Старый 20.02.2018, 13:27   #21761
Если правильно понимаю, то, в принципе, АЗ решает проблему? 8 гр/мин -это без климата?
Планирую ставить АЗ и/или предпусковой подогреватель - если совсем всё плохо будет - жена теплолюбивая!)) Но с начала АЗ попробую, а там видно будет.
Смотря какие цели преследуете, если вам нужен прогретый салон и маршруты начинаются сразу по пробкам, то советую начать с вебасты и не тратиться на АЗ. Если нужен помошник размораживать стекла и прогревать немного салон, и начало маршрута это не пробки, то АЗ справится с задачей на все 100%.
Старый 20.02.2018, 14:37   #21762
Navigobear,
Спасибо, ставить АЗ и не использовать климат - не мой вариант, смысла не вижу.
Koc9l4oK,
Мой вариант, скорее, второй, если не будет устраивать добавлю подогреватель, но АКБ, судя по комплектациям чахлые какие-то стоят на 69.
Старый 20.02.2018, 14:58   #21763
VVKTVR, на ссылку в подписи тык)
---------- Сообщение добавлено в 15:00 ----------
VVKTVR, в 14 добавили вебасту и ксенон в трендлайн. И вроде стекло с подогревом, но про это не помню.
Старый 20.02.2018, 20:24   #21764
Мульти руль с символом телефонной трубки означает, что смартфон через Bluetooth подключается к ГУ и можно разговаривать и слышать через микрофоны и колонки а/м?
При этом в описани комплектации присутствует опция 9ZX - комплект для подключения мобильного телефона.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 20.02.2018 в 20:53.
Старый 20.02.2018, 22:31   #21765
Аватар для Protune
Das Auto - Golf VII
Сообщение от Chehoff Посмотреть сообщение
текстильные идут в сборе
---------- Сообщение добавлено в 19:52 ----------
Protune, могу отдать свои, передние еще более менее живые, только грязноваты, себе взял Optimal, рекомендую лучше их
спасибо за совет! закажу такие, выглядят хорошо
кому тоже интересно номер: 5G1061445WGK
Старый 20.02.2018, 22:40   #21766
VVKTVR, если есть мультируль и опция phone в магнитоле, то 100% там можно разговаривать и слышать через колонки.
Старый 21.02.2018, 09:27   #21767
Почему спрашиваю, потому что у коллеги 6-й гольф (комплектация Style) у него также мультируль и символ телефона есть, но именно эта кнопка не работает, все остальные кнопки имеют какой-то функционал (со слов коллеги).
Старый 21.02.2018, 10:23   #21768
Как там в 6, я не в курсе. На 7 если кнопки стоят с завода, то они работают. Опять же по магнитоле видно, что она умеет. Если там стоит colour, то телефона нет (хотя в китайском варианте есть), если же media и дальше, то есть.
Старый 21.02.2018, 11:28   #21769
Балалайка же тоже должна уметь. У меня мультируль, и символ телефона на нём есть - но балалайка Composition Color, этого не умеет - и хоть убейся.
Старый 21.02.2018, 12:10   #21770
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Вот блин не везет мне с сервисом (в этот раз другой, кстати). Менял колодки передние (первый раз за 86к). После замены почувствовал, что педаль проваливается больше, чем обычно. Причем, как при движении, так и на стоячей машине. Первый раз продавливается (с нарастающим усилием) сильно, потом меньше, на третье нажатие вообще жёсткая, как и обычно. Как будто воздух в системе (хотя откуда ему взяться).
Заглянул под капот: под бачком все в тормозухе, так как менял жидкость полгода назад, на изношенных колодках, при раздвигании цилиндров перелило всё через край. Вернулся на сервис, показываю: мастер говорит, ну тормохзуху щас протру, что она там под горлышко и выше максимума норма, откачивать не будем и никогда не откачиваем, что педаль ватная тоже нормально - проедете 100-500 км, притрется к старым дисками и будет нормально.
У вас были проблемы увеличенного хода педали после замены колодок? Притирается? И что вообще за фигня могла произойти, если герметичность системы при замене не нарушается?
Старый 21.02.2018, 12:23   #21771
Герметичность действительно не нарушается (при нормальной замене).
Тут или рукожопые мастера, либо притрутся. Еще разные ощущения могут быть из-за того, что колодки другие, значит и тормозят по другому.
---------- Сообщение добавлено в 12:25 ----------
На стоячей машине нормальное поведение (наверняка автохолд включен), попробуйте без него. А вот как вы такое смогли проверитьв движении, тут лучше поподробнее опишите.
Старый 21.02.2018, 12:26   #21772
Странно - зачем ставить руль с опциями (кнопками) которые не работают?
В описаниях подбираемых мной а/м опции описаны так:
3 машины:
- 9S6 - многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "Colour",
- ZCA - Radio "Composition Media"
1 машина:
- 9S5 - многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "Medium";
- ZND - Navigation system "Discover Pro".
Я так понимаю, во всех должна быть громкая связь?
Старый 21.02.2018, 12:27   #21773
Аватар для GaSSiS
Вот пока писал, тоже про автохолд вспомнил, включён. А в движении - просто увеличенный ход, но не всегда. Иногда ничего не замечаю при торможении, иногда замечаю.
Старый 21.02.2018, 12:35   #21774
ТОгда скорее всего ничего страшного не случилось и наверняка колодки притрутся, ну и тот факт, что колодки другие, тоже могут дать разные ощущения от торможения.
Старый 21.02.2018, 12:36   #21775
Замена тормозных накладок (пока они притираются), на мой взгляд, не должна приводить к изменениям в "поведении" хода педали в сторону увеличения, как максимум, после замены первые сотни км. - не такое четкое ощущение торможения, о чем на сервисе предупреждают, в т.ч., иногда, в письменном виде в заказ-наряде.
ИМХО. Что-то, GaSSiS, у Вас не так и тормозуха течет - с чего бы это ей течь, если колодки меняли? Либо ранее при замене тормозухи, что-то накосячили?
Обратитесь в нормальный сервис, тормозная система - не место для компромисов и экспериментов.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 21.02.2018 в 13:03.
Старый 21.02.2018, 13:36   #21776
Если ставить новые колодки на старые диски,то тормозить будет плохо первое время,это проходил.Жидкость политься может в том случае если уже меняли тормозуху на изношенных колодках,уровень делали при старых,а на новых он станет завышен,это логично(у меня тормозуха с завода,утопив цилиндры уровень вернулся к заводской заливке) .Есть маленький нюанс на передних колодках,по краям колодок есть металлические крючки,так вот поставить их нужно чтобы они вошли внутрь скобы,иначе если один край не войдет,будет косяк.
Старый 21.02.2018, 13:38   #21777
3 машины:
1 машина:
Да
Старый 21.02.2018, 14:24   #21778
Сообщение от Bedal>Балалайка же тоже должна уметь. У меня мультируль, и символ телефона на нём есть - но балалайка Composition Color, этого не умеет - и хоть убейся.
Вопрос не ко мне :-)
Старый 21.02.2018, 15:09   #21779
Аватар для Navigobear
Ну на все варианты комплектаций по индивидуальному рулю не напасешься.
И потом они не обязательно все не работают. У меня, например, есть на Мультируле кнопка голосовой связи, но ГУ этого не умеет. Так кнопку запрягли функцию MUTE дублировать.
Старый 21.02.2018, 15:47   #21780
Да-а? Надо попробовать...
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
