Старый 12.09.2017, 22:42   #81
Аватар для Joey
Das Auto - ford focus 3 / 1,6 / 2013
я не понимаю... товарищ все просит совета по установке узо и стабилизатора... но! когда, черт возьми, мы будем бухать в этом гараже?
Ситуация сложная: два бухгалтера и модем
Joey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 22:43   #82
Das Auto - .
Сообщение от nikki1977 Посмотреть сообщение
Mercury, вот ты затычка во все темы лезешь. Ладно бы по теме.
Затычку на кухне у себя встретишь ,я по теме написал,умник!
Sent from my iPhone 7 using Tapatalk
Старый 12.09.2017, 22:46   #83
Аватар для TiMSI
Das Auto - TOURAN TDI 2.0 DSG
Сообщение от map Посмотреть сообщение
по поводу нагрузки расчетной на автоматы нормально будэ?
Да. Нагрузку можешь подсчитать сам.
В простом случае* "Ватты"/220 = "Амперы".
*Для продвинутых поясню. Да, я знаю про реактивную и активную мощность, сдвиг тока и напряжения и косинус фи. Но для простого расчета этого не нужно.
© Джордж Оруэлл.
Старый 12.09.2017, 23:28   #84
Аватар для Sergey566
Смех
Сообщение от Joey Посмотреть сообщение
А мысль то хорошая !!! пригласил бы тов. электриков и ................... они б между стаканами и сделали )))
Старый 13.09.2017, 00:36   #85
Аватар для venom
TiMSI, сборка на столе, для проверки работоспособности. В гараже подключили, и опломбировали. Вход и выход на автомате до счётчика.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 13.09.2017, 09:20   #86
Аватар для TiMSI
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
© Джордж Оруэлл.
Старый 13.09.2017, 12:49   #87
Аватар для Colorit
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI 7DSG 2010 Красный Хайлайн и Passat CC 1.8 TSI 7DSG 2012
Сообщение от TiMSI Посмотреть сообщение
Больше не значит лучше. Задача "автомата", прежде всего противопожарная, выдержит ли проводка больший ток - большой вопрос
Согласен. В этом вся суть - автомат защищает проводку внутри (после автомата). Автомат нужно выбирать и ставить в зависимости от проводки которая идет после него. А что там к автомату подведено с улицы не имеет значения.
Colorit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 12:59   #88
Аватар для TiMSI
Сообщение от Colorit Посмотреть сообщение
Счетчик тоже устройство.
Задача любого мероприятия по безопасности, минимизация рисков негативных последствий. Думаю 200 рублей за "автомат" вполне решают эту задачу. Плюс возможность безопасной замены оборудования (счетчика, узо (диф. автомата)), установленного после ввода в гараж.
© Джордж Оруэлл.
Старый 13.09.2017, 13:00   #89
Аватар для Colorit
и надо ли проводку вести в гофре?
Гофра при высокой температуре сжимается и блокирует доступ кислорода к проводу, тем самым не дает оплетке провода гореть.
---------- Сообщение добавлено в 14:07 ----------
TiMSI, я имею в виду сечение проводки после автомата имеет значение, а сечение проводки до автомата не имеет никакого значения. Но если приходящая линия имеет меньшее сечение чем внутри, то будет выбивать уличный автомат или гореть будет внешняя проводка))))
---------- Сообщение добавлено в 14:09 ----------
Важно сколько ампер выдержат провода, а не какой автомат ставить, чтобы подключить приборы разные.
Старый 13.09.2017, 13:09   #90
Аватар для TiMSI
Сколько раз наблюдал сгоревшие инсталляции, никогда подобного эффекта не наблюдал. Кстати впервые о таком применении гибких кабель каналов слышу. Гофру кладут, для возможности замены кабеля (при монтаже скрытой проводки), защиты кабеля от среды (и в т.ч. несанкционированного подключения) и/или из эстетических предпочтений. Для внешнего монтажа в гараже, ИМХО просто выкинуть деньги. Можно вообще "бронированный" кабель проложить...
© Джордж Оруэлл.
Старый 13.09.2017, 13:15   #91
Аватар для Colorit
Гофра гофре рознь, но её "придумали" именно для противопожарной безопасности для кабелей с резиновой изоляцией.
Старый 13.09.2017, 13:16   #92
Аватар для TiMSI
Есть замечательный документ под названием ПУЭ. Глава 3 полностью посвящена вопросам защиты сетей. В интернете есть куча ссылок.
© Джордж Оруэлл.
Старый 13.09.2017, 13:21   #93
Аватар для Colorit
Ну там наверное говорят, что нужно соблюдать закон Ома?
---------- Сообщение добавлено в 14:25 ----------
Не так сказал!!! Помнить о законе Ома!
Старый 13.09.2017, 13:25   #94
Аватар для TiMSI
Придуманы металлорукава и кабели с негорючей изоляцией.
Вопросы работы сетей в режиме перегрузки так же отражены в ПУЭ. Однако, сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Для параноиков следует применять двойное резервирование в т.ч. защиты, и монтировать скрытую проводку, заливая все места соединений эпоксидкой.
© Джордж Оруэлл.
Старый 13.09.2017, 13:39   #95
Аватар для Colorit
С негорючей изоляцией!!! такой еще найти надо... Поставил автомат правильный и в гофру, на всякий случай - спи спокойно. Металлорукава - в земле она гниет, под синим небом тоже. Резина на солнце под ультрафиолетом трескается и разваливается.
Старый 13.09.2017, 14:46   #96
Аватар для TiMSI
Гугл в помощь - "Кабель ВВГнг"
Цена кабеля ВВГ + гофра Пнг > кабель ВВНнг
Цена ВВГ и ВВГнг почти одинаковая.
© Джордж Оруэлл.
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
