Старый 08.03.2016, 20:49   #1
Аватар для podarok nebes
Das Auto - Golf 7, 1.2 DSG, 2013
По умолчанию Стеклоподьемники
Перестали автоматически опускаться и подниматься стекла придлительном нажатии.В меню нашла,галочка стоит.Никаких манипуляций с машиной небыло,мойка неделю назад,холодов нет,аккумулятор не снимала.Что может быть?
podarok nebes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 21:42   #2
Аватар для karlson13
Das Auto - VW Golf 7
кстати такая же фигня, но после ТО у официалов, так стало.
karlson13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 21:54   #3
Аватар для infiniti8.8.8
Их нужно обучить. При поднятых стёклах удерживайте кнопку стекло подъёмника на закрытие около 3-4 секунд и так для каждого стекла.
Старый 09.03.2016, 08:08   #4
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Надо полностью открыть окно, подержав до упора кнопку, потом так же закрыть, и все.
Старый 09.03.2016, 08:50   #5
Самое интересное, адаптация комфортной работы стеклоподъемника водительской двери, раза 2-3 сама слетала.
Старый 09.03.2016, 10:16   #6
Сообщение от podarok nebes Посмотреть сообщение
Если вдруг советы вышесказанные не помогут, то стр.67 инструкции по эксплуатации к автомобилю вам в помощь.
Старый 09.03.2016, 10:42   #7
Всем спасибо, вечером попробую!!
Старый 09.03.2016, 20:51   #8
Das Auto - Golf VI, 2010
Как-то такая же фигня была пришлось матчасть читать и в сервис звонить.
Rusland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 12:18   #9
Наблюдаю интересную картину, подъехал, припарковался. Проверяю закрыты ли окна. Коротковременно тяну поочередно клавиши стеклоподьемника вверх (положение ступенчатого опускания/подъема). Так после такого, на водительской двери слетает адаптация, на всех остальных отлично продолжают работать.
Стал проводить эксперимент.
Оказалось, если стекло полностью закрыто и клавишу потянуть вверх до первого положения, то действительно слетает адаптация.
Если я потяну до второго положения выключателя (стекло также было предварительно закрыто), то адаптация не слетает.
На остальных трех дверях такого не наблюдаю.
Старый 24.06.2017, 23:07   #10
да, встречал похожее.
Старый 29.06.2017, 20:05   #11
Как-нибудь лечится?
Шнурком видны какие-нибудь ошибки?
Сейчас за последнюю неделю, адаптация практически каждый день слетает. Клеммы скидывал, не помогло.
Старый 29.06.2017, 20:09   #12
ошибок в моём случае не было никаких. Повторно адаптировал - и не повторялось.
Может, у тебя какой мусор в направляющих, который притормаживает стекло, и это сбивает алгоритм.
Старый 13.07.2017, 21:10   #13
Сегодня разобрал переднюю дверь. Ничего там сложного нет, только один пистон не хотел отстреливать. Посмотрел направляющие, грязи нет. Чистые. Тросик натянут, слабины нет. Единственное что нашел, так это ослабленную гайку направляющей (небольшой люфт был), они никак не регулируются, поэтому просто затянул.
pic:
Посмотрю будет ли произвольно сбрасываться адаптация или нет, т.к. в последнее время уже непонятно от чего слетала.
Что не понравилось и на что обратил внимание, так это отгибающийся уплотнитель двери, когда стекло автоматически упирается, и стеклоподъемник еще не отключился автоматически.
https://my.mail.ru//mail/logindm/video/_myvideo/4.html
Возможно стоило глянуть кнопки управления, может туда песка какого набилось...
Старый 14.07.2017, 13:28   #14
Аватар для Dimanson
А что за первое положение? У меня вроде никаких больше положений нету или это просто комплектация нищебродская.
Старый 14.07.2017, 14:20   #15
Сообщение от Dimanson Посмотреть сообщение
если клавишу потянуть только слегка - стекло будет подниматься, пока держишь, а не ехать сразу в потолок. Тренируйся.
Dimanson (14.07.2017)
Старый 19.07.2017, 22:45   #16
Аватар для citrus
Das Auto - Peugeot 107 2009
Дабы не плодить тему
Тоже столкнулся с подобной проблемой. Вверх доводчик работает, вниз нет (на вод. стекле)
Может как-то обучил неправильно. Товарищ мой тоже пытался - не получилось. Посоветуете что-нибудь?
Golf 7
citrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 23:29   #17
Сообщение от citrus Посмотреть сообщение
У меня было такое после замены блока. Обучил, стало нормально. Но появился другой косяк - при постановке на охрану поднимает только стекла справа (где стоит родной блок).
Старый 12.07.2018, 13:29   #18
После последнего вскрытия и протяжки направляющих временами было лучше, временами хуже. Адаптация слетает непонятно по какой причине.
Поэтому вот вопрос, есть у кого "шнурок" в Петрозаводске и может оказать помощь в поиске ошибки по стеклоподъемнику? Если недалеко от Петрозаводска, могу подъехать нет проблем. Готов профинансировать затраченное время, только умеренно...не как дилер просит ))
Старый 25.09.2018, 15:36   #19
Аватар для Dizzzzz
Das Auto - VW Golf7 trend 1,4(122hp)MKПП6 2013/VW Tiguan trend 1,4(150hp)DSG 2013
По умолчанию Не работает доводчик стекла двери водителя
Здравствуйте друзья!
Перестал работать доводчик стекла двери водителя, остальные работают. Так же не работает открывание/закрывание стекол с кнопок ключа. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста?
Счетчик некурения
Dizzzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 16:31   #20
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
погугли обучение доводчика-на ВАГ-е постоянно слетает
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
