Старый 09.05.2018, 13:10   #1
По умолчанию Ошибка боковой подухи и колонки в двери на Г6+
Всем привет. Проблема с отцовским Г6+ 2011г. Первый раз возникла, по моему осенью прошлого года, после сильного ливня (машина ночует на улице) на приборке загорелась ошибка подухи. Читал ошибки, машина ругалась на Датчик удара боковой подушки безопасности водителя и динамик в передней левой двери. Сразу подумал на распространенную проблему - перетирание изоляции проводов в гофре между кузовом и дверью. На сколько мог заголил гофру, провода вроде как в идеале... Стер ошибки и забыл.
Не так давно снова после ливня, опять тож самое, вот лог ошибок:
VIN: WVWZZZ1KZBW555303 Пробег: 84570km-52549miles
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 13
Индекс забывания: 221
Пробег: 83884 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.06.15
Время: 10:30:34
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.75 V
выкл
выкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
1 неисправность:
9443093 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя
B1017 15 [136] - Обрыв цепи или замык.на плюс
Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 84542 km
Дата: 2018.04.18
Время: 11:06:27
1 неисправность:
00469 - Шина Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 239
Пробег: 84370 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.09.04
Время: 10:39:14
1 неисправность:
00870 - Низкочастотный динамик; передний левый(R21)
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 248
Пробег: 84559 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.09.11
Время: 11:12:13
Похоже, что все-таки либо провода перемыкают, либо в разъеме проблема. В этой тачке никто ничего не ковырял, вся электрика с завода, кроме круиза, который я ставил в самом начале эксплуатации, проблем с ним нет.
Подскажите пожалуйста, куда копать? Можно ли полностью снять гофру? Может разобрать дверь и превентивно заменить жгут проводов от блока двери к кузову? Может кто-то подскажет номер жгута?
Заранее спасибо.
Старый 09.05.2018, 13:44   #2
Аватар для Кукиш
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=16124
---------- Сообщение добавлено в 14:10 ----------
Менять ничего не нужно, востановить провод, и обрезать фиксацию пучка к резиновому чулку, в том месте где провод заходит в дверь. Нужно дать пучку проводов подвижность.
Andrewsss (09.05.2018)
Старый 09.05.2018, 18:50   #3
Кукиш, по твоему совету отсоединил разъем от кузова и осмотрел провода почти полностью. Из всех повреждений что я нашел - только слегка поврежденная изоляция кан-шины, провод при этом не сломан:
Размотал изоляцию дальше насколько это возможно - нет никаких повреждений проводов!
Изоляция на фиолетовом слегка зацеплена, это я ножом неаккуратно поорудовал, когда изоленту снимал:
Куда копать то?
Старый 09.05.2018, 19:31   #4
может разъёмы этого жгута осмотреть с обоих концов? не спроста же есть 2 проблемы по данной двери. можно так же прозвонить все провода в этом жгуте. встречал залом провода, который визуально был цел, а по факту один, два волоска на изломе оставались целыми.
Старый 09.05.2018, 19:53   #5
владимир76, я по этому и спросил партнамбер данного жгута, мож проще поменять его и не думать? Хотя также наводит на мысль возможная проблема в разъеме. Ведь ошибка появлялась сразу по неск. блокам одной двери и именно после сильного дождя. Возможно вода как то попадает в данный разъем?
Старый 09.05.2018, 19:55   #6
Andrewsss, вот и осмотри всё прежде чем покупать, и всегда можно качественно отремонтировать. это однозначно дешевле покупки целого, нового жгута
Старый 09.05.2018, 20:12   #7
владимир76, а мне для доступа к разъему на двери нужно внутреннюю обшивку двери снять? Или наружную филенку? На плюсе двери ни разу не разбирал еще...
Старый 09.05.2018, 20:17   #8
честно говоря мне тоже не приходилось, но это узнать думаю не проблема
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...%EE%F9%FC+ELSA
Старый 10.05.2018, 08:21   #9
А на Г6 также реализовано? Может надо тоже где-то заблаговременно ослабить? Если надо, то ткните точно в то место, где проблема, из описания не очень понял.
Старый 10.05.2018, 10:08   #10
OAV, в моем случае на плюсе 11 года в месте фиксации как раз все ок! да и обрезать там ничего не требуется, там просто провода толсто замотаны изолентой, заходящей на резиновый чулок. Размотал изоленту и чулок свободно ходит по проводам. На последней моей фотке хорошо виден этот резиновый чулок внизу, куда входят провода. Изоленту тут я уже размотал. Также там еще была фиксирующая пластиковая стяжка с завода.
OAV (10.05.2018)
Старый 13.05.2018, 20:43   #11
Аватар для mlexus
Das Auto - Golf+ (2011)1,6 (BSE);DSG. Pajero Sport III 2017
Доброго дня, у супруги на машине ошибка вылезла.
В101715 - датчик удара боковой подушки безопасности со стороны водителя; разрыв цепи или короткое замыкание цепи на "+12В"
- Постоянный
Гольф плюс 2011г
С чего начать? Подскажите где искать?
Нету гармонии в мире этом!
mlexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 01:50   #12
Аватар для plark
Сообщение от mlexus Посмотреть сообщение
- Постоянный
Гольф плюс 2011г
Знакомая печалька, только у меня случилось гораздо раньше. Подробный отчет по проблеме.
И безопасный способ снять гофру ничего не сломав.
Последний раз редактировалось plark; 14.05.2018 в 02:03.
mlexus (15.05.2018)
Старый 15.05.2018, 07:48   #13
Аватар для mlexus
Сообщение от plark Посмотреть сообщение
Привет,
Спасибо, посмотрел, все доходчиво.
На Ютюбе много роликов есть, как разбирать дверь.
Буду разбирать сам.
plark (15.05.2018)
Старый 15.05.2018, 10:40   #14
Аватар для plark
Привет,
Буду разбирать сам.
mlexus привет! Известная проблема, да и решение уже давно известно, никаких сложностей. У меня после ремонта (прошло уже три года), ни разу не повторялась. Удачи в ремонте!
Старый 16.05.2018, 11:13   #15
mlexus, plark, гофру и так аккуратно выдернуть легко, для этого не надо дверь разбирать. У мя на фотах выше видно.
Старый 21.05.2018, 14:22   #16
Аватар для mlexus
Спасибо всем за подсказки. Сегодня залез, как мне кажется сделал :)
Осталось ошибку сбросить (комп будет в среду).
Есть вопрос, помимо коричневого (на подушку), на двух нитях держался сиреневый (полностью сиреневый, а не двухцветный), на что этот провод идёт?
[url=http://vw-golfclub.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=79477]
Старый 22.05.2018, 08:36   #17
Аватар для plark
Лиловый провод это плюс на датчик удара, коричневый соответственно минус.
Старый 22.05.2018, 12:46   #18
Аватар для mlexus
Спасибо.
Старый 16.07.2018, 12:50   #19
mlexus, мне придется тоже филенку снимать. Опять ошибка появляется. Подскажи как ручку на двери снять?
Старый 16.07.2018, 18:12   #20
Аватар для mlexus
http://golfplus-club.ru/forum/remont...eri-t1069.html
Тут есть с фото. Кратко там с торца нужно ослабить торк,с до полного его выкрутить. Несколько постами выше есть подробные ссылки. Я по ним делал.
Тут видео, как это делается: https://youtu.be/sWEuM4LuLGE
Andrewsss (17.07.2018)
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
