Старый 17.05.2019, 10:02   #41
Das Auto - Volkswagen Golf VII
По умолчанию Можно все это устранить не снимая бампер?
Салам, у меня такая же проблемка! я не понял, какое посадочное место фонаря, фары что ли? Вы решетку тоже уплотнителем проклеивали? можно написать поподробнее что и где проклеивать!
У меня когда льешь сверху вода просачивается через решетки эти сбоку!
Raksa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2019, 14:16   #42
Сообщение от Raksa Посмотреть сообщение
Задний фонарь, что такое задняя фара я не знаю.
вот место где фонарь вставляется в корпус, там прокладка на фонаре со временем сминается и начинает пропускать воду, там и проклеить.
Да место установки решетки тоже проклеил, только там это не так удобно делать ибо проклеивать надо со стороны бампера, но через отверстие в кузове можно.
вот там по контуру, где прокладка решетки упирается в окно кузова.
Да бампер снимать не надо, нужно снять обшивку багажника.
Raksa (17.05.2019)
Старый 17.05.2019, 14:40   #43
Спасибо, теперь все понятно! я продавил заглушку резиновую в которая внизу в корытце этой где вода собиралась ... как его вытащить не знаю ... или другую воткнуть просто?!
---------- Сообщение добавлено в 16:52 ----------
У кого есть образец, какая там заглушка ... или любую пробку которая подойдет воткнуть ...?
Старый 17.05.2019, 16:10   #44
Засунуть руку под бампер, если еще никуда не ездили и она будет лежать внутри на нем примерно под местом падения
Raksa (20.05.2019)
Старый 20.05.2019, 07:13   #45
Все сделал как сказал alnewer, проклеил по периметру решетку с внутренней стороны селиконом, не снимая бампера, проверил поливая над фонарем - не пропускает! Резиновую заглушку нашел под бампером, хотя ездил весь день )). Всем спасибо, и удачи!!!
Старый 27.05.2019, 11:44   #46
Das Auto - VW Golf VII, CMBA, 2012
На выходных снял обшивку, спасибо alnewer за совет, оказалось у меня вентиляционная решетка не плотно сидела из-за того что одна сторона посадочного места на кузове была немного изогнута (в форме дуги, не прям ровная поверхность), причем это еще с завода такое, никаких следов механических вмешательств не было, подровняли с помощью молотка и все стало как нужно. На герметик не клеил, мастер по кузову говорит чтобы нормально проклеивать нужно бампер снимать, проверил не протекает, собрал и надеюсь что теперь будет сухо
Zy@m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2021, 20:34   #47
Появилась проблема. Думал показалось, но нет.
Не совсем вода в багажнике, но скоро там будет.
Дверь багажника была закрыта, уплотнитель по низу высушен. Через час примерно после открытия в показанном месте скопилась вода.
Высушил, и открыл уже часа через 2, вода перелилась на пластик во внутрь багажника.
рисунок:
1. Кто-нибудь с таким сталкивался?
И второй вопрос.
2. Дренажная трубка. Болтается ли у вас на машине торчащий ее оголовок?
(не совсем дренаж, т.к. он подсоединяется внутри к замку)
уплотнитель 2:
Старый 10.11.2021, 18:00   #48
Аватар для Karloson2
уплотнитель 2:
Должна сидеть плотно. Это слив с замка/камеры.
---------- Сообщение добавлено в 19:08 ----------
Не давно менял ее, резиновый наконечник развалился за 7лет (а может от морозов лопнул). На данный момент идет новой ревизии.
Старый 11.11.2021, 13:54   #49
Сообщение от Karloson2 Посмотреть сообщение
Спасибо! Успокоили. Я тоже поставил новый. Старый сгнил по сути и внешнее колечко отвалилось.
Старый 28.02.2022, 20:48   #50
Das Auto - VW Golf7 1.4, 2016
У меня льет через лючки фонарей, которые в крышке багажника. Пока еще не проливал, погода дрянь, машина не бита, фонари не меняны.
Старый 05.03.2022, 10:56   #51
Сообщение от doc_1 Посмотреть сообщение
Тоже склоняюсь к этому. И похоже через правый. Там чаще вижу скопление на резинке воды.
Старый 09.03.2022, 10:37   #52
.. машина не бита, ..
Это не важно, достаточно сугробы по штурмовать задним бампером и клапан/решетки/вытяжка/заглушка сдвинется.
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
