гарантии затирания стойки задней двери бархаткой.
Фото того, что было (в кружочке- место течи, чуть правее, лоток с кабелем, где шланг изгибается)
и что стало после ремонта, (обратно ставить на место не стал, отвел чуть в сторону, рядом со жгутом,чтобы не мешало установке кожуха и не изгибалось больше под таким углом)
Последний раз редактировалось venom; 24.01.2013 в 19:43.
Старый 24.01.2013, 16:21   #28
Das Auto - Golf 6, 2 литра, автомат
Поздравляю с установкой! терпение и целеустремленность на высоте! :)
Leo777 вне форума   Ответить с цитированием
venom (24.01.2013)
Старый 24.01.2013, 19:22   #29
Аватар для venom
Пока не потерялся съемник пинов со старого штекера, опишу и приложу фото.
Делал из гвоздя 150-200 мм, ширину и толщину выбирал на заточном станке, потихоньку примеряя к новому штекеру, в большой пин. Затем, когда все выбрано, и торец плоской части упирается внутри в штекера можно приступать ко второй части.
Берем новый широкий пин, прикладываем к плоской части гвоздя, глазомером определяем середину, и дремелем, с насадкой отрезного круга выбираем ровно по середине до нужной глубины, постепенно примеряя к пину.
В новом штекере есть тонкие пины, я перепутал один пин и вставил не туда, куда нужно- доставать то еще занятие, как оказалось, и обжим был плохой , проводок выскочил, в итоге тянуть было не за что - время по выковыриванию было потрачено уйма.
Будьте внимательны по перепиновке -ошибки дорогого стоят.
Съемник и штекер:
---------- Сообщение добавлено в 21:49 ----------
Сообщение от Олег46 Посмотреть сообщение
venom, Доработки Гольфа,включая ксенон, сколько стали в деньгах?
Ну Вот, собственно можно поговорить о суммах:
Парктроники - на 8 датчиков (спасибо Я Легенда, Павел, привет , сам ставил , покраска - 15 тыс.
Би-ксенон - комплект деталей:
фары - 13000 - спасибо Lexapovar все работает
блок AFS- 2050 спасибо Gellham , чаще бывает на шкода-клубе
лампы - 3000 - спасибо Купчино, рынок Фучика
блоки розжига и блоки управления - 7000 - спасибо Rozik, шкода-клуб
блок бортовой сети - 6000 спасибо Gellham
датчик в заднюю подвеску, штекера, пины, провода - 7500 - спасибо Exist'у
провода, гофра - 1000 - спасибо мне, за терпение
регулировка - 660 -спасибо Керг-Стерлитамак
Еще не известно, может и блок бортовой сети придется еще раз покупать.
Круиз-контроль - 7700 (спасибо Соляну и Gellham)
Последний раз редактировалось venom; 24.01.2013 в 19:57.
Старый 24.01.2013, 22:36   #30
Шланг был порезан при установке, 100%))) Я на одном авто тоже накосячил, тоже делал ремкомплект.
Старый 25.01.2013, 09:15   #31
Аватар для venom
При какой установке? Шеф, ошибаешься, в момент подключения блока AFS к жгуту проводов, под обшивкой уже прилично хлюпало, думаю, если поролон отжать, который является основанием защиты резиновой накладки - 1 литр точно бы набрался. Это не мой косяк, точно!
только после того, как я понял, что где то протекает незамерзайка, пришлось распушить проводку и шланг в месте пластикового короба,, аккуратно подрезав 2 пластиковых хомута и мохнатую изоленту .
Последний раз редактировалось venom; 25.01.2013 в 09:20.
Старый 25.01.2013, 09:35   #32
venom, ок.
venom (25.01.2013)
Старый 25.01.2013, 17:34   #33
Аватар для venom
Кстати, проверил по прибору Рефрактометр -T10007 A-, антифриз - температура замерзания -50С или -43С, омывайки - 15С.
Омывыйка оказалась -кизяк!
Тип файла: pdf антифриз, электролит, омыватель.pdf (433.8 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось venom; 25.01.2013 в 17:41.
Старый 25.01.2013, 21:32   #34
Аватар для venom
прописал значение 42 в 18 байте, осталось 2е ошибки по свету, левый и правый дальний.
финальные скрины 9 блока 086Н:
---------- Сообщение добавлено в 22:59 ----------
Снимая скрины, услышал писк вентилятора на скорости обдува с 1 по 3 деление. Будем лечить.
Последний раз редактировалось venom; 25.01.2013 в 22:00.
Старый 25.01.2013, 22:20   #35
Аватар для golf-er
Das Auto - Гольф VI BSE, чьорный как ночь. был Гольф 4 АХР, 2001
про писк обязательно расскажите как вылечите.
golf-er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 22:23   #36
Аватар для venom
Сообщение от golf-er Посмотреть сообщение
Эта тема изъезжена, порядок лечения определен, решение висит в FAQ http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=6542
Последний раз редактировалось venom; 25.01.2013 в 22:26.
Старый 28.01.2013, 12:03   #37
Аватар для venom
Сегодня поменял блок бортовой сети, ошибки по дальнему ушли, ключи прописались. Завтра поеду проверять АКБ на ток утечки.
и сделаю финальные скрины нового блока бортовой сети.
Финальные скрины 087K:
Заметил одну фичу: При установке в МФА+ галочки в режиме путешествия, при включении зажигания - мигает значок перегоревшей лампы, а потом потухает. Если галочку не ставить, ничего не моргает. Ошибок в 9ом блоке нет
Последний раз редактировалось venom; 28.01.2013 в 19:13.
Старый 28.01.2013, 19:52   #38
Аватар для venom
Самотестирование фар во время включения
Последний раз редактировалось venom; 05.02.2013 в 14:00.
batuga (05.02.2013)
Старый 29.01.2013, 07:43   #39
Аватар для venom
Чешу репу, а не заказать ли мне новый Pегулятор подсветки 1K0 941 334 BREH без регулировки угла наклона фар? Кто заморачивался?
и кажется придется менять накладку
Последний раз редактировалось venom; 29.01.2013 в 18:04.
Старый 29.01.2013, 11:39   #40
Аватар для venom
Произвели замер тока утечки и потребления в режиме ожидания
это как только закрыли авто.
ток1:
через некоторое время, минут через 10-20
ток2:
Все в норме, блок встал как родной
Последний раз редактировалось venom; 29.01.2013 в 17:09.
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
