Старый 13.09.2010, 16:22   #21
Аватар для LEX86
Сообщение от EpilEpSik Посмотреть сообщение
can-модуль ~ 5 тыр
А это тогда зачем??? )))
Старый 14.09.2010, 05:46   #22
Аватар для EpilEpSik
Das Auto - VW Passat 1.8T МКПП CDA
А это ставится для сигналки... Кажется, что если бы я все таки решил подключать прогрев салона, то можно было бы и один модуль для двух целей использовать. Но не уверен...
EpilEpSik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 11:10   #23
Аватар для LEX86
Это ставиться для подключения климата или печки. В вашем случае выброшенные деньги.
Старый 14.09.2010, 12:01   #24
Ну если вы знаете зачем, то тогда зачем задавать вопросы?
Для установки сигналки в данном случае, я же написал
Старый 30.09.2010, 21:33   #25
Das Auto - Golf VI Highline 1.4TSI DSG продан
в общем, поставили на мое авто эбершпехеровский гидроник
обошлось мне сие чудо немецкой техники в 53 тр., где
25 с небольшим тр стоит подогреватель
почти 18 тр стоит дистанционный пульт управления
1 тр стоит 2 литра антифириза с армированными шлангами
почти 8 тр - работа установщика ОД
гарантия на девайс - 2 года.
сейчас изучаю мануал.
очень удивилась, что гидроник поставили в подкапотном пространстве между подкрылком и правой частью бампера. объяснили это цилиндрической формой подогревателя, что место там под него идеально подходит.
в работе пока не пробовала. ждем холодов
kisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 06:45   #26
kisa, Вы ставили девайс у дилера или в сторонней организации? Антифриз и шланги брали ваговские у дилера?
Старый 01.10.2010, 08:13   #27
Аватар для ВИЙ
Das Auto - Г6 1,4 tsi DSG-7
Мне в Уфе за вебасто озвучили такие цены:
Вебасто - 38тыр (с установкой, стаймером, без антифриза)
Пульт дистанционный - 21тыр - просто ужос!!!
ПыСы. Это не официалы
ВИЙ вне форума   Ответить с цитированием
ВиталийБ (01.10.2010)
Старый 01.10.2010, 09:05   #28
Сообщение от ВиталийБ Посмотреть сообщение
WV ОД в Чебоксарах является филиалом казанского дилера компании Отем - оф.представителя Эбершпехера в России.
я намеренно не поехала в Казань и ставила подогреватель у своего ОД, т.к. в этом случае сохраняется гарантия и на авто, и на гидроник.
антифириз и шланги - не знаю, ваговские или нет, но продал их мне дилер.
Старый 01.10.2010, 09:06   #29
Сообщение от ВИЙ Посмотреть сообщение
вебаста дороже. и это она сейчас еще подешевела))
Старый 04.10.2010, 09:56   #30
Аватар для ВИЙ
ХА!!!
вот че нарыл по эбершпехеру:
"Настоящая гарантия не распространяется на ущерб, причиненный транспортному средству, оборудованию, работающему в сопряжении с отопительным прибором."
Это, если пыхнет авто из-за отопителя, то никакой ответственности штоль?
У вебасты такого не нашел...
Старый 04.10.2010, 10:09   #31
Das Auto - VW Golf 6+ 1,6 MT
А никто не заморачивался вопросом как установить Webasto в штатном варианте. По идее все должно быть в автомобиле для этого предусмотрено - в опционе при заказе подогрев то значится, в каталоге запчастей я тоже его видел. Насколько я понял там и дополнительных пультов не требуется - все управляется МФА+.
dam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 10:19   #32
Аватар для ВИЙ
это на дизеле
там вебаста как догреватель устанавливается на заводе, соответственно на комп завязывается, а опция "подогреватель" - это немного другие мозги самой вебасты, которые позволяют ей работать уже не только в режиме догревателя, но и в режиме отпителя (подогревателя)
OFFO (11.10.2010)
Старый 04.10.2010, 10:38   #33
Аватар для Henry
Das Auto - VW Touareg CR
это на дизеле
Да какие там мозги у Вебасты: включиться (и проработать запрограммированное количество минут) и выключиться.
Чтобы из догревателя сделат полноценный обогреватель нужно всего-лишь добавить таймер/брелок. Либо через МФА, либо штатным брелком Вебасты, либо сторонними системами (например, через GSM).
Henry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 11:54   #34
Аватар для ВИЙ
Сообщение от Henry Посмотреть сообщение
Я спорить ниочем не буду...
Ну а Вам флаг в руки!
Старый 04.10.2010, 13:16   #35
Аватар для Henry
У меня именно так было доделано на Пассате и сейчас на Туареге. Всё работает ...
Старый 04.10.2010, 13:21   #36
Аватар для ВИЙ
Сообщение от kisa Посмотреть сообщение
А почему не рассмотрели вариант с GSM модулем.
Я сегодня получил предложение от Эбершпехера:
"под ключ"
с минитаймером - 34тыр
с пультом - 49тыр
с GSM - 50тыр
С GSM на штуцер дороже, но зато не надо таскать с собой дополнительный брелок
Я вот просто балдею, что у меня сигналка завязана на штатную и кроме штатного ключа нет никаких брелоков
Старый 04.10.2010, 13:31   #37
Аватар для ВИЙ
Вы, видимо, не сами доделывали, а то бы знали, что у вебасто в качестве догревателя с какого то года (уже не помню, врать не буду) мозги заблокированы на управление от внешнего таймера, и для решения проблемы с разбора приобретались мозги вебасты от пассата, у которого функция от таймера была доступна. Далее шла адаптация вебасты как ПОДОгревателя и в МАФ появлялось меню для управления вебастой. Почитайте на фв.мск.ру, там все это в деталях описано. Я читал просто ради просвятиться, поэтому деталей не помню.
Но как Вы пишите публично, что "нужно всего-лишь добавить таймер/брелок", Вы мало того, что показываете свою неосведомленность, дык еще и людей в заблуждение вводите.
Старый 06.10.2010, 21:54   #38
Аватар для Henry
Я писал про доделку своих машин 2006 и 2004 годов выпуска, возможно что-то изменилось "с какого-то года".
Старый 07.10.2010, 14:06   #39
"под ключ"
с пультом - 49тыр
с GSM - 50тыр
последнее - вранье)
устройство управления Calltronic на 10 тр дороже брелка с дистанционным управлением. собственно потому его и не выбрала. дорого слишком.
Старый 07.10.2010, 15:12   #40
ХА!!!
если автомобиль пыхнет из-за установленного оборудования - ответственность несет оф.представитель Эбершпехера в России через своего дилера, который производил установку гидроника.
если авто пыхнет из-за неправильной установки оборудования, то ответственность несет сам дилер в рамках гарантии на проведенные работы по установке гидроника.
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
