22.02.2011, 17:26 | #81 | |||
22.02.2011, 17:40 | #82 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI, МКПП
22.02.2011, 17:46 | #83 | |||
Schnider, может аккум разрядился на сильном морозе?
в мануале что-то сказано на этот счет. |
22.02.2011, 17:58 | #84 | |||
У меня не горит Info , что аккум. разряжен. И заводиться легко. В мануале ничего не сказано про взаимосвязь мигание фар и аккум. ((((((((((((((((((((((((
22.02.2011, 18:24 | #85 | |||
я тоже пару раз наблюдал подобное срабатывание - на открытых парковках - смотрю - мигает носочек. Причин не обнаружил. Не парюсь. Если бы не сработала когда нужно - было бы хуже. Мигать бесконечно она не будет, аккум не сядет. Проблем особых не вижу. Дилер 100% ничего не найдет, только ковыряться будут лишний раз - потеряное время и лишнее вмешательство в машину. На очередном ТО ошибки все снимут - посмотрите (я думаю никаких проблем не найдут).
22.02.2011, 18:30 | #86 | ||||
Именно на открытых парковках...... Почему уверенны, что аккумулятор не разрядиться? У Вас тоже зимой? |
22.02.2011, 18:42 | #87 | |||
да, машине 2,5 мес, пару раз видел мигают огни. Машина застрахована, по-этому не парюсь. Может быть сигналка нервно реагирует на какие то непонятные нам моменты (грузовик проехал - от вибраций чуть разматанный ремень безопасности свернулся, может фура с мощным радиопередатчиком проехала или спецмашина). Аккумулятор не разряжен - 100%, могу неделю по 100 км в день ездить, заводится с полпинка после ночи. Может концевик замерз какой (особенно если на мойке был недавно). Короче париться нужно если постоянно будет мигать.
22.02.2011, 18:47 | #88 | |||
я люблю этот форум, такие темы - "самый быстрый конец свечей" (дело не в свечах), "ушел антифриз" (опустился не ниже минимального уровня) и эта вот,
это похоже на паранойю, ушел антифриз - это когда у жигулей капот открываешь а антифриза нет вообще в бачке!!! или когда колхозную сигнализацию на иномарках открывают - сначала центральный замок, потом начинает выть сигналка, потом после трех нажатий выключают сирену, потом типа пытаемся завестись... вот это жесть вот когда |
Пользователь сказал cпасибо: | johov (22.02.2011) |
22.02.2011, 18:59 | #89 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Schnider (22.02.2011) |
22.02.2011, 19:27 | #90 | |||
Das Auto - Skoda Octavia A7 1.4 Style
была подобная история у меня с nissan micra. там, правда, не штатная стояла, но тоже с датчиками объема. Я нашел такое объяснение: горячий пластик, как известно, расширяется. При остывании панель начинала "поскрипывать" (одиночные трески). Полагаю, что на это срабатывал датчик объема.
P.s. Обнарурил эффек посидев в остывающей машине с выключенным двиглом. |
22.02.2011, 19:36 | #91 | ||||
22.02.2011, 20:06 | #92 | ||||
22.02.2011, 20:11 | #93 | |||
Schnider, а загрубить датчик никак ? просто спрашиваю, т.к. на нештатных такое делал, а вот со штатными еще не сталкивался
22.02.2011, 22:59 | #94 | ||||
цитирую из Мануала
22.02.2011, 23:22 | #95 | |||
Das Auto - golf VI black ed. DSG
считать ошибки и ве покажет...если ничего...то значит реально на чтото непонятное нам срабатыват...м.б на ветер)
Блэк Эдишн
23.02.2011, 01:02 | #96 | ||||
23.02.2011, 01:02 | #97 | |||
Schnider, Мож правда машину сканируют?
23.02.2011, 09:44 | #98 | |||
23.02.2011, 20:36 | #99 | |||
Das Auto - golf-6 ,1,6-bse,2010
У приятеля на новом Тигуане постоянно срабатывала сигнализация, на ТО-1кажется обновили программу, после этого проблема исчезла.
24.02.2011, 07:51 | #100 | |||
yurgen, так ведь есть защита от буксировки с датчиком наклона.
