Старый 23.07.2018, 14:21   #1
Аватар для zoamchs
По умолчанию Стуки в передней подвеске.
Всем привет. Такая проблема. Появились стуки в передней подвеске с водительской стороны при переезде неровностей. Был в ФВ Центр- Север определили, что надо менять стойки стабилизатора. Сегодня поменял - стуки остались.
Стуки также проявляются при раскачке авто. По слуху как будто стук идёт из верхней части амортизатора. Если колеса вывернуть в правую или левую сторону, то стуки пропадают.
Может у кого было? Что менять?
Старый 23.07.2018, 14:59   #2
опорники... Положить руку на чашку, покачать машину - люфты в опоре ладонь ощущает хорошо.
Другой вариант - рулевой наконечник или тяга, при выворачивании руля люфты выбираются, стук исчезает.
zoamchs (23.07.2018)
Старый 24.07.2018, 11:59   #3
Рулевые тяги и наконечники.Менять лучше парой тк необходим сход-развал.Лемфердер -вполне себе долго ходит,ТРВ-подешевле,ресурс уже не такой как раньше
zoamchs (25.07.2018)
Старый 25.07.2018, 21:46   #4
Аватар для zoamchs
Причина стука найдена. Оказалось, что ослабла гайка крепления штока амортизатора к верхней опоре амортизатора.
Два сервиса смотрели и ни чего не нашли. Во втором правда предположили, что проблема с опорным подшипником. Единственное в этом предположении меня смущало, что при поворотах колес подшипник не издавал не звука.
Рукой люфт не прощупывался. Снял заглушку с чашки опоры амортизатора и стал раскачивать машину, при этом стук стал прям явным. После чего решил проверить как затянута гайка.
---------- Сообщение добавлено в 21:51 ----------
Сообщение от Малышев Посмотреть сообщение
При замене наконечников сход-развал не нужен.
Последний раз редактировалось zoamchs; 25.07.2018 в 21:52.
Старый 25.07.2018, 22:27   #5
Аватар для Giorgio
Das Auto - Audi A3 Sedan, Golf 5
[/COLOR]
как раз обязателен сход-развал!
Giorgio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 23:55   #6
Аватар для zoamchs
Последний раз редактировалось zoamchs; 26.07.2018 в 00:02.
Старый 26.07.2018, 00:01   #7
Аватар для zoamchs
Спасибо за поправку. Может кому пригодится:
Последний раз редактировалось zoamchs; 26.07.2018 в 00:09.
Старый 30.08.2018, 15:25   #8
Das Auto - VW Golf 7, 1.2 TSI 86HP
Подскажи, где эту гайку найти, может тоже подтянуть нужно, я так понял, под капотом смотреть? Тоже гремит.
Это она? Фотка с другой машины.
proks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2018, 12:00   #9
Сообщение от Giorgio Посмотреть сообщение
мой отец, опытный автомобилист, с уверенностью заявляет, что легко заменит и без регулировки. а если детали заменяемые одного производителя, то вероятность успеха вообще близка к 101%
надо просто измерить перед разборкой длину от оси наконечника, до какой-нибудь точки на тяге и так же выставить новую тягу и зажать
Старый 01.09.2018, 13:24   #10
Аватар для зубков
Das Auto - гольф7 2013 1.4tsi
Согласен! Мне в сервисе так и делали без регулировки р..схождения.Резину не кушает при этом!
зубков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 09:15   #11
Аватар для zoamchs
Сообщение от proks Посмотреть сообщение
Это она?
Да.
Старый 24.09.2018, 08:16   #12
Аватар для Dizzzzz
Das Auto - VW Golf7 trend 1,4(122hp)MKПП6 2013/VW Tiguan trend 1,4(150hp)DSG 2013
Тоже со стуками обратился к дилеру, приговорили стойку ( 5р- работы и 11 р сама стойка), но мое внутреннее зеленое земноводное. подсказало: в бюджет такие затраты не закладывались, лезь сам! Снял стойку в сборе, после того как стяжками сжал пружину, подозрительно зашаталась опора, затянул гайку на штоке аморта, собрал, стуков нет!
затрат 0р, а ведь дилер бы решил мой вопрос, но за 16р, и хрен бы сказал. что просто гайка открутилась!
Счетчик некурения
Dizzzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 11:58   #13
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
У ВАГ-а так 99% дилеров...тем более сейчас в кризис.....не будет лохов и вовсе закроются)
Старый 10.03.2020, 17:14   #14
В общем появился стук в передней подвеске. Прослушивался уже с осени, но не очень сильно так был заметен и выражен. Первое на что подумал это стойки стабилизатора. Сейчас же с приходом хорошей погодой и большими выходными заменил слева стойку стабилизатора. Звук изменился, родная стойка уже постукивала. Верхний палец болтался. Но вот другая составляющая стука осталась. Проверил гайку штока амортизатора сегодня, закручена (пружину не стягивал). А потом просто взял и покачал машину. амплитуда была примерно +/-1,5 - 2 см. Не резко качал. Плавно очень даже. Записал звук стука. На эхо не стоит обращать внимания, телефон лежал прямо на пластмассе над стойкой под капотом. Но сам по себе стук не приятный и реально громкий!
Ссылка на видео https://my.mail.ru//mail/logindm/video/2/6.html
Правильно понимаю, что скорее дело в опорном подшипнике?
Справа все хорошо.
Старый 10.03.2020, 17:19   #15
обычно это можно почувствовать, положив ладонь сверху. При покачивании машины ладонь ощущает стуки в подшипнике.
Старый 10.03.2020, 18:38   #16
Я попробовал сразу. Печально, но я этого не ощущал.
Старый 10.03.2020, 18:48   #17
Опорник так не стучит,да и надежный он очень.Проверьте пружину снизу в чашке.
Старый 12.03.2020, 12:16   #18
Пружина визуально целая. Машина тоже стоит ровно.
Сегодня еще установил, что если руль стоит прямо или чуть повернут (не важно в какую сторону) стук присутствует.
Если вывернуть в крайнее положение (не важно в какое) стука нет. Качал с той же амплитудой.
Старый 13.03.2020, 08:54   #19
рулевые наконечники. В крайних положениях люфт выбирается. Дальше по вероятности и неприятности - рулевые тяги. Дальше - рейка. И так далее до хруста локтевых суставов :-)
Но мне кажется - рулевой наконечник. Во-первых, он чаще стучит, во-вторых, люфт в нём подлый, проявляется именно так, в специфических условиях.
Старый 17.03.2020, 14:01   #20
Сегодня проверил рулевые наконечники, послушал рейку. Люфта не обнаружил.
Придется скорее до мая остановить поиски. Думаю разобрать.
Отпишусь как найду причину или не найду.
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
