16.04.2015, 21:36 | #661 | |||
Das Auto - New Beetle '99.
компрессию померяйте.....
24.05.2015, 19:28 | #662 | |||
Das Auto - Passat B7, DSG ,1.4 tsi САХА
Добрый день всем , имею точно такую же проблему , с одним отличием , что у меня она больше проявляется когда на улице тепло ! а в холода наоборот исчезает. Автомобиль заводится только с педалью газа. ОД Авторусь Подольск делал неделю диагностику!!!! И сказал , что не гарантийный случай , так как топливная система не попадает под гарантию ... Содрали деньги за диагностику , и выдали рекомендации поменять : ТНВД, Свечи и масло. Вроде как ТНВД разгерметизировался , и льет бензин в масло .... Никому не советую к ним ездить - тупо морозятся , специалистов толковых нет. Объяснить почему не заводится авто ОД так и не смог , давление в норме все ок...... В общем пока ничего не понятно .... Последний раз редактировалось iqdba; 24.05.2015 в 19:49. |
25.05.2015, 23:26 | #663 | |||
Das Auto - Golf6 , 1.4 TSI , DSG 7
Как это топливная система не попадает под гарантию? Мне топливный насос низкого давления по гарантии меняли.
26.05.2015, 07:34 | #664 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
iqdba, тнвд тут при чем, она бы заводилась нормально, смотри насос в баке, пробуй чистить сетку
Считай ошибки, если насос - будет низкое давление топлива Как вариант- блок управления насосом, но на него не похоже, он резко умирает и безповоротно Крышку бака попробуй открутить в след раз - если норм станет, то клапан адсорбера Вариантов много на самом деле |
28.09.2015, 18:39 | #665 | |||
Das Auto - Scirocco TSI 1.4 160 л.с
как можно сделать продувку цилиндров ? чтоб двигатель не заводился , а просто крутился стартером ? как например на ВАЗах когда педаль в пол и заводишь
29.09.2015, 10:34 | #666 | |||
Das Auto - VW Golf 6
Решилась данная проблема заменой топливного насоса - вначале тоже не мог завестись без газа а потом спустя месяц машина встала и больше не заводилась.
Поменяли топливный насос и проблема ушла |
05.01.2016, 15:18 | #667 | |||
Привет господа ваговоды! Читал тему как захватывающий детектив. Как же было интересно кто убийца. Имею 1,6 BSE (102c). Симптомы те же... Личный рекорд завел при -16... И на этом все.. Чих пых стрелка вниз... Больше не заводится и на улице по прежнему -16. Заказал Мотюль (на сайте Мотюль от греха). Хочется узнать как ведут себя авто спустя год после решения проблемы. Крайне признателен за положенный в решение проблемы труд.
05.01.2016, 22:41 | #668 | |||
05.01.2016, 23:07 | #669 | ||||
06.01.2016, 01:17 | #670 | ||||
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Каких либо неисправностей двигателя, лишних стуков, скрипов, шумов нет и надеюсь не будет. Хотя год назад думал, что ушатал поршневую паленым маслом. |
06.01.2016, 16:57 | #671 | |||
Приехал Мотюль (настоящий). -13, завелся с газом. Но с первого раза. Фильтр валялся. В интонациях Эйса Винтуры крикнул it's a liiiiiiive и поехал в Русь. До кучи купил/поменял свечи... Ждем завтра....
06.01.2016, 17:04 | #672 | |||
Сегодня в - 25 с утра завелся без проблем. Ночью было минус 30. Завел с первого раза. Даже в салон не залезал. Масло Кастрол 5-30
06.01.2016, 17:20 | #673 | |||
Das Auto - .
06.01.2016, 17:24 | #674 | |||
06.01.2016, 23:59 | #675 | |||
Never, -32 с автозапуска не выжимая сцепления! В картере есп формула 5-30...Завтра обещают -36-37...бррр С Рождеством!
07.01.2016, 13:34 | #676 | |||
Ребяты... Сегодня произошло рождественское чудо от МотюлЯ... Завелся без проблем с полуоборота при -12.5... В тему можно добавлять 1,6 BSE... Еще раз СПАСИБО за положенный в решение проблемы труд!!!
07.01.2016, 14:02 | #677 | |||
Cool_Stuff, Мотыль тут не ключевой параметр...главное чтобы было залито качественное, неподдельное масло!=)
07.01.2016, 14:13 | #678 | |||
Роман51, Как же его выявить при таком количестве упырей... Люди вон в Экзисте Кастрюль покупали, и привет... Ну экспериментировать не сильно охота и уж лучше я переплачу за Мотюль, но мой носок будет есть свежее и здоровое масло))
07.01.2016, 14:42 | #679 | |||
Cool_Stuff, Мотыля во Франции за год столько не производят, сколько в России продают за месяц...делаем выводы!
11.01.2016, 11:21 | #680 | |||
-20 - полет нормальный
Опции темы | |
