Старый 15.04.2017, 13:39   #1
Das Auto - 1.4 caxa
По умолчанию троит на холостых после замены ГРМ 1.4 саха
Здравствуйте! На 1.4 tsi caxa после замены комплекта грм стал троить на холостых и загорелся чек. На диагностике сказали ошибка распредвала несоответствие меток, пропуски первого цилиндра. Проверили - метки совпадают. Подскажите пожалуйста, что может быть?
valfinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 13:45   #2
Аватар для DimaS
valfinc, читай вот эту тему
Старый 15.04.2017, 13:56   #3
Das Auto - 1.4 caxa
менял ремкомплектом 03C198229C . Проверяли и компрессию 14-14,5 и форсунки и свечи, катушки. Все в норме, а движок троит и чек горит, ошибку удаляют, она снова возникает
Старый 15.04.2017, 14:02   #4
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Если этот сервис отказывается правильно сделать свою работу, то ищите другой сервис.
Старый 15.04.2017, 14:16   #5
Das Auto - 1.4 caxa
говорят ошибка в метках, метки проверили - совпадают. Мы не виноваты.
Старый 15.04.2017, 15:44   #6
Аватар для DimaS
valfinc, конечно метки виноваты, пускай переделывают правильно с фиксацией валов
Старый 15.04.2017, 17:04   #7
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
valfinc, пусть переделывают, не правильно выставили
Старый 15.04.2017, 17:23   #8
Das Auto - 1.4 caxa
звонили с сервиса где ставили, сказали что неправильно там не выставишь, не получится по-другому. Что типа ремкомплекта официального на 1.4 саха нет, а ремкомплект 03C198229C неофициальный и вероятно не подходит на мой мотор.
Помогите, правда ли это???
Старый 15.04.2017, 17:52   #9
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Как подбирали ремкомплект? Может вам нужен с буквой В в конце артикула?
Старый 15.04.2017, 17:56   #10
Das Auto - 1.4 caxa
на звездочке маслонасоса было 18 зубьев, соответственно брал 03C198229C
Старый 16.04.2017, 00:35   #11
Аватар для Racer402
valfinc, официальный это ремкомплект, у меня такой стоит и ничего не троит
Старый 16.04.2017, 05:19   #12
Das Auto - 1.4 caxa
ну в общем попал я с этим делом
Старый 16.04.2017, 08:26   #13
Аватар для nightbf
Сообщение от valfinc Посмотреть сообщение
Ну и дол60ёбы...
Беги от них! пока тачку тебе не запороли.
Старый 16.04.2017, 10:24   #14
Das Auto - 1.4 caxa
Причину выявил в другом сервисе. Метки действительно не бьются. Поеду к исполнителям разбираться...
---------- Сообщение добавлено в 10:25 ----------
Так как фазик и звездочки меняли, возможно не врно выставили или затянули не с тем моментом
Старый 16.04.2017, 12:12   #15
Аватар для DimaS
valfinc,следи за их работой, стой над душой, при выставлении меток валы фиксируются
Старый 21.10.2018, 19:27   #16
Das Auto - Golf Mk 6, Highline
Подниму тему. Тоже после замены троит. Но чек не горит. Ошибок нет на сканере.Машина едет хорошо. Троит изредка, то сильнее, то слабее, только на горячую и на хх. Появилось после замены цепи. На другой машине с таким же двигателем, САХ, тоже самое после замены цепи. Меняли комплектом. Машины 2011 года.
Spartfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2018, 22:56   #17
Раз 8 менял цепь. Раньше отдельно, позже комплектом. Проблем не было. Элементарная работа. Разобрать и собрать в обратной последовательности и Действовать по инструкции. Но фазы раза три промеряю после. Покрутил до вмт по стрелке и калибр в зад распредвалов без усилия))
Балбесы))
Старый 22.10.2018, 06:03   #18
and315, из-за фаз это?
Последний раз редактировалось Spartfan; 22.10.2018 в 06:06.
Старый 22.10.2018, 23:59   #19
Может быть. А может и кого-то отдельно крутили к/в или р/в и кто-то с кем-то чуть встретился.
Датчик фазы один. Стоит на впуске.
Тогда выпуск можно поставить не правильно и ошибки не будет. Как это сделать на практике когда распредвалы зафиксированы?? При затягивании возможно, если цепь провисла между валами))
А может инструмент кривой))
Короче, если точно уверенны что до замены проблем не было, проверять фазы с стрелочным индикатором, а не стопором к/в. А тем более если есть ошибка несоответствия фаз.
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
