Старый 08.01.2019, 22:50   #1
Das Auto - Golf 7
По умолчанию При выключенном зажигании работает мотор печки
Всем привет, подскажите пожалуйста, такая проблема: при выключенном зажигании работает мотор печки. Когда включишь зажигания или запустишь двигатель мотор печки выключается и климат работает в обычном режиме и если снова заглушить двигатель и выключить зажигания (даже если вытащить ключ из замка зажигания) через некоторое время (примерно секунд 10) сам по себе включается мотор печки. Сейчас вытаскиваю клемму которая подходит к мотору печки чтоб не разрядился АКБ. Иногда (очень редко) при выключенном зажигании в блоке управления вентилятором срабатывает реле и тогда всё норм. вентилятор печки не запускается т.е. я так понимаю, что так и должно быть, но почему реле не срабатывает постоянно? Блок управления вентилятором печки менял на новое, но проблема осталась.
Такая проблема происходит (как я заметил) при низкой температуре на улице.
Езжу с такой бедой уже целый год, никак не могу понять в чём дело, то сработает реле и вентилятор выключится, то не сработает тогда вентилятор крутит и разряжает АКБ.
Может кто что то подскажет или хотя бы напишет где почитать про решения проблемы.
При сканировании шнурком выдает:
Адрес 17: Панель приборов
16777018 - Ограничение работы из-за нарушения связи
U1110 00 [009] - -
Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Сохраненный стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Кол-во проявлений: 18
Сброс счетчика: 88
Адрес 08: Климат-контроль
263427 - Датчик загрязнения воздуха
B10AF 29 [009] - Недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 3
Сброс счетчика: 84
Пробег: 113030 km
Дата: 2019.01.05
Время: 22:27:21
Не понятно по первой ошибке "16777018 - Ограничение работы из-за нарушения связи", что за ошибка где искать проблему?
Dima* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2019, 23:14   #2
Аватар для Never
Сообщение от Dima* Посмотреть сообщение
как это климат работает без вентилятора печки? Климат без вентилятора печки не может работать.
Старый 08.01.2019, 23:26   #3
Das Auto - Golf 7
При включенном зажигании работает всё нормально (климат включает, выключает вентилятор печки, крутит заслонки, регулирует температуру), но как только выключишь зажигания (даже ключ из замка зажигания вынешь) вентилятор печки через некоторое время сам включается, климат при этом не работает как и вся электроника в авто при выключенном зажигании, работает почему то только вентилятор печки.
Старый 08.01.2019, 23:37   #4
Аватар для Never
Вы не путаете с вентилятором радиатора? Он может включаться сам после выключения зажигания.
Старый 08.01.2019, 23:43   #5
Das Auto - Golf 7
Ну что вы, нет я не путаю с вентилятором радиатора, именно вентилятор печки тот что под торпедой. Про вентилятор радиатора я знаю что он может включатся для охлаждения ОЖ после выключения зажигания.
Старый 10.01.2019, 22:02   #6
Надо разбираться/ревизировать проводку и датчик воздуха.
Просто предположение: по датчику качества воздуха ошибка и поэтому вентилятор включен чтобы избежать отравления человека внутри машины, т.к. климат думает, что в салоне гадость
Старый 11.01.2019, 08:57   #7
Das Auto - Golf 7
Возможно и из-за датчика воздуха, хотя я пробывал его вообще снимать, и прописывал в климате шнурком, что датчик отсутствует, но проблема всё равно остаётся т.е вентилятор печки не выключается при выключенном зажигании, хотя ошибка по датчику качества воздуха пропадает).
Ещё вот интересно, что за ошибка в панеле приборов "16777018 - Ограничение работы из-за нарушения связи", если про датчик качества воздуха более или менее понятно, то про эту ошибку вообще не ясно. И потом почему иногда всё работает нормально (как я заметил при тёплой погоде, например летом), даже с этими ошибками? Как погодные условия могут влиять на работу вентилятора печки?
Старый 11.01.2019, 17:55   #8
По этой ошибке 16777018 инет не дает особо инфы, но вот на драйве пишут: "Кодировки проверяй. Это ошибка по неправильной кодировке. Что то включено, чего у тебя нету".
Гейтвей у тебя родной? Не менялся? Ошибки по гейту есть?
Старый 11.01.2019, 22:13   #9
Das Auto - Golf 7
Нет Gateway не менялся, в авто менялся только блок управления вентилятором печки, менял его у ОД, после замены они пояснили, что прописали этот блок, и всё работало буквально неделю, но потом опять перестало. Может быть когда я снимал АКБ и пропадало питание в борт. сети, сбилась настройка этого блока в блоке Gateway. Только вот в блоке Gateway я не знаю как может называться оборудование блока управления вентилятором печки (т.е где поставить галочку\прописать), боюсь что нибудь испортить. И возможно ли самостоятельно простым шнурком прописать какое либо оборудование? Возможно ли шнурком сбросить кодировку во всех блоках на дефолтную (по умолчанию)?
На данный момент ошибок по каким либо блокам кроме описанных в шапке темы нет (ошибки в блоке 17 - Панель управления и блоке 08 - Климат).
Старый 15.02.2019, 10:37   #10
Das Auto - Golf 7 1,2 TSI, 2013
У меня была та же проблема, ездил 1 месяц с ней. Перестал работать вентилятор печки и кнопка рециркуляции воздуха в салоне. Возникла именно в холода. "Лечил" так: ставил тепловентилятор 2 КВ. в салон пока температура в салоне не достигала примерно +15, после этого вентилятор печки включался.
В итоге заменили 1 провод в шлейфе, который идет от блока управления климатом (крутилки на панели приборов) и все заработало. сам шлейф проводов стоит в районе 8 тыс. Нужно осциллографом смотреть. была просадка сигнала от блока управления до модуля управления вентилятором
никакая диагностика (кроме осциллографа) и сканирование шнурком тут не поможет.
Последний раз редактировалось Alex1860; 15.02.2019 в 10:44. Причина: дополнил
Alex1860 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2019, 21:07   #11
Das Auto - Golf 7
Ну вот холода прошли, и опять все ошибки исчезли, вентилятор печки снова заработал нормально. Я подозреваю может быть какой то датчик замерзает, или испарение какое то в холодную погоду. Как это всё проверить, как проверить сигнал шины, в чём проблема не пойму. Провод от блока климата к блоку управления вентилятора протягивал, не помогало.
Последний раз редактировалось Dima*; 11.04.2019 в 21:12.
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
