Старый 08.02.2018, 02:14   #1141
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
СергейПенза, в бензобаке чисто, в самом топливе смолы походу много, сетка многослойная задерживает смолу и забивается, у меня сетка от таза приколхожена, она не темнеет, потому что более грубо чистит, все говно летит в фильтр тонкой очистки
Старый 08.02.2018, 16:14   #1142
Аватар для The Stig
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI МКПП
Racer402, у меня сетка чистая была
The Stig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 14:14   #1143
Das Auto - Golf 6, TSI
Сдох на 70000 км. (низкого давления - большой который). Около 13т оригинал вроде стоил. Лучше бы замену купил, конечно. Теперь умнее стал.
deneraza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 13:45   #1144
Das Auto - Golf CAXA 2011
Сообщение от СергейПенза Посмотреть сообщение
А как проверить что мне новый поставили, а не почищенный? Деньги то на дороге не валяются.
Ставить самому или присутствовать при замене. Выгонять из ремзоны не имеют права, т.к. автомобиль Ваша собственность.
Старый 12.02.2018, 13:53   #1145
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
Помыть его ацетоном, дать на него 12в от аккума и ездить дальше.
Старый 12.02.2018, 13:54   #1146
Das Auto - GOLF 6 Style , Октавия 1.8
Народ , с этой проблемой уже все решили , чё вы догадки лепите и народ в заблуждение водите ?
Если насос сгорел , он не будет работать стабильно на полном баке .
Downhil is the best sport of the world.
http://www.youtube.com/watch?v=-AKDc01auBk
Dubrav4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 19:01   #1147
Dubrav4eg, если насос сгорел, то он ни на каком баке работать не будет. А работающему насосу совершенно всеравно в полном баке работать или на дне бассейна.
Старый 12.02.2018, 21:34   #1148
Спасибо что ещё раз повторил то что я написал выше.
Насосу все равно , но если поступление бензина затруднено или что то этому препятствует , то дело не в насосе а в топливе и прочем говне то что забило проходы .
Старый 13.02.2018, 11:42   #1149
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
СергейПенза, насосы то живые, сетки засоряются, сетку чистишь/меняешь и катайся дальше
сетку потрошить от ватины внутри надо. и спокойно кататься чисто на пластиковой стеке без потрохов...
Старый 09.05.2018, 23:04   #1150
Аватар для Пряник
Das Auto - SEAT Leon
Есть такое, что с годами у бензонасоса падает производительность?
Можно как-то проверить давление, которое насос должен создавать?
Старый 10.05.2018, 09:05   #1151
Аватар для Golfirst
Сообщение от Пряник Посмотреть сообщение
Опыт показывает, что вряд ли... Он либо работает, либо нет.
Старый 19.07.2018, 17:01   #1152
Das Auto - GOLF PLUS, 1.6 DSG, 2006
Обратил внимание, что бензонасос отказывает как правило не сразу. Бывают определённые косвенные признаки, указывающие на ближайшие проблемы с топливной системой. У кого-то загорается check на панели, у кого-то машина дергается в движении, у кого-то глохнет но потом все равно заводится. Очень часто проблемы проявляются в теплую, жаркую погоду нежели в холодную. И реже отказывает насос с первого раза.
Check в отчете диагностики как правило показывает ошибку подготовки смеси или некорректную работу лямбда-зонда перед катализатором. Не спешите покупать (400 рублей) присадки к топливу якобы очищающие топливную систему и делающее волшебство. Не спешите покупать (15000 рубей) менять лямба-зонд.
Если проблемы поломки бензонасоса начали только проявляться (в виде «пропадания педальки газа») доехать до нужного места можно. Заезжайте на ближайшую заправку и доливайте 15 литров холодного топлива. Иногда этого достаточно, чтобы бензонасос охладился и какое-то время продолжил функционировать в приемлемом режиме.
Далее рекомендации для людей «с руками»:
Под капотом есть топливный шланг с быстро-съемной муфтой. Заглушить двигатель. (!!! Внимание топливо в шланге под давлением слить в емкость 200 мл, стравить давление). При наличии манометра можно замерить стабильность давления на холостых. Проверить стабильность давления при резком разгоне на второй передаче (манометр можно зафиксировать под щетки стеклоочистителя уплотнив тряпкой). Если имеются западания давления на 0,2 – 0,4 бензонасос уже не спасти и нужно с полной уверенностью менять именно насос. Важна именно стабильность давления. если она варьируется есть вероятность, что производительность уже падает, и даже хватает воздух. После того как вы поставите шланг обратно если завести двигатель при стабильном давлении он заводится как минимуму со второго раза. Если имеются проблемы с западанием давления потребуется четыре пять шесть раз, чтобы нагнетать давление и дивгатель завелся.
Сколько отходит насос? это сугубо индивидуально. Может 15 тыс а может 200 тыс км.
Пекарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 10:23   #1153
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
Кто знает производительность насоса в литрах? Для 1,4 tsi.
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 18:47   #1154
Аватар для LEX86
Насос в баке можно косвенно проверить через Васю. Но только если машин заводится. На ХХ в тестах устройств, отключаем тнвд, и давление упадет с примерно 120 бар на 6,5 бар. Последняя цифра и есть давление насоса низкого давления (в баке). Двигатель в этот момент будет работать не стабильно. Если заглохнет, то насос под замену.
Старый 25.08.2018, 23:42   #1155
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
А если "Вася" есть почему нельзя просто посмотреть значения в 103 группе?
Igni et ferro!
Старый 28.08.2018, 03:17   #1156
Аватар для info222
да простят меня модераторы.. мне нужен дохлый от г6 на опыты для пользы форуму)
Старый 05.09.2018, 14:13   #1157
Das Auto - гольф 6 1.4 2011
По умолчанию Бензонасос
Всем добрый день столкнулся с проблемой при попытке замены сеточки в бензонасос е. 1k0919051ch номер . Читал везде где смог говорят не разборный. Может кто сталкивался? Заранее благодарю!!!
dencheg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 09:56   #1158
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI MT, 2011, Style
Всем салют!
Пробег 117000, с вероятностью 90% весь этот пробег был на 95-м бензине, не G-drive (ГПН). Вот я тут думаю, если я переведу свой авто на G-98 (ГПН) какие-то негативные последствия могут всплыть ???
Спасибо, если кто поделится своими мыслями!
Maks_55 вне форума   Ответить с цитированием
info222 (17.10.2018)
Старый 17.10.2018, 15:16   #1159
Аватар для info222
Сообщение от dencheg Посмотреть сообщение
Чтоб достать насос, нужно разогретым ножом срезать 3 внутренние лапки от стакана. Советую сетку промыть/отмочить в сольвенте например. Или же сделать фото крепления сетки к насосу и искать такой же. К некоторым подходит сетка от газели с мин доработками. Но этим лучше не заниматься, большой шанс сломать хлипкий пластик.
---------- Сообщение добавлено в 15:17 ----------
Сообщение от Maks_55 Посмотреть сообщение
Всем салют!
Лучше Лукойл. Проблем не будет.
Maks_55 (18.10.2018)
Старый 18.10.2018, 09:06   #1160
[/COLOR]
Лучше Лукойл. Проблем не будет.[/QUOTE]
Есть одно маленькое НО... у меня топливная карта ГПН - контора платит))) поэтому можно сказать, что я привязан именно к их заправкам) Но знаю на каких именно заправках в нашем городе 100% хороший бензин привозят.
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
