Старый 07.10.2013, 13:42   #1
Аватар для Karta008
Das Auto - 1.2TSI
По умолчанию Стук спереди слева
Подскажите не могу определится что издает стук, слышу спереди слева подвеску осматривали уже не сколько раз, все в норме, пробег 16т.км. Пробовали менять стойки стабилизатора, стук остался. Проявляется не всегда, может быть при наезде на леж. полиц., на стыках асфальта, при движении по неровной дороге. При минусовой температуре пропадает пока видимо не прогреется. Думал суппорта заменил направляющие, втулки, колодки, на родных уже стерло 5мм накладки, проехал 500м тот же стук. Есть подозрение на опору кпп, кто что думает на видео четко слышно.
Последний раз редактировалось лёня 22; 07.10.2013 в 15:39.
Karta008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 15:32   #2
Аватар для Individ
Das Auto - Golf 6, TSI 1.2, 86 л.с.; Kia Ceed
Ну что
+1 Такой же стук и тоже слева. Проявляется не всегда, бывает и на ровном участке при разгоне, поворотах. Только у меня все руки не доходят что-то проверить. Где то вычитал на этом форуме, у кого-то подобные стуки издавал плохо прикрученный подрамник, протянули и вроде нормально стало.
Individ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 15:36   #3
Аватар для Retiks
Das Auto - Был BSE, Синий Style, сейчас белый R-line 1,4 CAXA.
У меня на ауди подобные стуки издавал внутренний шрус, но он в основном при разгоне так стучит, да и пробег 16000 маловато для него. Машина на гарантии еще?
Retiks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 16:39   #4
Аватар для Nash13
все темы про стук - гадание на кофейной гуще.Нужен вибростенд.
Nash13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 17:12   #5
Аватар для Karta008
Das Auto - 1.2TSI
Сообщение от Individ Посмотреть сообщение
Ну что
Подрамник протягивали в первую очередь.
---------- Сообщение добавлено в 17:22 ----------
Сообщение от Retiks Посмотреть сообщение
Шрусы стоят мёртво люфтов нет, на прошлой машине шрусы люфтили но не стучали. Стучит при разных ситуациях. Уже несколько раз был, как назло надо показать а его нет, один раз признали, но говорят трудно выявить. Сейчас требуют опять показать. Машина на гарантии.
---------- Сообщение добавлено в 17:30 ----------
Сообщение от Nash13 Посмотреть сообщение
Тресли на вибростенде, может у них простой стенд. Тресли поочередно каждую стойку. Сам видел диаграмму одна в одну без пробоев. Согласен гадание, но всё-таки хочу услышит возможные варианты, в каком направлении искать. ОД признаёт только явный постоянный стук.
Старый 08.10.2013, 09:25   #6
Аватар для Retiks
Сообщение от Karta008 Посмотреть сообщение
Если ОД признало стук, то пусть поочередно меняют все подряд.
Старый 08.10.2013, 09:32   #7
Аватар для snegir.ok
Das Auto - Der Golf 1,4 TSI High - был
Такая же хрень....
Я все же думаю что это колодки постукивают, вот вопрос почему только слева?
snegir.ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 09:39   #8
Аватар для Neonlsy
Das Auto - Golf 6 GTI
Сайлентблоки?
Evil Rabbit прыгает по drive2
Neonlsy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 22:05   #9
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
После протяжки подрамника звук пропал месяца на 3-4 , сейчас снова появился.
Старый 09.10.2013, 00:03   #10
Аватар для Karta008
Das Auto - 1.2TSI
Сообщение от snegir.ok Посмотреть сообщение
Такая же хрень....
То же думал о колодках, осмотрел суппорт, направляющие пальцы и втулки, колодки износились где то 5-7 мм за год, я так думаю это много. Думал что износ колодок дал доп люфт суппорту, но почему тогда стук с одной стороны, износ колодок равномерный с обоих сторон, заменил на новые колодки появился скрип, а стук остался. Буду старые ставить обратно. У нас разные суппорта стоят, у меня скоба и поворотный кулак одно целое.
---------- Сообщение добавлено в 00:09 ----------
Сообщение от Neonlsy Посмотреть сообщение
Сайлентблоки?
Возможно, с лева как раз задний, такое впечатление, что он смещен относительно оси рычага. Но сайлентблок по идее скрипят! На прошлой машине то же мучился, стояли так же разрезные, заскрипели при 10т.км менял 2 раза, пока не поставил литые аналог.
---------- Сообщение добавлено в 00:13 ----------
Сообщение от TDA Посмотреть сообщение
Да, если бы так просто, тянули на первом ТО, толку ноль.
Последний раз редактировалось Karta008; 09.10.2013 в 00:11.
Старый 09.10.2013, 03:44   #11
Das Auto - GOLF 6 Style , Октавия 1.8
приезжаешь на диллера , даешь им авто, и пускай хоть все поменяют(гарантия)но что бы звука небыло...все просто)))
Downhil is the best sport of the world.
http://www.youtube.com/watch?v=-AKDc01auBk
Dubrav4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 09:18   #12
Аватар для Karta008
Das Auto - 1.2TSI
Сообщение от Dubrav4eg Посмотреть сообщение
Согласен, а то попадешь в аварию из за этой неисправности потом хр.. что докажеш.
Старый 09.10.2013, 09:37   #13
Аватар для Retiks
Тут путь только к дилеру, нечего самому что-то делать, пусть они ковыряются.
Старый 09.10.2013, 19:52   #14
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6 2012
тоже бывает такой звук иногда, забил,потом поехал на "то" сказал об этом мастеру-приемщику в итоге ничего не нашли,и звук чёт давно не проявлялся т-т-т
seregaTmB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 19:57   #15
Аватар для сергей 29
Das Auto - vw гольф 6 1.4 tsi DSG
был по этой ситуации у официалов . весили датчики на подвеску ничего не нашли . сказали это нормальная ситуация так и езжу .
сергей 29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 09:51   #16
Аватар для лехан1978
Das Auto - Котавия А7
Я думаю,что это опора КПП,замена поможет не на долго.
Старый 10.10.2013, 14:41   #17
Аватар для Karta008
Das Auto - 1.2TSI
Сообщение от лехан1978 Посмотреть сообщение
Почему так!
---------- Сообщение добавлено в 14:55 ----------
По результатам осмотра подвески, стоек, ОД сообщил мне что все нормально, правда говорят что нашли камень в суппорте и видимо он создавал стук. Возможно камень и попал но стучит явно не он, я не мог ездить с апрель с камне и на днях я снимал суппорт для замены колодок. Пришлось ещё раз поехать и доказать что стук есть. После этого я уговорил посмотреть опору КПП. На опоре в нижней части есть следы задевания, жду замены опоры....
p.s. со слов автослесаря на днях меняли на Октавии пробег был 16т.км, у меня 17т.км
Старый 10.10.2013, 15:08   #18
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
кстати тоже пару раз слышал такой стук летом еще, думал камни отскакивают в бьют в порог... но сейчас все ок, что и вам желаю!
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 15:17   #19
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6 BSE 5МКПП (2012)
то-же самое... эпизодически появляется (стук у левого колеса на неровностях), а бывает и пару месяцев тишина. Пару раз доставал камень изнутри диска тормозного (за защитой), но звук от камня совсем другой..
Последний раз редактировалось Shurshik59; 10.10.2013 в 15:22.
Shurshik59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 19:41   #20
Аватар для Individ
Обо что задевает опора КПП?
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
