Старый 10.02.2024, 12:35   #1
Das Auto - VW.CAXA.2011
По умолчанию Генератор по LIN/ Не работает фен РТС
Всем привет!
Ребят подскажите в какую сторону капать.
Проблема такая.
Установил еще 2 года назад умный фен РТС.Все было ок но в какой то момент сдох акб,ну думаю пришло время.Но после этого стал следить за зарядкой,оказалось что заряжается акб плохо и скорее всего старый по этой причине и умер.При включении фена напряжение проседало до 13.5-13.6в а поездки короткие и акб не успевал заряжаться. Летом даже без ртс почему то падало напряжение до 12.7 толи генератор перегревался толи чего не знаю.
В общем я решил поменять генератор и поставить сразу с LIN так как поездки короткие акб АГМ и все в купе должно работать нормально.
Генератор заменил.Установили генератор 180а,умную клемму,новый гейтвей и все это прописали.
Вроде как все работает,но кроме фена.
Зарядка идет хорошо.14.7в в среднем,под нагрузкой до 14.5 проседает.
В Блоке 7D РТС висит ошибка
В блоке двигателя тоже висит ошибка по клемме DF,но вроде как это норм после того как переходишь на генератор по Lin
Неверно определяется генератор в мозгах,но это судя по всему из за реле регулятора который стоит от q5 с генератора на 150а.
Не знаю влияет ли это или нет,та как генератор работает виден запас по мощности в 150а
Да и стоимость новой такой реле 8тр,не хотелось бы просто так их выкидывать
В общем такая вот ситуация.в самые холода остался без фена.
Подскажите куда копать...
Вася с ноутом есть,если нужно что то глянуть могу сходить до машины и посмотреть.
ПахаGolf вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
